Czy E180F nadaje się do wysterowania EL84?
chemol
- 25...49 postów
Re: Czy E180F nadaje się do wysterowania EL84?
Dlaczego tak się stało? Trafo to trafo. Co za różnica czy toroid czy klasyczne? Zakładamy że prąd i napięcie takie samo.
Jakie dałeś pojemności na wyjsciu tej EZ81? Ja zamierzam z niej pobierać jakieś 100mA więc raczej będzie miała komfortowe warunki.EZ-tka jest produkcji tesli i do tego będzie kondensator podwójny też tesli 2x50 micro.
Transformator nie jest równy transformatorowi, rezystancja uzwojeń transformatora toroidalnego jest czasem o rząd mniejsza niż odpowiednika kszałtkowego EI/CC. ta rezystancja ogranicza prąd udarowy w obwodzie lampy prostowniczej. Prostowniki lampowe nie tolerują tak dobrze przeciążenia jak prostowniki półprzewodnikowe. Praca ze zbyt niska rezystancją transformatora prowadzi do szybkiego zużycia lub w skrajnym przypadku zniszczenia lampy.
Sprawdź w kartach katalogowych jakie są najmniejsze dopuszczalne rezystancje.
Problem można obejść szeregowymi rezystorami ograniczającymi prąd, ale powoduje to dodatkowe straty mocy, lub zastosowaniem mocniejszej (= droższej) lampy prostowniczej.
Gdy prąd obciążenia jest niższy od dopuszczalnego prądu jaki można czerpać z lampy - to i rezstancja transformatora może być mniejsza. Ważne aby wartość szczytowa prądu płynącego naprzemiennie przez każdy system diodowy nie przekraczała szcztowej wartości dopuszczalnej (dla EZ81 jest to 450mA).traxman pisze:Praca ze zbyt niska rezystancją transformatora prowadzi do szybkiego zużycia lub w skrajnym przypadku zniszczenia lampy.
Na jedno wychodzi: albo straty mocy w dodatkowych rezystorach (przy tranformatorze toroidalnym) albo w rezystancjach uzwojeń (zwłaszcza przy klasycznym)Problem można obejść szeregowymi rezystorami ograniczającymi prąd, ale powoduje to dodatkowe straty mocy
Albo zastosowaniem filtru o wejściu dławikowym, przy czym aby taki filtr pracował poprawnie, indukcyjność (w henrach) musi być większa niż maxymalny opór obciążenia (w kiloomach). Dodatkową zaletą takiego filtru jest zwykle większa wydajność lampy (przy dosatecznie dużej indukcyjności. I tak, EZ81 daje dla fitru indukcyjnego 180mA podczas gdy pojemnościowego - 150mA.lub zastosowaniem mocniejszej (= droższej) lampy prostowniczej.
chemol
- 25...49 postów
Jak obliczyć ten dławik?Ile powienien mieć henrów aby to dobrze pracowało? Nie wiem jak wyliczyć oporność układu? Pomierzyć jakoś?
chemol
- 25...49 postów
Wzmacniacz wstepnie odpalony na biurku. Czy robić sprzeżenie zwrotne bo widziałem schematy z i bez...?
Jeśli EL84 pracuje jako pentoda to bez sprzężenia będziesz miał dźwięk jak zegary na obrazie Dalego.
chemol
- 25...49 postów
El84 pracuje jako trioda i dzwiek jest całkiem przyjemny ale chciałbym zrobić też przełącznik do trybu pentodowego do głośniejszego słuchania. Możecie mi podesłać jakiś link do schematu podobnego wzmacniacza? Nie wiem ile kilo ma mieć rezystor sprzężenia i czy ma być zbocznikowany kondensatorem? Ma być zapięty między wyjście transformatora głośnikowego a katodę e180f? Z góry dziękuję za sugestie.
kuziniecow
- 25...49 postów
Panowie, mam do Was sprawę. Możecie zamieścić schemat tej E180F połączonej z EL84? Posiadam takie lampki i chciałem je wykorzystać.
chemol
- 25...49 postów
Nie mam skanera aby przedstawić foto. Układ jest prosty. E180F pracuje w układzie triody i jest klasycznie połaczony z EL84.
Wartosci rezystorów do polaryzacji E180F zostały już podane w tym wątku.
kuziniecow
- 25...49 postów
Dla was proste, ale dla mnie nie
Możesz nawet zrobić zdięcie schematu.
chemol
- 25...49 postów
Wzmacniacz przetestowany i sprzedany. Temat uważam za zamknięty:-)
seler
Dobrze wiedzieć, po 2 latach oczekiwania w przerażającym napięciu na ciąg dalszy tej historii możemy w końcu zasnąć spokojnie..chemol pisze:Wzmacniacz przetestowany i sprzedany. Temat uważam za zamknięty:-)
chemol
- 25...49 postów
Heheheheh. I tak wszyscy mają to w poważaniu. Ważne że działa i to dobrze:-)
