Problem z kopią jtm45
Re: Problem z kopią jtm45
Post autor: Marvel »
No to zgodnie ze schematem włóż EL34 albo dostosuj zasilacz biasu do 6L6GC.
A tu masz porządny schemat:
http://mhuss.com/SmallBox/1987.gif
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Dobrze byłoby gdybyś pokazał na zdjęciach zasilanie siatek drugich, jak jest zrealizowane. Piszesz że na pinie 6 masz napięcie, dalej że pin 6 niepodłączony(oczywiście pin 6 w lampie jest nieczynny) ale pokaż zdjęcie podstawek lamp mocy możliwe wyraźne. Coś tam chyba nie gra. Co to za przewody z tymi diodami?
mbeldyga
Post autor: mbeldyga »
poprostu między pinem 6 i 4 mam rezystor 470R. łatwiej jest przylutować przewód z zasilaniem
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Tego rezystora nie widać na zdjęciu.
Przepraszam, widac! :P
mbeldyga
Wylutowałem rezystor po prostowniku, odłączyłem układ biasu od strony rezystorów 220K i zamiast niego podłączyłem je do masy. Katody spięte razem i przez 470R są połączone z masą. Bez włożonych lamp na anodach i siatkach znowu mam ok 540V. Pytanie: czy układ biasu podłączony jest tak jak należy?
Rozumiem, że napięcie powinno spaść po włożeniu lamp mocy.
mbeldyga pisze:Bez włożonych lamp na anodach i siatkach znowu mam ok 540V.
Jeśli nie masz włożonych lamp, to nie masz też ani anod, ani siatek. Masz co najwyżej wyjście zasilacza anodowego i otwarty obwód. Bez obciążenia nie zaobserwujesz żadnego spadku napięcia na lampie prostowniczej. Trochę to podstawowa wiedza i powinieneś ją zdobywać uruchamiając jakiś prostszy i bezpieczniejszy układ...
mbeldyga
Pisząc o anodach i siatkach chodziło mi o wyprowadzenia na podstawkach. Wiem, że gdy nie ma lamp nie ma anod i siatek. Rozumiem również, że napięcie spadnie, gdy będzie jakieś obciążenie. Chodzi mi bardziej o to, czy układ biasu jest złożony poprawnie i czy przez jakieś niedopatrzenie nie uszkodzę lamp.
mbeldyga pisze:Pisząc o anodach i siatkach chodziło mi o wyprowadzenia na podstawkach. [...] Chodzi mi bardziej o to, czy układ biasu jest złożony poprawnie i czy przez jakieś niedopatrzenie nie uszkodzę lamp.
A mi chodzi o to, że informacja o wartości napięcia bez włożonych lamp jest zupełnie bezużyteczna, bo w układzie nie płynie prąd, chociaż jest napięcie. I zrozumiałem, że zasilacz biasu już odłączyłeś, więc po co do niego wracasz? Nie uszkodzi lamp układ, który jest odłączony... :?
Ja niestety, mimo szczerych chęci, wymiękam już powoli...
mbeldyga
Rozumiem Cię doskonale i jestem naprawdę bardzo wdzięczny za cierpliwość. Przyznaję, że jeżeli chodzi o lampy jest zupełnym laikiem, ale wydaje mi się, że mam wystarczająco chęci i samozaparcia aby zdobywać wiedzę w tej dziedzinie. Wiem, że zacząłem od stosunkowo trudnego dla początkującego projektu, jednak chciałbym doprowadzić go do końca.
Co do układu biasu chodziło mi o bias katodowy, czy wszystko jest poprawnie połączone. Przeczytałem ponownie rozdział o polaryzacji lamp mocy ze strony toma i sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. Czy poprawnie wnioskuję, że na katodzie powinno pojawić się napięcie ok 40-50V a na siatkach sterujących potencjał masy - 0V?
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Podłącz to wszystko, zmierz napięcie na anodach, siatkach drugich i katodach, potrzeba Ci na to kilka sekund, po czym daj znać.
mbeldyga
Anoda - 492V
Katoda- 51V
Siatka druga - 547V
mbeldyga pisze:Czy poprawnie wnioskuję, że na katodzie powinno pojawić się napięcie ok 40-50V a na siatkach sterujących potencjał masy - 0V?
Tak. Przykładowe napięcia masz tutaj:
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
tylko jeszcze ze starym transformatorem i nieodpowiednią lampą prostowniczą. Ale jakiś punkt odniesienia jest.
Ważne, żeby Ua spadło do tych 430-450V i żeby przez lampę zaczął płynąć prąd, czyli kilkadziesiąt woltów na katodzie. Odpal to z włożonymi lampami. Na zmierzenie dwóch napięć potrzeba kilkadziesiąt sekund. Przez ten czas nie powinno nic wybuchnąć. Poza tym powinieneś mieś przecież jakieś bezpieczniki... :|
Edit: czyli wygląda na to, że działa: ok. 54mA na każdej lampie. Co do Ua, to zmierz jaki napięcie tak naprawdę daje transformator przed wyprostowaniem (anody GZ34). Wg. mnie jest więcej niż 2x400.
Edit2: z siatką drugą coś źle zmierzyłeś...
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Wychodzi ok. 110 mA ( A + S2) , bezpiecznie. Napięcie na S2 za wysokie( w stosunku do A). Trzeba coś zrobić. Czy teraz amp gra? Spróbuj.
mbeldyga
Na anodach gz34 jest po 397V.
Co do siatek drugich, to rzeczywiście źle odczytałem. napięcie zbliżone do tego na anodzie - ok 500V
Jakie pojemności ma ten czarny kondensator obok podstawki lampy prostowniczej?
