Wzmacniacz Red Baron i paczka
megabit
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
Post autor: megabit »
Takie kwardatowe lub prawie kwadratowe chassis wyglądają pokracznie. Popatrz jakie proporcje są w markowych headach.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: MagicMarcus »
Coś takiego?
U mnie kanały są odwrotnie, bo ja stosuję szynę masy i mam zasadę, że szyna idzie od wejścia poprzez kanał czysty potem przesterowany a nastepnie końcówkę. To, że preferuję odbicie lustrzane nie ma już znaczenia. Ekrany kompletnie bez sensu...
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Ok, skorzystam z Twojego doświadczenia i puszczę szynę masy tak jak Ty i dam pierwszy od wejścia kanał czysty.
A powiedz, dlaczego ekrany bez sensu? Mam rozumieć, że w takim ułożeniu nie dawać ekranu na lampie kanału czystego, tylko na dwie przesterowanego?
Ja daję ekran na pierwszą lampę przesterowanego - tu jest konieczna. U ciebie akurat na pierwszej lampie nie ma ekranu.
Wicker
Post autor: Wicker »
problem z dużym chassis do małego wzmacniacza jest często taki że jest za dużo miejsca ; ) wtedy człowiek chce żeby ładnie wyglądało i rozstrzeli wszystko po kątach, a w lampiakach im bliżej tym lepiej (no może ta zasada nie zawsze w hi gainach się sprawdza vide mesa ), clean jest odporniejszy na zakłócenia niż przester, dlatego 1 lampę przesteru dałbym przy wejściu wzmacniacza i na nią ekran (obowiązkowo), chociaż odwrotnie też będzie dobrze, ogólnie spora część chassis pewnie zostanie niewykorzystana, ale nie ma co płakać, grunt żeby grało
pozdrawiam,
Paweł
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
painlust pisze:To, że preferuję odbicie lustrzane nie ma już znaczenia.
I wyszło na Twoje :D Kolega wiercąc mi otwory w chassis zamiast przyłożyć szablon z góry zrobił to od dołu i mam lustrzane odbicie. Wejście będzie z prawej.
Czekam teraz tylko na resztę brakujących części i ruszam w bój.
Po co ci cztery otwory na podstawki w preampie? Planujesz pętle?
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Nieporozumienie. Może do jednej dam kondensator albo pawie oczko, tylko nie wiem czy można.
Wicker
lepie za dużo niż za mało
pozdrawiam,
Paweł
megabit
MagicMarcus pisze:Nieporozumienie. Może do jednej dam kondensator albo pawie oczko, tylko nie wiem czy można.
Magiczne oczko :wink: Można dać, ale w gitarowcu nie widzę sensu. Rzeczywiście wstaw tam jakiś kondensator, albo zostaw wolne, będziesz miał możliwość rozbudowy preampu o kolejną lampę :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Proszę mi podpowiedzieć czy takie usytuowanie potencjometrów i przełączników może być czy np. master volume powinien być z lewej strony, bliżej lampy EL84?
Popatrz na schemat. Nie ma lepszego ustawienia niż gain, bas, midle, treble, master patrząc oczywiście od prawej w stronę lewej (gain najbliżej wejścia, master zaraz po treble, na samym końcu)
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Poprawiłem
Znacznie lepiej, aczkolwiek ja bym nie dawał tzw Master Volume wspólnego dla obu kanałów, ale jak musisz...
