Mój gitarowy maluch
Re: Kolejny gitarowy maluch
Post autor: Marvel »
Ua i karta katalogowa to o wiele za mało danych do gitarowca. Wg. karty ustawisz tak, żeby było jak najmniej zniekształceń. Czyli wyjdzie ci wzmacniacz audio. Równie dobrze możesz się wpiąć gitarą do swojego systemu kina domowego :mrgreen:
Wale wzmacniacze z tego co znajdę na warsztacie. Myślisz, że zastanawiam się o ustalanie jakichkolwiek punktów pracy w triodach?
Koledzy, opamiętajcie się. Do odpowiadania służy przycisk "Odpowiedz" a nie "Cytuj"! Nie ma sensu cytować w całości bezpośrednio poprzedzającego posta.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Przy okazji składania końcówki gitarowej chcę zrobić jeszcze jednego maluszka, tym razem wersję hi-gain czyli preamp z DR'ki. Zdobyłem fajną drewenianą obudowę po starym radiu i mam zamiar go do tego wpakować. Dla pająka mogło by być trochę ciasno, będę go więc robił na płytce. Podstawki będą od strony lutów, a potencjometry na przewodach. Mógłby ktoś sprawdzić poprawność płytki?
Wzór płytki w załączniku.
Mam jakiś problem z pobraniem tego PDF'a, więc nie wiem co na nim jest... To jest sam preamp, pięciowatowiec? Jakim napięciem jest zasilany? Jak z 250VDC to będziesz miał metr mułu a nie brzmienie.
Oloorin pisze:Zdobyłem fajną drewenianą obudowę po starym radiu i mam zamiar go do tego wpakować.
Rozumiem, że chcesz zostać na Forum zjedzony przez miłośników zabytków?
Oloorin
painlust pisze:Jak z 250VDC to będziesz miał metr mułu a nie brzmienie.
Niby dlaczego :?: Tyle osób ten preamp zasiliło już z takiego napięcia i jakoś nie narzekali zbytnio...
jethrotull pisze:Rozumiem, że chcesz zostać na Forum zjedzony przez miłośników zabytków?
Obudowa jako zabytek? Rozumiem jakby w niej radio było, ale ktoś chyba je już dawno wyprowadził a złom :P
Płytka w załączniku w formacie jpg.
Ja już to przerabiałem, więc wiem.
Oloorin
Przetestuję, najwyżej zamienię go na jcm'a.
A płytka ma jakieś błędy? Coś zmienić?
Dziwnie rozmieszczone potencjometry - w różnych odległościach od krawędzi.
Złe prowadzenie masy: od końcówki do preampa a potem do zasilacza - tak się nie robi.
Oloorin
Potencjometry będą na przewodach, więc na płytce nie muszą być dobrze ustawione. Czyli masę przeprowadzić np. przewodem do końcówki do zasilacza zamiast od preampu?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
W ten sposob zabierasz sobie mozliwosc wyboru sposobu montowania potencjometrow. I wyglada to niechlujnie.
Aleksander Niemand
Oloorin pisze:Przetestuję, najwyżej zamienię go na jcm'a.
A wystarczy powielić moje preampy na postawie Hellstone'a i problem znika.
A na tym PCB jest złamana znaczna ilość tzw zasad budowy urządzenia lampowego, nie mówiąc o hi-gainie.
Oloorin
painlust pisze:A wystarczy powielić moje preampy na postawie Hellstone'a i problem znika.
O jakich zasadach mówisz? Że źle poprowadzona masa to wiem, już porawiłem, jest coś jeszcze?
Mógłbyś podać link do twojego Hellstone'a? Bo nie mogę znaleźć :(
Słabo ci działa wyszukiwarka...
viewtopic.php?f=19&t=15009&start=15
