oznaczenie kondensatorów
Vic384
Re: oznaczenie kondensatorów
Post autor: Vic384 »
Czesc
Litera "G" oznacza 400V.
Pozdrowienia
kubafant
Post autor: kubafant »
Cześć,
Dzięki za odpowiedź. Masz jakąś książkę albo katalog, gdzie znajduje się legenda tych oznaczeń? Z tego, co ja znalazłem wynika, że litera G oznacza tolerancję 2%, a litera K (obecna na tych drugich) - 10%. I to by się zgadzało z tym, co mówił sprzedawca :(
Tak smaku
głowa
D 0.5%
F 1%
G 2%
J 5%
K 10%
M 20%
400V ?... wątpię...
kubafant
Tak, tę legendę właśnie znałem. A co z napięciami? Co oznacza "S" obok znaku jakości?
PS. Znowu tutaj sprzedają podobne do moich (wymiarowo są tak samo niepozorne), ponoć 0,015/630. https://allegro.pl/oferta/kondensator-k ... 8497966787
Tak smaku
głowa
kubafant pisze: czw, 16 stycznia 2020, 21:17Co oznacza "S" obok znaku jakości?
Element do celów specjalnych np: sprzętu pomiarowego.
:arrow: Vic384 Oznaczenia napięć na kondensatorach produkcji polskiej są z małej litery. Informacja pochodzi z książki "Poradnik Warsztatowy".
romanradio
Post autor: romanradio »
To może się przydać niektórym z kolegów
oznaczenia amerykańskie + angielskie
R.
kubafant
Dziękuję za te odpowiedzi, na pewno ktoś skorzysta z zawartych tu informacji.
Co do moich kondensatorów, to skontaktowałem się ze sprzedawcą. Powiedział, że kupował te kondensatory jako 400-woltowe, ale gdyby się okazało inaczej przyjmie zwrot. Na moje obawy związane z rozmiarem (że np. kondensatory 0,022/400 jakie mam są większe) odpowiedział, że te są z produkcji niemal współczesnej (89 rok), a tamte 22 nF są starsze i różnica w rozmiarach wynika z postępu technologii. Nie do końca mnie to przekonuje, ale w sumie jak się porówna stare elektrolity i nowe to można odnieść podobne wrażenie.
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
A tak dla porządku,kondensatory ,,no name,, się zdarzają.Pisze Kol Kubafant że była metka zbiorcza,firmowa?.Jeżeli to Miflex, to powinna być podana norma:NZ/NB.Znalazłem w zapasach kondensatory KSE 47n/160V też bez nazwy {ale kupione w latach 80-tych w Bomisie} i poddałem 10szt torturom pod napięciem 300V.Nic im to nie zaszkodziło,a prądy upływności były mniejsze od 10nA :roll: .Dokładny pomiar był niemożliwy z powodu wahań napięcia zasilającego :lol: :D
kubafant
Część jest z Miflexu a część z RFT, a może wszystkie są z RFT a jedynie część rebrandowano (są bardzo podobne)? Nie wiem czy tak robiono z innymi podzespołami, ale z lampami to była częsta praktyka.
Sprawdzę jeszcze ten świstek.
Na pudełkach były jakieś etykiety, ale wszystkie są zerwane :(
Pytanie czy jak przejdą test napięcia 400 V powiedzmy przez minutę to można uznać, że taka jest ich wytrzymałość?
Tak smaku
głowa
kubafant pisze: pt, 17 stycznia 2020, 14:12
To nie są papierzaki,by zmieniać swe parametry w czasie-ale test powinien się odbyć w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze pracy{kłania się norma :lol: } :D
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Chciałbym jeszcze dodać,że spotkałem przy oznaczeniach kondensatorów amerykańskich OPUSZCZENIE ZERA przy wartościach dziesiętnych ułamkowych
pojemności,czyli - sama kropka,która u nich jest przecinkiem dziesiętnym i potem - wartość pojemności "po przecinku".
kubafant
Cześć,
Sprawdziłem, na tym papierku z Mifleksu nie ma żadnej normy. W ogóle ktoś niezbyt się przyłożył i wypełnił tylko pola pojemność, tolerancja i liczba sztuk.
Do czego to podobne, takie niepełne oznaczenia.
Tak smaku
głowa
Znalazłem 'w swoich zapiskach' jeszcze takie coś:
a = 63V
b = 125V
c = 160V
d = 200V
e = 250V
f = 315V
g = 400V
h = 500V
i= 630V
j = 800V
Tolerancja:
E - 0.005%
L - 0.01%
P - 0.02%
W - 0.05%
B - 0.1%
C - 0.25%
D - 0.5%
F - 1%
G - 2%
J - 5%
K - 10%
M - 20%
N - 30%
Q (-10/+30)%
T (-10/+50)%
S (-20/+50)%
Z (-20/+90)%
Często w swojej pracy zawodowej spotykam się w naprawianych urządzeniach z kondensatorami foliowymi (najczęściej poliestrowymi i polipropylenowymi), w których dopuszczalne, maksymalne napięcie pracy zostało podane w postaci kodu, składającego się z cyfry i litery. Kiedyś poświęciłem masę czasu by znaleźć informacje jak odczytywać te kody i okazało się, że dane o nich są niepełne lub rozproszone na różnych stronach internetowych oraz w notach katalogowych kondensatorów różnych producentów tych elementów. Wszystkie te informacje zebrałem w jednej tabeli, ale ponieważ okazało się, że system kodowania wartości napięcia w oznaczeniach kondensatorów, stosowany przez różnych ich producentów nie musi być identyczny, to kilku kodów i odpowiadających im wartości napięć (tych na ciemniejszym tle) nie jestem całkowicie pewny. Ciekaw jestem czy ktoś z Kolegów ma pełne i stuprocentowo pewne co do wiarygodności informacje o występujących na kondensatorach kodach o dopuszczalnych napięciach /DC/ (lub zmiennych /AC/). Poniżej moja tabela z kodami i odpowiadającymi tym kodom wartościami dopuszczalnych napięć stałych DC dla kondensatorów, w przypadku których ich producent z jakichś powodów uznał, że nie należy podawać napięcia w sposób bezpośredni, tylko trzeba je odpowiednio "zaszyfrować"... :wink:
Zgodnie z tymi kodami i posiadaną wiedzą opisałem kilka losowo wybranych kondensatorów na zdjęciu poniżej (w oznaczeniach kondensatorów znajduje się również informacja o zastosowanym w kondensatorach rodzaju dielektryka oraz dopuszczalnych odchyłkach (tolerancji) wartości pojemności, ale myślę, że sposób odczytywania tych informacji jest Kolegom znany).
Most that I have seen do not have coloured bands and usually have the legends located so as to need a mirror to see! There seems to be no consistent marking scheme.
LCR Components who made may of the capacitors in the UK, identify with the capacitance in pF and two letter code:-
Tolerance
F 1pF
H 2.5%
J 5%
K 10%
M 20%
Voltage
Z 30V
X 160V
V 400V
U 630V
Hence 470 JX would be 470pF +5% 160Volt dc working.
