Czy E180F nadaje się do wysterowania EL84?
chemol
Re: Czy E180F nadaje się do wysterowania EL84?
Post autor: chemol »
Dlaczego tak się stało? Trafo to trafo. Co za różnica czy toroid czy klasyczne? Zakładamy że prąd i napięcie takie samo.
Jakie dałeś pojemności na wyjsciu tej EZ81? Ja zamierzam z niej pobierać jakieś 100mA więc raczej będzie miała komfortowe warunki.EZ-tka jest produkcji tesli i do tego będzie kondensator podwójny też tesli 2x50 micro.
Post autor: traxman »
Transformator nie jest równy transformatorowi, rezystancja uzwojeń transformatora toroidalnego jest czasem o rząd mniejsza niż odpowiednika kszałtkowego EI/CC. ta rezystancja ogranicza prąd udarowy w obwodzie lampy prostowniczej. Prostowniki lampowe nie tolerują tak dobrze przeciążenia jak prostowniki półprzewodnikowe. Praca ze zbyt niska rezystancją transformatora prowadzi do szybkiego zużycia lub w skrajnym przypadku zniszczenia lampy.
Sprawdź w kartach katalogowych jakie są najmniejsze dopuszczalne rezystancje.
Problem można obejść szeregowymi rezystorami ograniczającymi prąd, ale powoduje to dodatkowe straty mocy, lub zastosowaniem mocniejszej (= droższej) lampy prostowniczej.
traxman pisze:Praca ze zbyt niska rezystancją transformatora prowadzi do szybkiego zużycia lub w skrajnym przypadku zniszczenia lampy.
Gdy prąd obciążenia jest niższy od dopuszczalnego prądu jaki można czerpać z lampy - to i rezstancja transformatora może być mniejsza. Ważne aby wartość szczytowa prądu płynącego naprzemiennie przez każdy system diodowy nie przekraczała szcztowej wartości dopuszczalnej (dla EZ81 jest to 450mA).
Na jedno wychodzi: albo straty mocy w dodatkowych rezystorach (przy tranformatorze toroidalnym) albo w rezystancjach uzwojeń (zwłaszcza przy klasycznym)
Albo zastosowaniem filtru o wejściu dławikowym, przy czym aby taki filtr pracował poprawnie, indukcyjność (w henrach) musi być większa niż maxymalny opór obciążenia (w kiloomach). Dodatkową zaletą takiego filtru jest zwykle większa wydajność lampy (przy dosatecznie dużej indukcyjności. I tak, EZ81 daje dla fitru indukcyjnego 180mA podczas gdy pojemnościowego - 150mA.
chemol
Jak obliczyć ten dławik?Ile powienien mieć henrów aby to dobrze pracowało? Nie wiem jak wyliczyć oporność układu? Pomierzyć jakoś?
chemol
Wzmacniacz wstepnie odpalony na biurku. Czy robić sprzeżenie zwrotne bo widziałem schematy z i bez...?
Post autor: fugasi »
Jeśli EL84 pracuje jako pentoda to bez sprzężenia będziesz miał dźwięk jak zegary na obrazie Dalego.
_
chemol
El84 pracuje jako trioda i dzwiek jest całkiem przyjemny ale chciałbym zrobić też przełącznik do trybu pentodowego do głośniejszego słuchania. Możecie mi podesłać jakiś link do schematu podobnego wzmacniacza? Nie wiem ile kilo ma mieć rezystor sprzężenia i czy ma być zbocznikowany kondensatorem? Ma być zapięty między wyjście transformatora głośnikowego a katodę e180f? Z góry dziękuję za sugestie.
kuziniecow
Post autor: kuziniecow »
Panowie, mam do Was sprawę. Możecie zamieścić schemat tej E180F połączonej z EL84? Posiadam takie lampki i chciałem je wykorzystać.
chemol
Nie mam skanera aby przedstawić foto. Układ jest prosty. E180F pracuje w układzie triody i jest klasycznie połaczony z EL84.
Wartosci rezystorów do polaryzacji E180F zostały już podane w tym wątku.
kuziniecow
Dla was proste, ale dla mnie nie :D Możesz nawet zrobić zdięcie schematu.
chemol
Wzmacniacz przetestowany i sprzedany. Temat uważam za zamknięty:-)
seler
Post autor: seler »
chemol pisze:Wzmacniacz przetestowany i sprzedany. Temat uważam za zamknięty:-)
Dobrze wiedzieć, po 2 latach oczekiwania w przerażającym napięciu na ciąg dalszy tej historii możemy w końcu zasnąć spokojnie..
chemol
Heheheheh. I tak wszyscy mają to w poważaniu. Ważne że działa i to dobrze:-)
