Paczki gitarowe
Yassith
- 50...74 posty
Re: Paczki gitarowe
Naprawde uwazacie, ze obecnosc seka zmienia brzmienie ?
sebasw
- 20...24 posty
Re: Paczki gitarowe
Chyba bardziej chodzi o to, że sęk może wypaść podczas drgania paczki.
TripleXXX
Re: Paczki gitarowe
Któraś z customowych amerykańskich firm robiących kolumny gitarowe używa sklejki z "wstawkami" (dla tych co nie wiedzą są to miejsca gdzie wycina się sęk i wstawia kawałek drewna - taka łatka). Niestety nie pamiętam dokładnie która. Jak znajdę zdjęcie to wrzucę.
Większość sklejek jest taka, że zewnętrzne forniry są piękne i ładne a w środku już nie jest tak różowo
aca
- 50...74 posty
Re: Paczki gitarowe
Sklejki nie wymyslono na potrzeby budowy kolumn glosnikowych
Jest to material do budowy mebli i jak inne materialy sa tu gradacje jakosci. W wypadku sklejki czym wiecej takich "wstawek" po sekach tym gorsza jakosc materialu.
==> TripleXXX Dlatego kupuje sie sklejki w "pewnych miejscach" jak np.hurtownie dla stolarzy.Ci nie moga sobie pozwalac na bydlo. Tak jest przynajmniej u nas. Inne Castoramy, Praktiker-y czy podobne maja niestety ju gorszej jakosci sklejki. Co jednak wcale nie oznacza ze kolumna glosnikowa zrobiona na uzytek domowy czy semi-profesjonalny z takiej sklejki bedzie gorsza. Jesli nie bedziemy jej pozostawiali na deszczu to tez pare latek bedzie grala.
TripleXXX
Re: Paczki gitarowe
Owszem możesz sobie pozwolić na luksus w postaci sklejki bez wklejek i sęków nawet w środkowych warstwach, tylko cena takiej sklejki będzie pewnie kilka razy większa niż standard. Tu bardziej chodzi o materiał z jakiego jest wykonana sklejka niż to ile ma sęków. Oczywiście bez przesady
aca
- 50...74 posty
Re: Paczki gitarowe
Material jest zawsze ten sam. Brzoza lub buk. Widzialem juz sklejki z drewna tropikalnego, ale te sa tylko do budowy mebli bo cena za metr kw. jest
6-7-tna od ceny zwyklej brzozy. Za to wyglad drewna jest ladniejszy.
Cena sortu 1 bez wklejek jest drozsza "tylko" o ok.50-70% od ceny sortu 2.
