Zatapianie - testy
Re: Zatapianie - testy
Czas na palnik ręczny. Do palnika tego dorobiłem swego czasu dysze z mniejszymi otworami niż w dyszy oryginalnej. Dzięki temu płomień stał się ostrzejszy. Mieszanie gazów w komorze palnika. Zabezpieczenie stanowią siatki metalowe.
Na koniec jeszcze Bunsen i Teclu :mrgreen:
I koniec Teclu :mrgreen:
Uwaga: Pliki "inny teclu" pokazują palnik Meckera :!:
Palnik Meckera i palnik "prosty" Bunsena (?)
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
roger1pl pisze:Bezpieczeństwo eksploatacji jest sprawa podstawową, ale nie demonizowałbym sprawy
na etapie badań i opracowywania rozwiązań. Podczas testów można zastosować takie środki ostrożności które są nie do zaakceptowania podczas użytkowania ..
Ponadto naprawdę niewielu badaczy spłonęło na ołtarzu nauki :wink:
Racja :lol: Boję się jednak, że niektórzy czytający nasze "wypociny" mogą okazać się trochę nieodpowiedzialni...
Ktoś pobieżnie skopiuje ten czy ów "wynalazek" z zaniedbaniem kilku ważnych aspektów i... Ulegie jakiemuś poparzeniu, czy coś :(
Tego bym wolał uniknąć :idea:
Z drugiej strony w prywatnej rozmowie z Alkiem usłyszałem, że nie widzi on większych przeszkód przed poruszaniem tego typu tematyki na forum :)
Poprosiłem go też o "szczególną ochronę moderatorską" naszych dyskusji... Rozumiem, że jak tylko uzna, że jakiś post, czy ilustracja stanowi zagrożenie,
to czym prędzej skasuje dany materiał, a w jego miejsce zamieści stosowną inskrypcję "czerwonym atramentem" ;)
Czyli jak tylko powstrzymamy się od zamieszczania zdjęć widowiskowych wybuchów - wszystko będzie OK ;)
Alek zamieścił na moją prośbę zdjęcia posiadanych palników i płomieni...
Może mógłbyś poszerzyć tą galerię ?
Bardzo bym był wdzięczny :)
Aleksandr :)
Serdecznie dziękuję za zdjęcia palników z płomieniami :)
Gdybyś mógł jeszcze określić wymagane wymiary podstawy palnika posiłkując się załączonym obrazkiem ?
(A, B, C, D ) ?
Marek
Miło mi z Wami :)
A=6 mm
B=20 mm
C=70 mm
D=7mm
:arrow: Mark
Sprawdziłem, jak zachowują się moje palniki zasilane propanem-butanem technicznym pod ciśnieniem 37mbar :idea:
Eksperyment miał dowieść, czy można te palniki próbować użytkować tymczasowo bez dokonywania zmian. Wyniki są różnorodne.
Na pierwszy ogień poszły palniki laboratoryjne. Jeden z palników Meckera zachował się tak ładnie (śliczne, długie na 1-1,5 cm gorące płomyki), że zechciał bardzo ładnie zmiękczać w ciągu 30 sekund bagietkę ze szkła borokrzemowego (stan dobrego zmięknięcia). Palnik Teclu także sobie jakoś radził, choć gorzej niż na gazie ziemnym. Natomiast palnik Bunsena oraz palnik "prosty" nie poradziły sobie. Nie dawało się na nich uzyskiwać dwóch stożków :redukującego i utleniającego. Palniki te odrzucone są w przedbiegach.
Sprawdziłem też palniki szklarskie. W zasadzie jestem zadowolony ze wszystkich, chociaż wszystkie bez wstępnego strumienia tlenu lub powietrza okazały się kopciuchami :? :x
Ostatni post dotyczący pracy w/w palników na propanie-butanie. Ilektroś będzie dalej mowa o pracy palników na butanie lub propanie będzie tu chodzić o propan-butan techniczny, chyba, że będzie dokładnie powiedziane, że chodzi np. o sam propan (takie paliwo też istnieje).
MarekSCO
Aleksandr :)
Dziękuję za zdjęcia :)
Jedno pytanie jeszcze...
Czy głowiczka palnika wieńcowego odpowiada w pewnym stopniu temu rysunkowi ?
( Czy dobrze zrozumiałem opis ? )
Rysunek nie uwzględnia otworów "sitka" :D Bowiem zapomniałem narysować ;)
Miło mi z Wami :)
komornik12
Post autor: komornik12 »
Cześć
Alku, czy mógłbyś zrobić zdjecie palnikowi na wodór lub go naszkicować?
Pozdrawiam Maciej
:arrow: Mark
Prosiłeś mnie o fotografię bombek dmuchanych Meckerkiem (bobków Mekera). Oto i ona poniżej :)
MarekSCO
BOMBA ! Te bombki to bomba prawdziwa ! :D
I powiadasz że mecker na propanie daje wystarczająco dużo ciepła by dmuchać i odprężać ?
Miło mi z Wami :)
:arrow: Mark
Co do rysunku wcześniejszego. Prawda leży chyba gdzieś pośrodku...
Co do bombek. Mark, bombek nie odprężamy. Tak, tym palnikiem grzałem. Jednak trzeba dmuchać na raty, co stanowi istotną wadę rozwiązania :? :( . Dla początkujących metoda "na raty" jednak jest lepsza.
MarekSCO
Aaa... Rozumiem... Inna konstrukcja kanału i otwory w siatce o których zapomniałem narysować :)
A wejście gazu podobnie wyglada ? nie ma tam jakiejś bariery płomieniowej po drodze jeszcze ?
Miło mi z Wami :)
