Wasze doświadczenia antenowe: długie średnie...
KaW
Re: Wasze doświadczenia antenowe: długie średnie...
Wracam do tematu -oto opis anteny ramowej : http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navo ... mant8.html .
A co do tego "siania" to po prostu brak pomiarów i niefrasobliwa gospodarka pasmem częstotliwości.
W telekomunikacji obowiązuje w dalszym ciagu tajemnica rozmów -mozna słuchac ale nie rozpowszechniać .
A obecnie -te nie homologowane wynalazki można podsłuchać -otrzymac za darmo różne tajemnice danego zakładu.
Jakoś dziwnym trafem niektóre -nowobudowane zakłady mają łączność światłowodową /wyjscie na zewnątrz /.Nie do podsłuchania -bo nie ma jak.
Ostatnio zmieniony pn, 21 grudnia 2009, 23:39 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
kaem
Moim egzemplarzem (fakt, że z drugiej ręki) nie byłem zachwycony: jakiś ciągły szum na 227 kHz, mimo że pracował wtedy jeszcze Konstantynów (były to lata 1987-88). Była to ta "najpierwsza" elektrycznie, ale już z czarnymi klawiszami, pokrętłem i suwakiem (rocznik ok. 1981).frycz pisze:Dobrym przykładem jest radio "Dorota" , ale nie ta "najpierwsza" na tranzystorach, tylko Dorota IC , ale jeszcze nie ta trzecie - z Rzeszowa. Dorota odbiera Dł/ Śr po prostu wzorowo!
To się robi od dawna z zupełnie innego powodu. Chodzi o długość linka (ethernet 10Mbit - 100m segment i max 3 segmenty poprzez pasywne huby) . Skrętka nie daje rady. Dlatego pomiędzy budynkami zawsze kładziono światłowody ba nawet w tym samym budynku (większym oczywiście) pomiędzy piętrami.KaW pisze: Jakoś dziwnym trafem niektóre -nowobudowane zakłady mają łączność światłowodową /wyjscie na zewnątrz /.Nie do podsłuchania -bo nie ma jak.
A DSL?Brencik pisze:No tak, ale kto ma ISDN teraz? 1 użytkownik na milion może.
ISDN jeszcze oszczędzał pasma AM. DSL' już nie.
ISDN'y wbrew pozorom są stosowane powszechnie do dołączania mniejszych central telefonicznych u abonenta - czyli powielenia liczby jednoczesnych rozmów. Stosuje się wtedy linki oferujące 34 ( T1 w USA) lub 30 (E1 w Europie) linii abonenckich na jednym przewodzie.
ISDN jest powszechny jako system beckup dla łączy transmisji danych szczególnie dla firm finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe). Jest jednak strasznie drogi...
george6
W Europie to się nazywa dostęp PRA (Primary Rate Access) i zawiera 30 kanałów B (64k) i jeden kanał D (16k).painlust pisze:ISDN'y wbrew pozorom są stosowane powszechnie do dołączania mniejszych central telefonicznych u abonenta - czyli powielenia liczby jednoczesnych rozmów. Stosuje się wtedy linki oferujące 34 ( T1 w USA) lub 30 (E1 w Europie) linii abonenckich na jednym przewodzie.
Potrzebne jest wtedy łącze telefoniczne dwuparowe ( dwie linie symetryczne) i modem DSL....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
kaem
W tej chwili chyba jednak największym problemem zakłóceniowym (UKF, okolice 100 MHz) są... ekrany reklamowe LED. Jakieś wściekle szybkie multipleksowanie jest tam wykorzystywane, albo zasilanie impulsowe o bardzo dużej wydajności. To chyba jedyne nieradiofoniczne źródło zakłóceń radiofonicznych, którego zasięg wykracza poza budynki (wszak sama instalacja jest w znacznej części na zewnątrz). Rekordowe "ogłupiacze uliczne" mają "zasięg" swojego charakterystycznego "dzwonienia" nawet 100 metrów. W kilku miejscach sprawę prowadzi już UKE.
Brencik
A konkretnie HDSLgeorge6 pisze:W Europie to się nazywa dostęp PRA (Primary Rate Access) i zawiera 30 kanałów B (64k) i jeden kanał D (16k).painlust pisze:ISDN'y wbrew pozorom są stosowane powszechnie do dołączania mniejszych central telefonicznych u abonenta - czyli powielenia liczby jednoczesnych rozmów. Stosuje się wtedy linki oferujące 34 ( T1 w USA) lub 30 (E1 w Europie) linii abonenckich na jednym przewodzie.
PRA najczęściej występuje w standardzie V5.2, nie sieje to wiele jak jest dobra linia (poziony są dość niskie, kodowania HDB3).
KaW
Pod adresem jaki podaję : http://sroll.net/ok1srd/technika/ruseni775/index.php -
jest opisane zakłocające działanie /na sygnał DCF 77.5/ świetlówek energooszczednych.
To słowo drogi wynika z przepustowości w porówaniu z Frame Relay'em czy tym bardziej ATM'em...painlust pisze:ISDN jest powszechny jako system beckup dla łączy transmisji danych szczególnie dla firm finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe). Jest jednak strasznie drogi...
Bo samołączenie nie jest droższe od innych linków a wrecz tańsze. Niestety podwójne łącze z loadbancingiem jest nawet dla wielu banków za drogim rozwiązaniem.
Taki backup za pomocą ISDN robi się jak nie można w podstawoej technologii (lub jest za drogo) zastosować redundantnych łączy tego typu.
Aby mieć redundantne łącze np. ATM to naprawdę trzeba wydać sporo kasy - routery muszą wspierać kilka dodatkowych technologii.
Taniej jest mieć zwykły router i zrobić linię backupową na tanim łączu ISDN.
Mała anegdota.... - były zamówiene dwie linie oraz dwa routery brzegowe (takie po 3mln PLN) po stronie klienta. Każdy z routerów musiał mieć połączenie z dwomia liniami porzez switche ATM. Switche tez musiały być dwa aby były redundancja ( oczywiście jak dwie działały to był load balancing). Ale były trzyportowe. A technicy z TPSA podłączyli to tak: jeden router do jednego switcha dwoma linkami do switcha podpiętego do 1 linii. Drug jednym linkie do 1 switcha w a drugi link do drugiego switcha. Ciekawa była ragumentacja TPSA - tak jest dobrze bo technicy mają zgodnie z procedurami nakaz łączenie po kolei wolnych portów. Po roku walki w końcu TPSA zrobiła to porawnie.
Aż takie multiplksowanie tam nie jest. Rozdzielczość ich jest gorsza do TV CCIR... i nie ma interlace'u. Migotają jak cholera...kaem pisze:W tej chwili chyba jednak największym problemem zakłóceniowym (UKF, okolice 100 MHz) są... ekrany reklamowe LED. Jakieś wściekle szybkie multipleksowanie jest tam wykorzystywane,
Prędzej problemem jest po prostu wzbudzanie się kluczy prądowych zrobionych na MOSFET'ach mocy (bo tanie i proste sterowanie).
To by tłumaczyło m.in. wysoską awaryjność tych ekranów...
To mus. I tak dla tego ekranu potrzeba sporej elektrowni... Ale to raczej dziesiątki kHz jeśli nie kilkanaście kHz - oszczędności....kaem pisze: albo zasilanie impulsowe o bardzo dużej wydajności.
Nic z tego wyjdzie - nikt a zwłaszcza obecny rząd nie zgodzi się na ograniczenia reklam. Już była kampania przeciw tym ekranom a arguementem było oślepianie kierowców co starza zagorżenie dla życia - neistety bezskuteczna - bo nie można ograniczać swobody działalności gospodarczej a jeśli kierowca nie widzi co na drodze to tylko jego problem i wina.....kaem pisze: To chyba jedyne nieradiofoniczne źródło zakłóceń radiofonicznych, którego zasięg wykracza poza budynki (wszak sama instalacja jest w znacznej części na zewnątrz). Rekordowe "ogłupiacze uliczne" mają "zasięg"
ISDN jak chyba wiesz jest systemem taryfikowanym... pochodzi z 72h bez przerwy i tanim już nie jest... A w TPSA to ja nie takie rzeczy widziałem...STUDI pisze:To słowo drogi wynika z przepustowości w porówaniu z Frame Relay'em czy tym bardziej ATM'em...painlust pisze:ISDN jest powszechny jako system beckup dla łączy transmisji danych szczególnie dla firm finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe). Jest jednak strasznie drogi...
Jak tani nie jest to czemu nie wybiorą na podwójnego FR?painlust pisze: ISDN jak chyba wiesz jest systemem taryfikowanym... pochodzi z 72h bez przerwy i tanim już nie jest... A w TPSA to ja nie takie rzeczy widziałem...
FR jest na wymarciu... nikt tego nie chce... teraz króluje VPN MPLS...
kaem
Nie chodzi o ustawowe ograniczenie ekranów jako takich, ale o administracyjne nakazy ograniczenia poziomu zakłóceń tam, gdzie stwierdzono że przewyższają normę (konkretny obywatel skarży się na zakłócenia z konkretnego urządzenia, a w przypadku ruchu drogowego takiej możliwości nie ma). Właściciel takiego zakłócacza oczywiście może iść do sądu, tak jak w każdej sytuacji, gdy wydaje mu się, że jego interes jest najważniejszy (bo on "daje pracę i płaci podatki", a tzw. zwykły obywatel jest z gruntu "szkodliwym pasożytem", który "czy się stoi, czy się leży, czysty odbiór się należy").STUDI pisze:Nic z tego wyjdzie - nikt a zwłaszcza obecny rząd nie zgodzi się na ograniczenia reklam. Już była kampania przeciw tym ekranom a arguementem było oślepianie kierowców co starza zagorżenie dla życia - niestety bezskuteczna - bo nie można ograniczać swobody działalności gospodarczej a jeśli kierowca nie widzi co na drodze to tylko jego problem i wina.....
Ostatnio zmieniony śr, 23 grudnia 2009, 20:37 przez kaem, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik
Wołamy UKE (kiedys PIR, PAR) mierzy i po sprawie. Przepisy są niemiłosierne pod tym względem. Nie ma bata.
