Moj pierwszy projekt
TooL46_2
Re: Moj pierwszy projekt
To podziel sie pozniej wrazeniami
Bedzie mozna cos porownac. Ja dzis zaczynam lutowanie turreta. Jak juz polutuje to narysuje i wrzuce obrazek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wicker
TooL46_2
Mnie sie nie spieszyWicker pisze:niestety w najbliższym czasie nie będę się za to brać
W miedzy czasie udalo mi sie narysowac turreta (w zalaczniku). Przenosze tez schematy tutaj bo zmienilem pinologie podlaczenia lampek przedwzmacniacza i inwertera. Jesli ktos widzialby jakis blad to niech ten ktos da znac
Tomek
EDIT: poprawione schematy nizej
Ostatnio zmieniony śr, 3 lutego 2010, 12:56 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wojtek
Na schemacie preamp.pdf masz podłaczone żarzenie lamp do 6,3VAC a połączone masz je szeregowo więc powinno być 12,6V ale z kolei nie widzę takiego napięcia na schemacie zasilacza. Gdzie podłaczasz napięcie HTRCentreTap - tego nie ma nigdzie na schematach.TooL46_2 pisze:...Jesli ktos widzialby jakis blad to niech ten ktos da znac
Wojtek
TooL46_2
Wczesniej napisalem
HTRCentreTap to srodek uzwojenia zarzenia, czyli beda 2x3V15 i do srodka tego uzwojenia bedzie podlaczony uklad podniesienia potencjalu.Tool46_2 pisze:obsada bedzie rosyjska w preampie 6N2P-EV wiec rysunek jest poprawny.
Ostatnio zmieniony wt, 2 lutego 2010, 12:58 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wojtek
OK - tak myslalem ale w takim razie co z tym szeregowym podlaczeniem żarzenia lamp do 6,3V?TooL46_2 pisze:Wczesniej napisalemHTRCentreTap to srodek uzwojenia zazenia, czyli beda 2x3V15 i do srodka tego uzwojenia bedzie podlaczony uklad podniesienia potencjalu.Tool46_2 pisze:obsada bedzie rosyjska w preampie 6N2P-EV wiec rysunek jest poprawny.
Wojtek
TooL46_2
Nie rozumiem...
Przeciez sa polaczone rownolegle, chyba, ze ja czegos nie rozumiem... Karta katalogowa 6N2P-EV podaje, ze zarzenie jest wyprowadzone na piny 4-5 wiec na schemacie jest tak, jak powinno byc... Pin 9 podlacze do masy (tego nie ma na schemacie...)
Ostatnio zmieniony wt, 2 lutego 2010, 12:59 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Zwykły błąd rysunkowy - żarniki są narysowane jak w ECC83, tymczasem w 6N2P są połączone równolegle. Końcówki 9 w ogóle nie powinno być w obwodzie żarzenia, końcówki 4 i 5 jednak się zgadzają i dla lampy 6N2P są podłaczone do żarzenia prawidłowo.
Marvel
Chodzi o symbol żarnika, który przedstawia dwa połączone szeregowo (wzięte z ECC). Jeśli tego nie zmienisz, to każdy będzie Ci zawsze zwracał uwagę nie patrząc na to, że wzmacniacz działa jak trzeba.
TooL46_2
Eh...
Chyba dla swietego spokoju wyedytuje biblioteke Eagle'a z lampami
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Warto choćby po to, żeby nie wprowadzać w błąd początkujących, jak i nierzadko zaglądających tu również gości z innych krajów, nie znających języka i opierających sie wyłącznie na rysunkach. Dla większej przejrzystości schematów oznacz żarnik radzieckich duotriod pojedyńczo.
Wojtek
A no własnie na schemacie pin 9 nie jest podłaczony do masy i myslalem ze to sa lampy typu ECC83 gdzie srodek zarzenia jest na pinie 9 a żarzenia nie są wewnętrznie połaczone równolegle tak jak to jest w 6N2P w ktorej to lampie pin 9 jest podłaczony do ekranu ale raczej nie ma nic wspolnego z zarzeniem ale tez jestem poczatkujący i nie wszystko wiemTooL46_2 pisze:Nie rozumiem...Przeciez sa polaczone rownolegle... Karta katalogowa 6N2P-EV podaje, ze zazenie jest wyprowadzone na piny 4-5 wiec na schemacie jest tak, jak powinno byc... Pin 9 podlacze do masy (tego nie ma na schemacie...)
Widzę że koledzy już mnie ubiegli w wyjasnieniu watpliwosci jakie mialem.
Wojtek
TooL46_2
Teraz rozumiem, ze moglo byc to mylace
Jutro zrobie edit i wrzuce poprawny juz schemat tej czesci. Gdyby sie komus rzucilo cos jeszcze w oczy to chetnie poslucham.
Pozdr,
Tomek
Pozdr,
Tomek
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Marvel
W katodzie EL84 kondensator możesz dać 100uF-220uF. Ja mam akurat zgrabne osiowe 47uF, więc tak narysowałem. Chociaż ostatnio i tak dałem dwa równolegle...
A końcówka jest żywcem z Marshalla 18W
TooL46_2
Koncowka i inwerter sa zywcem 'zerzniete' od Ciebie
Wrzuce zatem cos wiekszego w katode. Dzieki!
EDIT: ponizej poprawione schematy i turret. Jesli cos jeszcze nie tak to dajcie znac
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
