OTG1411 Pegaz
Re: OTG1411 Pegaz
Ja nawet nowego tak błyszczącego nie widziałem,ciekawy jestem ile kosztuje taka impreza?
Re: OTG1411 Pegaz
Jestem pełen podziwu dla Ciebie i innych kolegów wykonujących tego typu roboty (nie mam na to odpowiedniejszego określenia).Sam przed laty bawiłem się w składanie odbiorników radiowych i telewizorów ale to była inna bajka.Nie musiałem nic cynkować,czyścić,odrdzewiać.Kupowało się na bublach nowe gotowe podzespoły które należało tylko naprawić,zestroić a z dokupieniem części do ówcześnie produkowanego sprzętu nie było problemu. Pozdrawiam.
Re: OTG1411 Pegaz
Dziękuję.
Teraz czas na sukcesywny montaż detali telewizora. To potrwa w czasie, bo przewody chyba jednak powymieniam (Przynajmniej część). Nadgryzł je mocno ząb czasu
Moim kolejnym zmartwieniem jest głowica. Z tyłu- liceum, ale z przodu niestety muzeum. Trzeba będzie ją raczej poddać remontowi kapitalnemu. Można się tylko cieszyć, że mam żelazny zapas części.
Kłopot też z rezystorami i potencjometrami. Może ktoś ma takie, jak na fotografiach?
Re: OTG1411 Pegaz
Doprowadziłem jedną z "muzealnych" głowic do porządku. Z uwagi na korozję, konieczne było oczyszczenie z brudu i rdzy, po czym ocynkowanie. Ażeby nie rozbierać głowicy całkowicie i potem żmudnie to wszystko składać, zdecydowałem się na "podcynkowanie" głowicy.
W tym celu zdemontowałem to wszystko, co w prosty sposób dało się zdemontować. Następnie usunąłem szczoteczką do zębów i alkoholem skażonym to wszystko, co dało się usunąć. Potem w ruch poszła szczoteczka druciana i papier ścierny. Potem powierzchnie czyszczone były poddane myciu w acetonie.
Następnie sporządziłem kąpiel do cynkowania, zawierającą chlorek cynku, siarczan cynku, wodę, nieco kwasu borowego i kilka kropel kwasu siarkowego.
Poszukałem następnie blaszki cynkowej, którą zawinąłem watą, nasączoną w/w roztworem. Blaszkę podłączyłem najpierw z biegunem ujemnym źródełka zasilania- u mnie zasilacza od kolejki, minus zaś z głowicą. Pocieranie watką po powierzchni głowicy powodowało nadżeranie powłoki z jej powierzchni, co objawiało się pewnym ciemnieniem. To lekkie nadżeranie wskazywało, czy czyszczenie było skuteczne, względnie czy miejscami gdzieś nie zeszła cała powłoka galwaniczna (brak w tym miejscu ciemnienia). Po oczyszczeniu założyłem nową watkę z roztworem. Tym razem blaszka cynkowa podłączona była z plusem, zaś głowica z minusem źródła zasilania. Pocieranie watką powodowało tym razem elektrolizę z osadzaniem cynku na głowicy, kosztem cynku na blaszce. Po kilkudziesięciu minutach robota była skończona. Warstwa nie jest śliczna, ale stan głowicy jest taki, jakby była wyjęta w dobrym stanie z jakiegoś starego telewizora. Efekt na fotografii. Jest to oczywiście pewien półśrodek, ale pozwala oddalić widmo kompletnej demolki głowicy o co najmniej kilka lat, a przy prawidłowym przechowywaniu odbiornika na jeszcze dłużej.
Metoda wydaje się być dobra do detali z małymi i średnimi wżerami rdzy. Dla przedmiotów bardzo zardzewiałych konieczny jest demontaż i ocynkowanie w galwanizerni. Żadne metody tu nie dopomogą.
Re: OTG1411 Pegaz
Oto kolejne części, które zostały poddane ocynkowaniu galwanicznemu. Jak widać, robota galwanizera jest naprawdę porządna i nie ma żadnej lipy
rperla
- 3 posty
Re: OTG1411 Pegaz
Możesz podać jakieś namiary ? To na pewno cynk ? Na pewno dobry fachowiec i fachowe wybłyszczacze do cynku
Re: OTG1411 Pegaz
Cynk na mur beton
. Namiary podam jutro, bo dokładnych nie pamiętam. Galwanizernia jest w Starej Miłosnej k. Warszawy, zaś telefon 606 - 256 - 254.
Myślę zresztą, że galwanizerowi należy się reklama
. Zrobię ją jutro w odpowiednim dziale
rperla
- 3 posty
Re: OTG1411 Pegaz
Pewnie że cynk ! Ale jest zrobiony jak chrom ..... klasa .Laik nie rozpozna , chyba że po jakimś czasie jak cynk zmatowieje bo to normalne . Podkreślić należy ( co widać ) grubość powłoki ....... jest konkretna PS zanim pomalujesz chasiss srebrzanką
Pomylśl o swoim odbiorniku
Re: OTG1411 Pegaz
Wątek ma już troszkę czasu i trzeba go odkurzyć.
Kilka tygodni temu na allegro udało mi się kupić chassis Pegaza. Jako, że posiadana buda miała w środku karteczkę z napisem "Pegaz", uznałem, że lepiej kompletować właśnie "Pegaza", a nie "Falę", której chassis wcześniej cynkowałem. Tamto chassis będzie albo dalej składane i poczeka na znalezienie budy "Fali" i kineskopu albo zostanie przekazane komuś, komu brakuje szpargałów do skompletowania "Fali".
Tak czy inaczej, "Pegaz" wydaje się być odbiornikiem rzadszym niż "Fala" i stąd taka a nie inna decyzja. Nie bez znaczenia jest też fakt, że to jeden z dwóch znanych mi odbiorników naszej produkcji, przeznaczonych do odbioru tylko jednego programu.
Kupione chassis nie posiadało większości lamp. Trzeba było je uzupełnić. Obsada jest następująca:
PCC84, PCF82, EF80, EF80, PCL84, EF80, PCF82, PABC80, PCL82, PCL82, PY81, PL36, EY81 i kineskop 14''.
Odbiornik nie posiada termistora, co powoduje, że lampy rozbłyskują przy włączaniu (zwłaszcza PCF82 nowszej produkcji).
Uszkodzenia były dość rozległe. Uszkodzony był głośnik, kilka oporników (m.in. siatki drugiej PL36 i obwodu jasności kineskopu), przebite kondensatory (w tym pozalewane). Elektrolity w zasilaczu są do wymiany; wymienię je jednak, gdy kupię nowe.
Obecnie odbiornik wymaga gruntownej regulacji (brak liniowości). Ktoś majstrował przy rdzeniach, ale w ogóle cieszę się, że elektrycznie odbiornik jest kompletny. Regulację i inne poprawki pozostawię jednak już na inny raz.
Niestety, są też braki fizyczne: Uszkodzenie (zacieki) budy, nadtopiona ramka nad "domkiem" W.N., niezbyt mocny kineskop, brak jednego pokrętła bocznego, brak ścianki tylnej i zapewne części pokręteł, które na niej powinny się znajdować.
Jeśli ktoś ma fotografię ścianki tylnej do "Pegaza" to będę wdzięczny. Trzeba będzie bowiem coś dorobić.
Re: OTG1411 Pegaz
Nie mogę się nadziwić swemu szczęściu. Oto bowiem, gdy byłem z kolegą u jego znajomego temat zszedł na stare telewizory. Ów znajomy przypomniał sobie wówczas, że na strychu ma jakieś wywłoki, które miał w niedługim czasie wyrzucać. Indagowany o szczegóły wziął klucz i udał się na strych. Jakie było moje zdziwienie, gdy zniósł stamtąd budę OTV Fala z oryginalnym kineskopem
. Tym samym ocynkowane chassis, buda i kineskop zacznie stanowić powoli komplet. Niestety brak ścianki tylnej, dolnej, pokręteł, głośnika i jego maskownicy. Wydaje mi się, że te dwie ostatnie rzeczy jednak gdzieś mam. Tak więc, gdyby ktoś miał jakieś brakujące części "Fali" to jestem zainteresowany.
Michał_B
Re: OTG1411 Pegaz
Ścianka z pegaza:
http://allegro.pl/tylne-scianki-i1691488761.html
Niekompletne ale w ładnym stanie.
Re: OTG1411 Pegaz
Rzeczona ścianka przyszła do mnie pocztą. Tym samym Pegaz jeszcze bardziej się "skompletował". Brak teraz pokrętła bocznego, dwóch pokręteł tylnych, napisu i zakrywki cokołu kineskopu.
Re: OTG1411 Pegaz
Przeglądając stare zeszyty ITR znalazłem artykuł z załącznika. Podejrzewam, że to jeden z odbiorników, jaki powstał podczas prac nad odbiornikiem "Pegaz".
Re: OTG1411 Pegaz
Ale mimo wszystko Pegaz nie został uproszczony w aż tak kompromitującym stopniu co wynalazek z opisu! Ma pełnowartościowy przełącznik kanałów z kaskodą na ECC84 i stopniem przemiany z osobną heterodyną na PCF82 (zamiast ze wzmacniaczem w.cz w układzie wspólnej siatki i mieszaczem samowzbudnym na pentodzie jednej i tej samej lampy PCF82), wzmacniacz p.cz wizji dwustopniowy tylko wprawdzie ale z klasycznymi w tym zastosowaniu lampami EF80, wzmacniacz wizji na dedykowanej do tego celu pentodzie lampy PCL84 a nie na słabowitej PCF82, wreszcie dwustopniowy wzmacniacz częstotliwości różnicowej na pentodach (w niczym nie ustępujący stosownemu w normalnych odbiornikach tamtej epoki, np. Szmaragdzie) zamiast jednostopniowego na triodzie. Nie ma tylko kluczowanej ARW w przeciwieństwie do owego prototypu; zamiast niej jest prymitywny układ ARW na diodzie germanowej reagujący na wartość średnią sygnału wizji, podobny do tego stosowanego jeszcze w Belwederze. Jeden i drugi odbiornik nie ma natomiast PLL w synchronizacji linii tylko bezpośrednie sterowanie generatora linii impulsami synchronizującymi. Na takie uproszczenie poważył się chyba mało kto.
Re: OTG1411 Pegaz
Zakrywkę cokołu kineskopu można by zrobić z tworzyw sztucznych, gdyż metal nie wchodzi w grę. Są na to trzy sposoby: Pierwszy to uformowanie z kawałka rury ABS przy użyciu źródła ciepła (opalarki), druga to wykonanie z laminatu szklano-epoksydowego z użyciem formy. Trzecia to wydrukowanie na drukarce 3D.
Myślę że odbiornik z uproszczoną głowicą UKF miał być przeznaczony dla dużych miast, gdzie z powodu bliskości nadajnika jest duże natężenie pola w. cz. Kłopoty z pracą na wyższych częstotliwościach były wywołane dużymi indukcyjnościami doprowadzeń w obwodach w. cz. głowicy.
