Wzmacniacz Red Baron i paczka
megabit
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
Takie kwardatowe lub prawie kwadratowe chassis wyglądają pokracznie. Popatrz jakie proporcje są w markowych headach.
MagicMarcus
- 75...99 postów
Coś takiego?
U mnie kanały są odwrotnie, bo ja stosuję szynę masy i mam zasadę, że szyna idzie od wejścia poprzez kanał czysty potem przesterowany a nastepnie końcówkę. To, że preferuję odbicie lustrzane nie ma już znaczenia. Ekrany kompletnie bez sensu...
MagicMarcus
- 75...99 postów
Ok, skorzystam z Twojego doświadczenia i puszczę szynę masy tak jak Ty i dam pierwszy od wejścia kanał czysty.
A powiedz, dlaczego ekrany bez sensu? Mam rozumieć, że w takim ułożeniu nie dawać ekranu na lampie kanału czystego, tylko na dwie przesterowanego?
Ja daję ekran na pierwszą lampę przesterowanego - tu jest konieczna. U ciebie akurat na pierwszej lampie nie ma ekranu.
Wicker
problem z dużym chassis do małego wzmacniacza jest często taki że jest za dużo miejsca ; ) wtedy człowiek chce żeby ładnie wyglądało i rozstrzeli wszystko po kątach, a w lampiakach im bliżej tym lepiej (no może ta zasada nie zawsze w hi gainach się sprawdza vide mesa ), clean jest odporniejszy na zakłócenia niż przester, dlatego 1 lampę przesteru dałbym przy wejściu wzmacniacza i na nią ekran (obowiązkowo), chociaż odwrotnie też będzie dobrze, ogólnie spora część chassis pewnie zostanie niewykorzystana, ale nie ma co płakać, grunt żeby grało
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
MagicMarcus
- 75...99 postów
I wyszło na Twojepainlust pisze:To, że preferuję odbicie lustrzane nie ma już znaczenia.
Czekam teraz tylko na resztę brakujących części i ruszam w bój.
Po co ci cztery otwory na podstawki w preampie? Planujesz pętle?
MagicMarcus
- 75...99 postów
Nieporozumienie. Może do jednej dam kondensator albo pawie oczko, tylko nie wiem czy można.
Wicker
megabit
Magiczne oczkoMagicMarcus pisze:Nieporozumienie. Może do jednej dam kondensator albo pawie oczko, tylko nie wiem czy można.
MagicMarcus
- 75...99 postów
Proszę mi podpowiedzieć czy takie usytuowanie potencjometrów i przełączników może być czy np. master volume powinien być z lewej strony, bliżej lampy EL84?
Popatrz na schemat. Nie ma lepszego ustawienia niż gain, bas, midle, treble, master patrząc oczywiście od prawej w stronę lewej (gain najbliżej wejścia, master zaraz po treble, na samym końcu)
MagicMarcus
- 75...99 postów
Poprawiłem
Znacznie lepiej, aczkolwiek ja bym nie dawał tzw Master Volume wspólnego dla obu kanałów, ale jak musisz...
