USB DAC na PCM270x
Re: USB DAC na PCM270x
Skończone, wieczorem wrzucę dokumentację, na razie zdjęcia.
Schemat był wcześniej teraz płytka 1750x1100mils:
To jest warstwa TOP, więc do termotransferu trzeba wydrukować w lustrzanym odbiciu.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
nie chcesz mi wysłać jednego gotowego egzemplarza na testy i porównanie do innych PCMek? :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Mogę wysłać płytkę PCM2912, drugi scalak niestety jest uszkodzony (trzeszczy jeden kanał), masz PCM2704?
Jeżeli Ktoś chce to obsadzona płytka bez PCM2912 też jest do zagospodarowania.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Jak to w ogóle gra - czy warto zachodu ?
Brencik
Post autor: Brencik »
A jak ma grać? Normalnie. Ogólnie to głośniki grają...
lukasz_t
Pytam bo miałem kartę zintegrowaną i tak sobie było, zmieniłem na jakiegoś creativa używanego za 10zł( nie wiem ile on kiedyś kosztował - kupiłem w ciemno) i dla mnie nie wiele gorzej to gra od CD Grundiga Fine Arts 905 - z napędem CDM2 Philipsa, bo takiego właśnie posiadam.
PCM2912 wędruje do dolphina123, a do mnie wędruje 5szt PCM2704 od Efekta02, więc będzie co robić w najbliższym czasie.
Znalazłem płytki do PCM2702:
schemat:
płytka rozmieszczenie:
i druki 2szt:
całość zasilana nie z USB, tylko z +8-12V, na płytce jest stabilizator +5V.
Dodarły PCM2704 od Efekta02, będzie można poskładać prototyp.
Jedna płytka PCM2702 jeszcze jest do wzięcia.
Zrobione, działa, teraz tylko zmniejszyć wymiary i będzie gotowe.
UWAGA; udało mi się skopcić PCM'a - nie wszystkie kable pomimo zachowanych kolorów mają prawidłowo polutowane wyprowadzenia, trafiłem paścia który +VSB miał na czarnym...... Sprawdźcie trzy razy czy sygnały złącza zgadzają się z kolorami.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Tak mi teraz przyszło do głowy, że można taki przetwornik obudować przełączanym dzielnikiem na wejściu, umożliwić zwieranie kondensatora usuwającego składową stałą na wejściu a może nawet dodać generatorek 1kHz/5V. W połączeniu z programem winscope lub podobnymi powstałaby namiastka oscyloskopu...
Dodane:
No tak... to tylko DAC bez ADC. :oops:
Ostatnio zmieniony czw, 31 grudnia 2009, 15:21 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
PO PCM2912 nie spodziewałbym się rewelacji, wejście mikrofonowe, PCM2704 dobrze nadaje się do generacji sygnału audio (byle nie prostokąt 20khz) jest jeszcze PCM2904 pełnoprawna kartw we/wy, można na niej oprzeć budowę karty pomiarowej bez babrania się w oprogramowanie. Mnie zawsze kusiło zrobienie generatora sterującego DAC poprzez I2S, Atmega zdąży, byłby generator audio o małych zniekształceniach,nawet gdyby miał tylko kilka częstotliwości ustawianych.
U mnie z kolei nagle zrodziła się potrzeba zrobienia konwertera USB/Toslink, dla połączenia laptopa pod amplituner kina domowego, bo po klasycznym audio koledze brzęczy (masa), a tak po problemie. Tym bardziej, że gniazd audio mu już powoli brakuje, o wejścia podczerwieni się nudzą.
Uruchomiłem drugą płytkę, wszystko wygląda na działające. Czy są chętni na płytki, bo w najbliższym czasie zleciłbym do wykonania. Sprawidzłem także SPDIF'a, działa.
Dokumentacja, rozmiary płytki 1050x1050mils.
Miłego składania i słuchania.
dolphin123
traxman może najlepiej jakbyś wycenił uruchomiony moduł, bo wielu może mieć problemy z smd a chciałoby mieć takie maleństwo.
Kuba
www.audio.lutuje.se
