Nowa zabawka "Białoruś 53"
Re: Nowa zabawka "Białoruś 53"
Post autor: Marcin K. »
Taki sposób mocowania ścianki tylnej miałem w odbiorniku Rema Gavotte prod. niemieckiej :)
Ładne radyjko, moje odbiorniki nigdy nie dorównają piękności Twoim odbiornikom :(
zagore1
Post autor: zagore1 »
Przyjrzałem się w ciemności pracującym 6p3s - mają piękną delikatną błękitną poświatę :D Podobno to świeci szkło bańki bombardowane elektronami - szkło bańki stanowi pewnego rodzaju luminofor ze względu na swój skład.Jest to tzw.BLUE GLOW
http://www.jacmusic.com/html/articles/b ... ueglow.htm
Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem :!:
W jakich innych lampach występuje ten efekt?? Czy ktoś coś takiego zaopserwował?
Stop banderyzmowi.
Mi szkło lampy delikatnie świeci na niebiesko naprzeciwko otworów w anodzie w praktycznie każdej lampie mocy.
Post autor: fugasi »
zagore1 pisze:W jakich innych lampach występuje ten efekt?? Czy ktoś coś takiego zaopserwował?
W całkiem wielu ale akurat 6P3S jest pod tym względem wybiitna. Najsilniejszy blue glow z jakim się spotkałem występuje własnie w tym typie a zaraz po nich - w 6S4S.
CJN
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: CJN »
Cześć
Mogę tę instrukcję przetłumaczyć i zapisać w formacie Worda. Nie widzę problemu. Z zawodu jestem elektronikiem, a rosyjskim posługuję się w stopniu min. dobrym, w mowie i piśmie.
CJN
zagore1
CJN pisze:Cześć
A będzie się koledze chciało? Jest tego trochę :o
Janusz
Stop banderyzmowi.
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Piękna robota :wink: Czym przecinasz fornir? Czy tniesz pod skosem dla lepszego spasowania elementów?
zagore1
Marconi pisze:Witam! Piękna robota :wink: Czym przecinasz fornir? Czy tniesz pod skosem dla lepszego spasowania elementów?
Fornirowałem górny blat, dałem jeden cały środkowy a dwa po bokach po przyłożeniu przyciąłem skalpelem :-)
Stop banderyzmowi.
Marconi
zagore1 pisze:Fornirowałem górny blat, dałem jeden cały środkowy a dwa po bokach po przyłożeniu przyciąłem skalpelem
A jak dociskasz klejenie forniru na na łukach-zaokrągleniach tak jak np. w drewnianym Pionierze? Na większą skalę robią to komputerowo, łącznie z dopasowaniem brakującego wycinka, a amatorsko tak jak my?
Podpowiedz, jak położyć politurę obustronnie na otwieranej klapie gramofonowej, by wyszło względnie dobrze? Jak ją unieruchomić?
Pozdrawiam :P
zagore1
Marconi pisze:
Pozdrawiam :P
Ja do dociskania forniru do krzywizn używam styropianu.( przy dużej krzywiźnie można go wstępnie dopasować do powierzchni wycinając nadmiar styropianu) Na niego nakładam listewkę i wszystko razem ściskam ściskami stolarskimi. Styropian dopasowuje się do krzywizny i dociska fornir. Fornir powinien być wilgotny ( bo suchy popęka ) ale nie mokry ( bo się pomarszczy).
Aby uzupełnić ubytki forniru, najpierw boki ubytku docinam do kształtu np. prostokąta.
Następnie wycinam z forniru łatkę trochę większą od ubytku, przykładam ją do tego ubytku i skalpelem tnę wzdłuż boków łatki. Następnie wycinam do reszty nadmiar forniru tak aby łatka idealnie pasowała do ubytku i kleję ( wikolem maleńkie wstawki a większe klejem skórnym )
Co do politurowania pokrywy z oby stron, to najpierw politurowałbym środek obrzeża i zewnętrzne boki (kładąc pokrywę górną powierzchnią do spodu)
Do politurowania zakamarków najlepiej używać kawałka wykładziny przymocowanej do listewki. Używanie do wypełnienia zakamarków pędzelka jest mało skuteczne, bo napięcie powierzchniowe spowoduje wyciągnięcie politury z zakamarków pozostawiając je prawie suche a obok tworzą się zgrubienia.
Następnie po dobrym wyschnięciu politury i stwardnieniu odwróciłbym pokrywę i wypoliturowałbym górę.
Ważne jest aby politura była twarda bo inaczej odbije się na niej wzór podłoża.
Ja tak kiedyś przy politurowaniu Agi położyłem ją na wypoliturowanym boku (który wydawał się całkiem suchy) aby politurować drugi bok i na politurze odbił się wzór tkaniny na której leżała Aga. Musiałem szlifować i zaczynać zabawę od początku.
I o by było na tyle jak mówił profesor Stanisławski .
Janusz
Stop banderyzmowi.
Marconi
Janusz, dzięki za profesorską wypowiedź :D Mam książkę na temat konserwacji antyków i przy fornirowaniu nakazują moczyć fornir. Niestety po takim zabiegu fornir schnąc popękał wzdłóż słoi, bo perełka go dość mocno trzymała. Podgrzewana płyta do fornirowania na pewno zapobiegła by temu, bo fornir miałby możliwość przesuwania się po rozrzedzonym kleju. Wtedy trzeba ciąć z zapasem, bo się kurczy.
Małe ubytki robiłem tak jak Ty: doprowadzenie niekształtnej dziury do prostszego kształtu i dopasowanie. Bardzo ważne jest ostre narzędzie.
Gdybym miał trudności, to będę Cię pytał. Pewnie przejdziesz jako legenda fornirowania i politury. :mrgreen:
Pozdrawiam, Mieczysław
zagore1
Marconi pisze:Janusz, dzięki za profesorską wypowiedź :D Mam książkę na temat konserwacji antyków i przy fornirowaniu nakazują moczyć fornir. Niestety po takim zabiegu fornir schnąc popękał wzdłóż słoi, bo perełka go dość mocno trzymała. Podgrzewana płyta do fornirowania na pewno zapobiegła by temu, bo fornir miałby możliwość przesuwania się po rozrzedzonym kleju. Wtedy trzeba ciąć z zapasem, bo się kurczy.
Pochwały niezasłużone :oops:
Jestem typowym samoukiem, ale z politurą jest o tyle dobrze, że można bez problemu poprawiać popełnione błędy.
Stop banderyzmowi.
