Sprawdzę i przelutuję połączenia przy ECL11.TELEWIZOREK52 pisze:Też bym zaczął od 30 i 90 om w minusie. Nie tyle nawet opory co jakiś zimny lut, przerwa.
Sachsenwerk Olympia 573W -renowacja zakończona :-)
zagore1
Re: Sachsenwerk Olympia 573W -renowacja zakończona :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Robię następne podejście do Olympii.zagore1 pisze:Podłubałem trochę w radioodbiorniku i tak:
Podmieniłem oba elektrolity - pierwszy podpiąłem zgodnie ze schematem ( bo był podpięty bezpośrednio do masy)
Wymieniłem kondensatory (zaznaczone na schemacie ) 0,1uF oraz 0,5uF (bo miały ogromną upłynność)
i ugrzęzłem już na etapie napięć na podstawce ecl11
Pomierzyłem napięcia bez lampy ecl11:
4- 453v
7 454v
1- raz jest 13 v a za chwilę 318 i tak na zmianę
8- raz jest 2v a za chwilę 85v i tak na zmianę.
I oczywiście nie wiem co mam dalej robić?!
Jeden z Kolegów doradził mi abym na początek obciążył zasilacz rezystorem 50kom - wtedy te napięcia w podstawce ECL11 spadną do rzeczywistych.
Powiedzcie mi w które miejsce mam wpiąć ten rezystor? Do pierwszego czy do drugiego elektrolitu? a drugi koniec rezystora ma iść do masy?
schemat: http://www.trioda.com/shop/index.php?pa ... ticid=1989
Stop banderyzmowi.
Jeśli podłączy się ten rezystor do drugiego kondensatora filtru wówczas większy prąd będzie płynął przez dławik filtru i zwiększy się moc tracona w nim. Napięcie anodowe powinno spaść o kilka woltów.
zagore1
Wykonałem parę rzeczy:
1. Przelutowałem i sprawdziłem rezystory w "minusie" Razem mają 114 om< ten "90" ma 86om a ten "30" 28om.
2. podłączyłem radio przez żarówkę 60W i pomierzyłem napięcia w gnieździe ECL11:
"4"- ( aQ ) - 420v
"7" - (s2 ) - 422v
"8" - ( s1) - 28V
"1" - ( aT ) - 406V
( te oznaczenia wziąłem z philipsowskiej specyfikacji lampy ECL11)
Założyłem ECL11 ( a dokładnie to ECL86 na przejściówce) i włączyłem (nadal przez żarówkę 60w)
Okazało się że m.cz. działa i radio odtwarza przez gniazdo gramofonowe.
Pomierzyłem napięcia:
Na pierwszym elektrolicie - 222V
na drugim elektrolicie ( czyli "7" ) - 125V
"4" - 112V
"1" - 111V
Podłączyłem radio bezpośrednio do prądu:
Na pierwszym elektrolicie - 383V
na drugim elektrolicie ( czyli "7" ) - 162V ( chyba coś nadal żre mi prąd )
"4" - 144V
Jakiś postęp jest, ale:
na wszystkich zakresach - cisza!
radio gra głośniej przez żarówkę 60W niż podłączone bezpośrednio do prądu.
"4"- ( aQ ) - 420v
"7" - (s2 ) - 422v
"8" - ( s1) - 28V
"1" - ( aT ) - 406V
"4" - 112V
"1" - 111V
"4" - 144V
Stop banderyzmowi.
jacekk
Na S1 jest 28V dodatniego napięcia?? Powinno być około -6V. Czy kondensator 20nF na S1 pentody/tetrody jest zmieniony? I jeszcze jedno, jaki jest spadek napięcia na rezystorach katodowych?
zagore1
Pomierzę jeszcze raz to napięcie na S1 bez lampy ECL11 i z założoną .jacekk pisze:Na S1 jest 28V dodatniego napięcia?? Powinno być około -6V. Czy kondensator 20nF na S1 pentody/tetrody jest zmieniony? I jeszcze jedno, jaki jest spadek napięcia na rezystorach katodowych?
Nie za bardzo widzę te rezystory przy katodach?!
Wg mnie katody są połączone bezpośrednio z masą.
Stop banderyzmowi.
Bo i są. Zobacz napięcie na S1 tetrody i na oporniku 90Ω w ogólnym minusie (środkowy odczep transformatora).zagore1 pisze:Nie za bardzo widzę te rezystory przy katodach?!
Witam. Nie zauważyłem czy sprawdzałeś 500pF z anody triody ECL11 do masy. Być może że bez lampy przy zawyżonym napięciu zaczyna przebijać. Do tego wspominany wielokrotnie a nie wymieniony 20nF z S1 tetrody (na drugim schemacie oznaczony 30T)zagore1 pisze: 1- raz jest 13 v a za chwilę 318 i tak na zmianę
tradytor
Ale najbardziej stawiałbym na 20n (30T) z S1 tetrody.tradytor pisze:Gdyby 20nF i któryś z pary 10nF - 500pF dostawały upływności, to porobiły by się dzielniki napięciowe i dawałoby to podobne do opisanych efekty. Dodatkowa próba - czy ruszenie potencjometrem 1M daje zmianę napięcia w badanych punktach? Jeśli tak, to 10 nF pływa. Jeśli nie, to 500 pF.
TELEWIZOREK52 pisze: Witam. Nie zauważyłem czy sprawdzałeś 500pF z anody triody ECL11 do masy. Być może że bez lampy przy zawyżonym napięciu zaczyna przebijać. Do tego wspominany wielokrotnie a nie wymieniony 20nF z S1 tetrody (na drugim schemacie oznaczony 30T)
zagore1
Między masą a środkowym odczepem transformatora - 10,2Vtszczesn pisze:Bo i są. Zobacz napięcie na S1 tetrody i na oporniku 90Ω w ogólnym minusie (środkowy odczep transformatora).zagore1 pisze:Nie za bardzo widzę te rezystory przy katodach?!
Między masą a za opornikiem 90om - 2,4v
( przy normalnym zasilaniu i założnych wszystkich lampach.)
Zauważyłem jednak inną rzecz!
Przy założonych wszystkich lampach zaczyna się grzać rezystor 5k ( zaznaczony na rysunku)
Przed rezystorem napięcie wynosi 168v a za 30V czyli spadek o 138V i rezystor zaczyna się po pewnym czsie "palić"
Wyjęcie lampy EBF11 nic nie zmienia, dopiero wyjęcie ECH11 powoduje , że napięcie za rezystorem wynosi ok.168V.
Wymieniłem 2 kondensatory 75T - przy tym rezystorze i przy siatce lampy ECH11 - bez zmian!
Stop banderyzmowi.
Hmmm, ECH11 nie powinna mieć nic wspólnego z tym oporkiem. Nie masz gdzieś jakiegoś zwarcia? Nie zamieniłeś miejscami ECH i EBF? Sprawdź kondensator 25pF idący do lewej diody - on może dawać taki efekt.zagore1 pisze: Przy założonych wszystkich lampach zaczyna się grzać rezystor 5k ( zaznaczony na rysunku)
-10V na tym odczepie jest OK. Jeżeli na siatce lampy mocy nie ma też ok. -10V to winny jest kondensator 30T zasilający sygnałem jej siatkę.
zagore1
Wymieniłem ECH11 na inną i problem z "palącym się" rezystorem 5k ustąpił. Nowa ECH11 prosto z pudełka a powodowała jakieś zwarcietszczesn pisze:Hmmm, ECH11 nie powinna mieć nic wspólnego z tym oporkiem. Nie masz gdzieś jakiegoś zwarcia? Nie zamieniłeś miejscami ECH i EBF? Sprawdź kondensator 25pF idący do lewej diody - on może dawać taki efekt.zagore1 pisze: Przy założonych wszystkich lampach zaczyna się grzać rezystor 5k ( zaznaczony na rysunku)
Teraz radio podłączone bezposrednio do gniazdka 230v na gnieździe gramofonowym odtwarza dobrze, ten rezystor 5k jest zimny a napięcie przed i za nim jest w zasadzie jednakowe ok 187V.
Nadal jednak na wszystkich zakresach - totalna cisza.
Tak na szybko pomierzyłem napięcia na lampach:
ECH11
1 ( s2 +s4) - 80V
2 (s1) - 0V
3 ( k) to masa
4 ( AH) - 187V
5,6 - 6,5V
7 ( s3 + sTr) - 0V
8 ( ATr) - 179V
EBF11
1 ( S2) - 76V
2( s1) - oV
3 ( k) to masa
4 ( A) - 137V
5,6 - 6,5V
7 ( D1) - 0V
8 ( D2) - 0V
Stop banderyzmowi.
tradytor
Coś masz pogrzebane w tym radiu. Zauważ, że anoda pentody EBF11 jest zasilana przez ten nieszczęsny opór 5k i na nim powinien być jakiś spadek napięcia, czyli anoda powinna mieć niższe napięcie niż wychodzące z zasilacza. I ma - 137V wobec 187V z zasilacza (na razie zostawmy dlaczego jest ono za niskie). Ale u Ciebie na tym oporniku 5k nie ma spadku napięcia, bo jak piszesz - po obu jego stronach jest 187V. Czyli ten opór nie zasila anody pentody EBF, a prąd do niej płynie inną drogą. Oprócz tego ECH11 nie powinna mieć żadnego wpływu na grzanie się tego 5k, a tu jednak miała. Sprawdź wg schematu na spokojnie okolice 5k i anod ECH i EBF.
Podobnie jak koledzy nie widzę związku między oporem 5kom a ECH11. Sprawdź na spokojnie czy stan faktyczny pokrywa się ze schematem. Zakładam że ECH to ECH a EBF to EBF (symbol jest oryginalny) i oczywiście są sprawne. Cudów nie ma!
zagore1
Pomału się wyjaśnia z tym nieszczęsnym oporem 5k.tradytor pisze:Coś masz pogrzebane w tym radiu. Zauważ, że anoda pentody EBF11 jest zasilana przez ten nieszczęsny opór 5k i na nim powinien być jakiś spadek napięcia, czyli anoda powinna mieć niższe napięcie niż wychodzące z zasilacza. I ma - 137V wobec 187V z zasilacza (na razie zostawmy dlaczego jest ono za niskie). Ale u Ciebie na tym oporniku 5k nie ma spadku napięcia, bo jak piszesz - po obu jego stronach jest 187V. Czyli ten opór nie zasila anody pentody EBF, a prąd do niej płynie inną drogą. Oprócz tego ECH11 nie powinna mieć żadnego wpływu na grzanie się tego 5k, a tu jednak miała. Sprawdź wg schematu na spokojnie okolice 5k i anod ECH i EBF.
Źle go zlokalizowałem!
Okazało się, że na schemacie jest "błąd" U mnie przy katodach obu lamp ( ech11 i ebf11) są oporniki 5k
Na schemacie nie zaznaczono rezystora 5K przez który zasilana jest anoda ECH11. Więc wziąłem go za "schematowy" rezystor ebf11!!(Dorysowałem go do schematu) I to on mi się grzał po założeniu jednej ech11 a na drugiej ech11 się nie grzał. Mam jeszcze inną ech11 więc sprawdzę. Zlokalizowałem już i ten 5k od anody EFB11. Też się grzał, ale tu przyczyną był kondensator ( na schemacie 75nF, a założony był oryginalnie 100nF )
Zaznaczyłem też kondensatory, które na razie podmieniłem.
Stop banderyzmowi.
