a katody lamp ECL82 nie są połączone z masą bezpośrednio lecz poprzez dwójnik RC zawierajacy rezystor 300ohm (patrz schemat na dole pierwszej strony). Więc jak siatka zwierała do katody - to robiło się na niej też 36V, i rósł prąd spoczynkowy w tej (i tylko tej) lampie.Napięcie na katodach pentod ulega po czasie zwiększeniu do 36V
Schaub-Lorenz Goldklang58 typ4006
Re: Schaub-Lorenz Goldklang58 typ4006
Tam stało jak byk:
Tomku,przy zwarciu siatki do katody jak najbardziej masz rację ale pisałeś o zwarciu S1 do MASY.
Ano fakt, napisałem odruchowoTELEWIZOREK52 pisze:Tomku,przy zwarciu siatki do katody jak najbardziej masz rację ale pisałeś o zwarciu S1 do MASY.
No to jesteśmy w domu. Pozdrawiam.
PZL P-11c
Dziękuję za wyjaśnienie problemu,jak pisałem wcześniej nie posiadam lamp na wymianę ,jak zdobędę to zrobię pomiar napięć i prądów na lampach końcowych aby wykluczyć ich przeciążenie.Obecnie w odbiorniku mam zamontowane dwa różne głośniki, jeden jest orginalny natomiast drugi pochodzi z adapteru Bambino , który pracował na lampie ECL82.Myślę że nie to było powodem przeciążenia lampy?.Głośniki dopinane są równolegle do wyjścia transformatora głośnikowego.Jeszcze jedno pytanie ,niektóre odbiorniki posiadają przełącznik pracy transformatora zasilającego 120V, 140V ,220V ,240V jak należy ustawiać taki przełącznik przy obecnie wyższym napięciu zasilania sieci?,niestety ten odbiornik tego nie posiada.Czy należy obniżyć napięcie zasilania tak jak to zrobił w swoim odbiorniku kolega Tradytor ?.Pozdrawiam Darek.
Ilu fachowców tyle opinii.Powiem tak,w Polsce pracuje jeszcze parę milionów różnego sprzętu (chyba nie przesadziłem) z "epoki" 220V. Pralki,lodówki,lokówki,suszarki,odkurzacze i oczywiście radia i.... działają. Natomiast lampy pracując nawet w wzorowych warunkach ulegały uszkodzeniom jak wiele innych elementów.Oczywiście przed włożeniem nowej lampy sprawdź czy uszkodzenie nie było spowodowane uszkodzeniem jakiegoś elementu w układzie.
PZL P-11c
Dziękuję za odpowiedź ale nadal będę drążył temat przełącznika napięcia zasilającego montowanego w niektórych odbiornikach.Czy należy ustawiać w położeniu 240V?.Pozdrawiam Darek.
zagore1
Jeśli masz takie ustawienie na transformatorze to ustaw na 240V - Na pewno nie zaszkodzi to radioodbiornikowiPZL P-11c pisze:Dziękuję za odpowiedź ale nadal będę drążył temat przełącznika napięcia zasilającego montowanego w niektórych odbiornikach.Czy należy ustawiać w położeniu 240V?.Pozdrawiam Darek.
Stop banderyzmowi.
PZL P-11c
Witam ,dotarły lampki ECL82,wymieniłem odbiornik gra poprawnie.Postaram się w sobotę pomierzyć napięcia i prądy.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam kolegów ,jak pisałem wcześniej wymieniłem lampki ECL82 i odbiornik odbiera normalnie .Dzisiaj pomierzyłem napięcia i prądy i przedstawiają się tak:napięcie wtórne transformatora przy wejściu na prostownik selenowy wynosi 245V zmiennego,schemat podaje 230V ,napięcie na kondensatorze filtra to 260V i 198V ,napięcie anodowe ECL82 wynosi 250V i 252V ,napięcie katod 16,08V, napięcie siatki pierwszej 0,05V oraz 0,07V,prąd anodowy ECL82 to 21,3mA oraz 22mA,napięcie na 9 nóżce ECL82 to 61V i 111V.Napięcie żarzenia lamp to 6,5V zmiennego.Co sądzicie koledzy o tych napięciach ?, czy wstawiać rezystory redukcyjne na żarzeniu ?,prądy lamp wydają się poprawne, lampy nie są chyba przeciążone ?.Pozdrawiam Darek.
Pozbawione sensu. Napięcie żarzenia zależy silnie od obciążenia trafa. Wystarcz że przepalą się żaroweczki skali i będzie wzrost napięcia żarzenia nawet większy niż różnica napięcia w sieci. Ba wystarczy nawet rozrzut wykonania włókien żarzenia oraz wykonania transformatora by odchyłki napięcia były większe niż to wynikające ze zmiany napięci a zasilania.zagore1 pisze:Jeśli masz takie ustawienie na transformatorze to ustaw na 240V - Na pewno nie zaszkodzi to radioodbiornikowiPZL P-11c pisze:Dziękuję za odpowiedź ale nadal będę drążył temat przełącznika napięcia zasilającego montowanego w niektórych odbiornikach.Czy należy ustawiać w położeniu 240V?.Pozdrawiam Darek.
Zmiana to 5%. Rozrzut wartość elementów w sprzęcie powszechnego użytku w tym samego żarzenia lampy jest większy.
Pomijam fakt ze gdy włączy się lodówka u sąsiada albo ktoś w pionie załączy czajnik elektryczny do wody to napięcie spadnie i to więcej niż te 10V.
Czy tak trudno pomyśleć i policzyć by dojść do wniosku że to tylko bicie piany?
tradytor
PZL P-11c - czy mógłbyś sprawdzić jak zachowuje się Twój Goldklang przy regulowaniu głośności? Tzn czy da się zupełnie wyciszyć (najlepiej mieć ucho przy głośnikach) i czy działa regulacja fizjologiczna? No i czy na cicho słychać jakieś śmieci?
PZL P-11c
Witam, przepraszam ,że długo nie odpowiadałem ale przebywałem w szpitalu.Obecnie mogę już usiąść do komputera .Pytanie które zadał kolega tradytor - odbiornik wycisza się zupełnie przy skręconym potencjometrze siły głosu ,nie słychać wzbudzeń,z chwilą przekręcania głośniej dźwięk dobiegający z głośników zmienia barwę ,dodawane jest więcej tonów niskich mimo wyłączenia przycisków z filtrami.W początkowym okresie użytkowania miałem odczucie iż włącza się drugi głośnik ale to tylko takie odczucie,po prostu gwałtownie rósł poziom sygnału.Jeżeli będzie kolega miał dodatkowe pytania to proszę pisać ,ze swojej strony mam prośbę jeżeli odbiornik jest rozebrany o skopiowanie naciągu skali z ilością zwojów
oraz wysunięciem kondensatora zmiennego i głowicy FM.Zakładałem w swoim ,niestety bez żadnego schematu i nie mam pełnego pokrycia na FM.Pozdrawiam Darek.
tradytor
Zrobię potrzebne zdjęcia, ale nie rozumiem o jakie "wysunięcie kondensatora zmiennego i głowicy FM" chodzi?PZL P-11c pisze: oraz wysunięciem kondensatora zmiennego i głowicy FM.Zakładałem w swoim ,niestety bez żadnego schematu i nie mam pełnego pokrycia na FM.
PZL P-11c
Witam ,miałem na myśli ustawienie rotora i statora kondensatora strojeniowego AM oraz wsunięcie rdzeni w głowicę .Dziękuję za odpowiedź,pozdrawiam Darek.
