Moj pierwszy projekt
TooL46_2
Re: Moj pierwszy projekt
Post autor: TooL46_2 »
To podziel sie pozniej wrazeniami :) Bedzie mozna cos porownac. Ja dzis zaczynam lutowanie turreta. Jak juz polutuje to narysuje i wrzuce obrazek ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wicker
Post autor: Wicker »
niestety w najbliższym czasie nie będę się za to brać :(
pozdrawiam,
Paweł
TooL46_2
Wicker pisze:niestety w najbliższym czasie nie będę się za to brać :(
Mnie sie nie spieszy :D Moze bedziesz mogl skorzystac z moich 'doswiadczen'.
W miedzy czasie udalo mi sie narysowac turreta (w zalaczniku). Przenosze tez schematy tutaj bo zmienilem pinologie podlaczenia lampek przedwzmacniacza i inwertera. Jesli ktos widzialby jakis blad to niech ten ktos da znac :mrgreen:
Tomek
EDIT: poprawione schematy nizej 8)
Ostatnio zmieniony śr, 3 lutego 2010, 12:56 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wojtek
Post autor: Wojtek »
TooL46_2 pisze:...Jesli ktos widzialby jakis blad to niech ten ktos da znac
Na schemacie preamp.pdf masz podłaczone żarzenie lamp do 6,3VAC a połączone masz je szeregowo więc powinno być 12,6V ale z kolei nie widzę takiego napięcia na schemacie zasilacza. Gdzie podłaczasz napięcie HTRCentreTap - tego nie ma nigdzie na schematach.
Wojtek
TooL46_2
Wczesniej napisalem
Tool46_2 pisze:obsada bedzie rosyjska w preampie 6N2P-EV wiec rysunek jest poprawny.
HTRCentreTap to srodek uzwojenia zarzenia, czyli beda 2x3V15 i do srodka tego uzwojenia bedzie podlaczony uklad podniesienia potencjalu.
Ostatnio zmieniony wt, 2 lutego 2010, 12:58 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wojtek
TooL46_2 pisze:Wczesniej napisalem
HTRCentreTap to srodek uzwojenia zazenia, czyli beda 2x3V15 i do srodka tego uzwojenia bedzie podlaczony uklad podniesienia potencjalu.
OK - tak myslalem ale w takim razie co z tym szeregowym podlaczeniem żarzenia lamp do 6,3V?
Wojtek
TooL46_2
Nie rozumiem... :? Przeciez sa polaczone rownolegle, chyba, ze ja czegos nie rozumiem... Karta katalogowa 6N2P-EV podaje, ze zarzenie jest wyprowadzone na piny 4-5 wiec na schemacie jest tak, jak powinno byc... Pin 9 podlacze do masy (tego nie ma na schemacie...)
Ostatnio zmieniony wt, 2 lutego 2010, 12:59 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Zwykły błąd rysunkowy - żarniki są narysowane jak w ECC83, tymczasem w 6N2P są połączone równolegle. Końcówki 9 w ogóle nie powinno być w obwodzie żarzenia, końcówki 4 i 5 jednak się zgadzają i dla lampy 6N2P są podłaczone do żarzenia prawidłowo.
Post autor: Marvel »
Chodzi o symbol żarnika, który przedstawia dwa połączone szeregowo (wzięte z ECC). Jeśli tego nie zmienisz, to każdy będzie Ci zawsze zwracał uwagę nie patrząc na to, że wzmacniacz działa jak trzeba. :mrgreen:
TooL46_2
Eh... ;) Chyba dla swietego spokoju wyedytuje biblioteke Eagle'a z lampami :mrgreen:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Warto choćby po to, żeby nie wprowadzać w błąd początkujących, jak i nierzadko zaglądających tu również gości z innych krajów, nie znających języka i opierających sie wyłącznie na rysunkach. Dla większej przejrzystości schematów oznacz żarnik radzieckich duotriod pojedyńczo.
Wojtek
TooL46_2 pisze:Nie rozumiem... :? Przeciez sa polaczone rownolegle... Karta katalogowa 6N2P-EV podaje, ze zazenie jest wyprowadzone na piny 4-5 wiec na schemacie jest tak, jak powinno byc... Pin 9 podlacze do masy (tego nie ma na schemacie...)
A no własnie na schemacie pin 9 nie jest podłaczony do masy i myslalem ze to sa lampy typu ECC83 gdzie srodek zarzenia jest na pinie 9 a żarzenia nie są wewnętrznie połaczone równolegle tak jak to jest w 6N2P w ktorej to lampie pin 9 jest podłaczony do ekranu ale raczej nie ma nic wspolnego z zarzeniem ale tez jestem poczatkujący i nie wszystko wiem :) Tak czy inaczej z rysunku wynika ze zarzenia sa polaczone szeregowo. Pytałes o bledy to piszę o tym bo ja patrzac na schemat tak to odczytalem.
Widzę że koledzy już mnie ubiegli w wyjasnieniu watpliwosci jakie mialem. :)
Wojtek
TooL46_2
Teraz rozumiem, ze moglo byc to mylace :) Jutro zrobie edit i wrzuce poprawny juz schemat tej czesci. Gdyby sie komus rzucilo cos jeszcze w oczy to chetnie poslucham.
Pozdr,
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
W katodzie EL84 kondensator możesz dać 100uF-220uF. Ja mam akurat zgrabne osiowe 47uF, więc tak narysowałem. Chociaż ostatnio i tak dałem dwa równolegle...
A końcówka jest żywcem z Marshalla 18W :wink:
TooL46_2
Koncowka i inwerter sa zywcem 'zerzniete' od Ciebie 8) Wrzuce zatem cos wiekszego w katode. Dzieki!
EDIT: ponizej poprawione schematy i turret. Jesli cos jeszcze nie tak to dajcie znac :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
