Mesa DR 3 kanały
Ghost
Re: Mesa DR 3 kanały
Post autor: Ghost »
schizwania pisze:
Ghost_CO pisze:Jeśli chodzi o trafa to napisz może do Pana Leszka Ogonowskiego. Ja u niego zamawiałem trafa i jestem z nich bardzo zadowolony.
Mam pytanie : Czy zamawiałeś właśnie trafo głośnikowe pod 100W wzmacniacz high-gain? jeśli tak to możesz napisać na jakiej kształtce było oparte (wymiary), ..... Znam trafa pana Leszka Ogonowskiego, ale z konstrukcji opartej na 1xEL34 (fender, atomic) i też polecam. Aktualnie buduje wzmacniacz 100W i rozglądam się za sprawdzonym 'krajowym' rozwiązaniem Do High-Gain'a.
Zamawiałem trafo 50W pod JCM800. Głośnikowe jest wykonane na kształtce EI102 a sieciowe na EI96. Parametry spisałem ze strony Hammonda. Myślę że jeśli znajdziesz info co do parametrów trafek w Mesie to pan Ogonowski powinnien je nawinąć bez najmniejszego problemu.
Post autor: Marvel »
Ghost_CO pisze:Głośnikowe jest wykonane na kształtce EI102 a sieciowe na EI96.
A nie odwrotnie?
o-----c
Post autor: o-----c »
Nikt nie posiada schematu trafo_wy do DR? To może zamieszczę?
Gimli
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Gimli »
Jeśli masz to zamieś. Przypuszczam, że nie tylko mi się przyda, ale znajdzie się jeszcze więcej osób które z tego skorzystają.
Tom używał w swoich Hellstone'ach chyba pięciosekcyjnych - u niego na stronie projekty chyba są...
Marvel pisze:
lukasz_t pisze:W amptone uważaj na rozmiary 25kL bo otwór montażowy mają na ponad 9mm, nie jak pozostałe na 8mm.
Tamtych już nie ma. Teraz wszystkie potencjometry Alpha 24mm pasują do otworów 8mm.
lukasz_t pisze:A Alphy 9,5mm są nadal(tylko wartość 25kL)nawet na oko łatwo je rozpoznać bo mają bolec kierunkowy z blaszki ocynkowanej na złoto, a nie z aluminium.
Ale czy jesteś tego pewny? Myślę, że jesteś, bo przecież inaczej byś nie pie... bez sensu, prawda? :twisted: Po prostu mam popsutą suwmiarkę, bo pokazuje mi 8mm i coś z oczami nie tak, bo złota blaszka wygląda jak zrobiona z aluminium... :?
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Kurcze Marek z Amptone w takim razie się pomylił, bo pytałem go to najpierw powiedział że mają dojść, a później że po staremu jednak, no i zdjęcie też nie zmienione i opis. W każdym bądź razie cieszy mnie moja pomyłka bardzo.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
U mnie na dysku leży jakiś obrazek, podpisany że to transformator wyjściowy do Mesy na 4 lampach. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale może się przyda
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Calkiem sprytnie, albo jak kto woli: wtorne troche przekombinowane a pierwotne dosc prymitywne.
Pytanie konkursowe (bez nagrod): dlaczego w 100 watowych i wiekszych wzmacniaczach dzis raczej juz nie spotyka sie wyjsc na glosnik 16R?
Aleksander Niemand
megabit
Post autor: megabit »
Może powodem jest niebezpieczne napięcie na wyjściu? Przy 100W i 16Ω mamy amplitudę koło 60V
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Oloorin
Post autor: Oloorin »
A może dlatego, że przy pełnych 100W nie podłącza się pojedyńczej paczki 16Ω, tylko np 2x po 16Ω lub 8Ω, co daje nam odpowiednio 8Ω i 4Ω?
o-----c
DR.
Ostatnio zmieniony pt, 5 marca 2010, 14:18 przez o-----c, łącznie zmieniany 1 raz.
o-----c
DR.
Ostatnio zmieniony pt, 5 marca 2010, 14:19 przez o-----c, łącznie zmieniany 1 raz.
o-----c
DR.
Gimli
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Gimli »
Wielkie dzięki :) Dla mnie osobiście jest to wielka pomoc.
