zMODowanie Harley Benton GA5
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Re: zMODowanie Harley Benton GA5
Post autor: sebasw »
W sumie on teraz brzmi bardzo dobrze, teraz cyzli po zmianie R1 na 1M - dostał kopniaka i ma świetną dynamikę, a użytkuję go na standardowym głośniku z comba, więc to naprawdę niezłe jest :)
Ok, zmierzę napięcie przy okazji montażu treble i mid.
Ze zmian wystarczy mi tylko pełne EQ, to jest wzmak do grania w domu i ew. na mini koncertach jak nagłośnienie git. el-akustycznej lub gitarki solowej do bluesowych klimatów, ale to przetestuje w najbliższych dniach, ew. każe akustykowi podpiąć go na przody, gdyby mu brakło pary - jednak nie sądzę, bo na paczce gitarowej napiernicza strasznie głośno :)
Dodatkowe mody to bardziej w ramach ciekawości (którą mam straszną ;) i rozwijania swoich - jakże marnych - umiejętności dot. zabawy lutownicą.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
AZ12 pisze:Tak mała wartość rezystora R5 powoduje zmniejszenie wzmocnienia poprzedniego stopnia.
Nie tylko. R5 zmienia rowniez nachylenie dynamicznego obciazenia poprzedniego stopnia a tym samym jego zachowanie przy przesterowaniu. R5 mozna wymeinic na rezystor 100k + szeregowo z nim potencjometr nastawczy 500k i ten ustawic wedle wlasnego smaku.
Aleksander Niemand
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Dzięki za ciekawy pomysł.
Co da taki potencjometr? co będę dokładnie regulować?
Właśnie będę wiercił dziury na potencjometry, mogę zrobić jedną więcej.
Druga sprawa... dziś montuję pełne EQ, zastanawiam się jeszcze nad przełącznikiem mocy lampy mocy - prąd anodowy/ triodowy, może ktoś mi pomóc i opisać jak to założyć?
sebasw pisze:Dzięki za ciekawy pomysł.
VacuumVoodoo pisze:nachylenie dynamicznego obciazenia poprzedniego stopnia a tym samym jego zachowanie przy przesterowaniu
Post autor: Marvel »
sebasw pisze:Właśnie będę wiercił dziury na potencjometry, mogę zrobić jedną więcej.
Nie rób więcej dziur. To ma być potencjometr ustawiany śrubokrętem zamontowany wewnątrz, na płytce.
sebasw pisze:zastanawiam się jeszcze nad przełącznikiem mocy lampy mocy - prąd anodowy/ triodowy, może ktoś mi pomóc i opisać jak to założyć?
Chodzi o przełącznik trioda-pentoda. Nie wiem, czy jest sens, bo możesz nie usłyszeć różnicy w głośności. Masz porównanie do FF, który miał 1,5W. Jak się miała jego głośność do tego, co daje ten Benton?
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Chodziło mi bardziej o opis - co to daje - w moim języku, czyli dla laika :)
OKi Marcin, dzięki za info.
No faktycznie... FF 1,5W na paczce gitarowej był potwornie głośny, Benton jest tylko nieznacznie głośniejszy, choć trzeba by porównać na żywo.
Oki, to dziś montuje tylko pełne EQ.
UPDATE 28-10-2009
JUŻ PO MODzie :)
Więc mam pełne EQ - działa doskonale :) aczkolwiek coś nie tak z połączeniami, bo potencjometr middle kręcić muyszę w drugą stronę niż pozostałe :) (które kabelki trzeba przełożyć?)
Dorobiłem sobie drugie gniazdo jack - na płytce były miejsca jeszcze na 2 dodatkowe gniazda i po podpięciu luźnego kabelka z trafo mam dodatkowe wyjście na kolumnę 8 Ohm (standardowe jest na 4 Ohm).
Wcześniej dodałem jeszcze mod sygnału wejściowego, zwiększyłem opornik R1.
Koszt całości jakieś 20 zł, a combo dostało masę nowych możliwości i jestem bardzo zadowolony z efektów!
plany:
- zmniejszyć minimalnie bias lampy mocy,
- ocieplić brzmienie poprzez dobranie innych rezystorów r8-r9,
- sprawdzić jaki efekt da zmiana c3 i c4.
Jeszcze raz wielkie dziękuje wszystkim tym, którzy wnieśli w ten wątek informacje jak modować (Marcin jesteś najlepszy! :)
sebasw pisze:Więc mam pełne EQ - działa doskonale :) aczkolwiek coś nie tak z połączeniami, bo potencjometr middle kręcić muyszę w drugą stronę niż pozostałe :) (które kabelki trzeba przełożyć?)
Pisałem przecież :mrgreen: Zamień 4 i 6.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Hej, no to właśnie 4 i 6 zamieniłem miejscami, bez efektu :/
Jeśli do punktu 5 masz podpięty suwak potencjometru (środkowy pin) to zamieniając miejscami punkty 4 i 6 (skrajne piny na potencjometrze) jakaś różnica musi być.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Tak właśnie robiłem, ale byłem już zmęczony (za przeróbki zabrałem się późnym wieczorem), więc jest cień szansy, że coś pomyliłem... ;) spróbuje ponownie przy okazji dalszych modyfikacji.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Przepraszam, że dodaję nowy post, ale znalazłem ciekawy opis wszystkich najciekawszych modów tych wzmacniaczy, myślę, że wobec tego warto odświeżyć temat - być może komuś się przyda
http://www.s2amps.com/docs/vj_kit_inst.pdf
Seba
