Pierwszy wzmacniacz lampowy
satch
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
Post autor: satch »
Marvel:
-jakie wymiary ma chassis do Marvel Atomica?
-Jakich potencjometrów używasz. Doszukałem się że gałka ma mieć srednicę 6,3 mm pod gałki chicken.
Użycie firmowych potków np. Alphy z Amptone bedzie znacząco wpływać na szumy itp niż uzycie zwyczajnych "no name"?
Lepiej uzywać potencjometróe do chassis i kabelkiem do PCb czy potków bezpośrednio do PCB
A jak jest w projekcie?
satch
Post autor: satch »
W Atomicu zamiast potencjometru 25k log jakiego można użyć, jakie będą efekty uzycia 10k oraz 50k również log??
A co nie można go dostać?
satch
Post autor: satch »
W amptonie nie mają Alphy 25k log, mają 10k lub 50k 24mm. Chce w miarę możliwości wszystko od niech kupić. chyba jedyny sklep gnie w jednym miejscu można prawie wszystko dostać.
A gdzie w Atomiku jest 25k log?
satch
Post autor: satch »
Wg spisu elementów dokonanych przez Marvela jest to potencjometr MID (25k) (na środku PCB). I dlatego pytam na jaką alternatywną wartośc mozna go zmienić.
Na liniowy... Ja tu nigdy nie zastosowałbym logarytmicznego.
satch
Post autor: satch »
250k log może zostać jako potencjometr tremble? download/file.php?id=17615&mode=view na tym zdjęciu na płytce zasilacza są 2 bezpieczniki 2A i 315A. Natomiast na tylniej ścianie chassis jest gniazdo bezpiecznikowe. Czy tam ównież nalezy jakiś bezpiecznik umieścić prócz tych dwóch które znajdąją sie na PCB zasilacza.
Wiem że pytam o szczegóły oraz banały, ale chce wiedzieć wszsytko na temat tej konstrukcji :)
Post autor: Marvel »
painlust pisze:Na liniowy... Ja tu nigdy nie zastosowałbym logarytmicznego.
Kolega widzę robi "reverse engineering" wzmacniacza, spisując parametry potencjometrów ze zdjęcia. Tylko że Telpod 25kA to potencjometr liniowy, bo oznaczony po europejsku... (analogicznie oznaczenie B w Telpodach to potencjometr logarytmiczny).
Satch, schematu nie było razem z płytką? Jeśli na schemacie część potencjometrów ma oznaczenie "Log" a część nie, to znaczy, że te bez oznaczenia są liniowe...
Co do bezpieczników, to te na płytce są na uzwojeniach wtórnych transformatora (powinien on mieć dwa takie uzwojenia, dlatego dwa bezpieczniki). Obowiązkowy jest natomiast "bezpiecznik sieciowy" czyli bezpiecznik na pierwotnym uzwojeniu, który zazwyczaj jest zintegrowany z gniazdem zasilającym. Na tym nie radzę oszczędzać.
satch
Post autor: satch »
Zatem bezpiecznik na pierwotnym uzwojeniu jaką powinien mieć wartość?
Na schemacie jest:3x1M/B i 2x bez oznaczenia. Mam rozumiec że te B to Log a bez oznaczenia Lin?
Czy marvel już tego nie napisał? Wszystko należy ci powtórzyć 2 razy?
satch
Post autor: satch »
Nie odpowiedział jaki ma byc bezpiecznik w uzwojeniu pierwotnym. Czytaj całość wypowiedzi, potem krytykuj. Marvel napisał żeby na tym bezpieczniku nie oszczędzać!!! jednakże nie napisał jaką ma mieć wartoąść 2A, 2342452A czy może 1A wystarczy.
Odośnie potencjometrów to zawsze jest problem, inaczej europejskie inaczej wschodnie (chodzi mi o oznaczenie). I dlatego pytam 2 a może nawet 5 razy żeby być pewien na 101%. Bo z tego co sam widze painlust sam nie wiedziałes jakie to są potencjometry.
Wiedziałem... skąd ci przyszło do głowy że mógłbym tego nie wiedzieć...
315mA T
