Zatapianie - testy
Re: Zatapianie - testy
Czas na palnik ręczny. Do palnika tego dorobiłem swego czasu dysze z mniejszymi otworami niż w dyszy oryginalnej. Dzięki temu płomień stał się ostrzejszy. Mieszanie gazów w komorze palnika. Zabezpieczenie stanowią siatki metalowe.
Na koniec jeszcze Bunsen i Teclu
I koniec Teclu
Uwaga: Pliki "inny teclu" pokazują palnik Meckera
Palnik Meckera i palnik "prosty" Bunsena (?)
MarekSCO
Racjaroger1pl pisze:Bezpieczeństwo eksploatacji jest sprawa podstawową, ale nie demonizowałbym sprawy
na etapie badań i opracowywania rozwiązań. Podczas testów można zastosować takie środki ostrożności które są nie do zaakceptowania podczas użytkowania ..
Ponadto naprawdę niewielu badaczy spłonęło na ołtarzu nauki![]()
Ktoś pobieżnie skopiuje ten czy ów "wynalazek" z zaniedbaniem kilku ważnych aspektów i... Ulegie jakiemuś poparzeniu, czy coś
Tego bym wolał uniknąć
Z drugiej strony w prywatnej rozmowie z Alkiem usłyszałem, że nie widzi on większych przeszkód przed poruszaniem tego typu tematyki na forum
Poprosiłem go też o "szczególną ochronę moderatorską" naszych dyskusji... Rozumiem, że jak tylko uzna, że jakiś post, czy ilustracja stanowi zagrożenie,
to czym prędzej skasuje dany materiał, a w jego miejsce zamieści stosowną inskrypcję "czerwonym atramentem"
Czyli jak tylko powstrzymamy się od zamieszczania zdjęć widowiskowych wybuchów - wszystko będzie OK
Alek zamieścił na moją prośbę zdjęcia posiadanych palników i płomieni...
Może mógłbyś poszerzyć tą galerię ?
Bardzo bym był wdzięczny
Aleksandr
Serdecznie dziękuję za zdjęcia palników z płomieniami
Gdybyś mógł jeszcze określić wymagane wymiary podstawy palnika posiłkując się załączonym obrazkiem ?
(A, B, C, D ) ?
Marek
Miło mi z Wami
Sprawdziłem, jak zachowują się moje palniki zasilane propanem-butanem technicznym pod ciśnieniem 37mbar
Eksperyment miał dowieść, czy można te palniki próbować użytkować tymczasowo bez dokonywania zmian. Wyniki są różnorodne.
Na pierwszy ogień poszły palniki laboratoryjne. Jeden z palników Meckera zachował się tak ładnie (śliczne, długie na 1-1,5 cm gorące płomyki), że zechciał bardzo ładnie zmiękczać w ciągu 30 sekund bagietkę ze szkła borokrzemowego (stan dobrego zmięknięcia). Palnik Teclu także sobie jakoś radził, choć gorzej niż na gazie ziemnym. Natomiast palnik Bunsena oraz palnik "prosty" nie poradziły sobie. Nie dawało się na nich uzyskiwać dwóch stożków :redukującego i utleniającego. Palniki te odrzucone są w przedbiegach.
Sprawdziłem też palniki szklarskie. W zasadzie jestem zadowolony ze wszystkich, chociaż wszystkie bez wstępnego strumienia tlenu lub powietrza okazały się kopciuchami
Ostatni post dotyczący pracy w/w palników na propanie-butanie. Ilektroś będzie dalej mowa o pracy palników na butanie lub propanie będzie tu chodzić o propan-butan techniczny, chyba, że będzie dokładnie powiedziane, że chodzi np. o sam propan (takie paliwo też istnieje).
MarekSCO
Aleksandr
Dziękuję za zdjęcia
Jedno pytanie jeszcze...
Czy głowiczka palnika wieńcowego odpowiada w pewnym stopniu temu rysunkowi ?
( Czy dobrze zrozumiałem opis ? )
Rysunek nie uwzględnia otworów "sitka"
Bowiem zapomniałem narysować
Dziękuję za zdjęcia
Miło mi z Wami
komornik12
Cześć
Alku, czy mógłbyś zrobić zdjecie palnikowi na wodór lub go naszkicować?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Prosiłeś mnie o fotografię bombek dmuchanych Meckerkiem (bobków Mekera). Oto i ona poniżej
MarekSCO
BOMBA ! Te bombki to bomba prawdziwa !
I powiadasz że mecker na propanie daje wystarczająco dużo ciepła by dmuchać i odprężać ?
Miło mi z Wami
Co do rysunku wcześniejszego. Prawda leży chyba gdzieś pośrodku...
Co do bombek. Mark, bombek nie odprężamy. Tak, tym palnikiem grzałem. Jednak trzeba dmuchać na raty, co stanowi istotną wadę rozwiązania
MarekSCO
Aaa... Rozumiem... Inna konstrukcja kanału i otwory w siatce o których zapomniałem narysować
A wejście gazu podobnie wyglada ? nie ma tam jakiejś bariery płomieniowej po drodze jeszcze ?
Miło mi z Wami
