Końcówka mocy 50W
Re: Końcówka mocy 50W
Możesz użyć 6P3S-E. Ja w swoim 50-ciowatowcu zastosowałem układ o którym jest w tym wątku:
viewtopic.php?f=19&t=13465&st=0&sk=t&sd=a&start=135
Układ ten niestety daje mozliwość tylko regulacji w zakresie około 10V (u mnie 30-40V), ale pewnie po zmianie kilku elementów da się osiągnąć rozszerzenie zakresu. Zwiekszając pierwszy kondensator np do 100n da się osiagnąć zakres 40-50V.
Oloorin
METALOWIEC
Widzę, że koledzy wspomnieli moje wypociny
TS 50/49 rzeczywiście działało przy napięciu anodowym około 490-500V i nawet fochów nie stroiło. Natomiast co do jakości dźwięku to nie za bardzo jest o czym tu mówić
Pozdrawiam, Jarek
Oloorin
Na stronie toma podane są wartości napięcia zasilacza anodowego, jednak tylko dla lampy EL34. Jakie napięcie powinien mieć zasilacz, dla lampy 6L6 pracującej w klasie AB1, gdzie napięcie anodowe ma wynosić 450V?
AnTech
Ło matko
Podstawowy dzielnik napięcia w tym układzie tworzą kondensator C13 i rezystor R22. Chcesz mieć wyższe napięcie przed prostownikiem - zwiększ pojemność kondensatora lub z mniejsz wartość rezystora.
Wywal potencjometr P3, zamień miejscami rezystor R18 i potencjometr P1 przy czym ów P1 włącz w klasycznym układzie potecjometru, a nie rezystora zmiennego. Napięcie do siatek sterujacych weźmiesz z suwaka.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Takie rozwiązanie jest jednak niebezpieczne.
AnTech
W sumie racja, w razie przerwy w styku suwaka potencjometru nastapi gwałtowny wzrost prądu anodowego lamp. W takim razie zamiast P3 wstawić rezystor o wartości kilku kOm, a układ R18 i P1 pozostawić bez zmian. Być może trzeba będzie dobrać wartości ich rezystancji w celu uzyskania odpowiedniego zakresu regulacji.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Chyba "zwiększ wartość rezystora".AnTech pisze: Podstawowy dzielnik napięcia w tym układzie tworzą kondensator C13 i rezystor R22. Chcesz mieć wyższe napięcie przed prostownikiem - zwiększ pojemność kondensatora lub z mniejsz wartość rezystora.
Oloorin
zibisound
- 50...74 posty
Witam. Stosuję trafa sieciowe, jako głosnikowe i nie miałem nigdy problemu we wzmacniaczach. Można zastosować trafa TS.50/11 i 50/33. Trafa sieciowe są
badane na przebicie napięciem ok 2-3 kV. Rezystory siatki drugiej dla 6L6 powinny mieć wartość 470 om/1W a napięcie siatkowe między -37-40 V. Wlutuj rezystor
1 om/ 0,25 W w katody lamp i ustaw prąd anodowy na ok 40 mA, mierząc woltomierzem spadek napięcia na tych rezystorach. Ja stosuję potencjometr cementowy
22-47 kom na wyjściu układu bias i napięcie jest pobierane z suwaka. Wyjście trafa zabezpieczam rezystorem ok 150 om/5 W. Bezpiecznik anodowy dla mocy
50 W ma wartość 0,5 A. Pozdrawiam- Zygmunt. PS. Pasmo przenoszenia trafa sieciowego, jako anaodowego to ok. 80- 12000 Hz.
Kazimierz
Czy możesz wyjaśnić co to są za potencjometry ? Bo sądząc z pasma przenoszenia wzmacniaczy nie jest to chyba jakiś nowy audiofilski wynalazek.zibisound pisze: Ja stosuję potencjometr cementowy...
Chodzi o potencjometry drutowe o mocy kilku W w obudowie cementowej.
Kazimierz
AnTech
Oczywiście, przepraszam za wprowadzanie czytelników w błąd.jethrotull pisze:Chyba "zwiększ wartość rezystora".AnTech pisze: Podstawowy dzielnik napięcia w tym układzie tworzą kondensator C13 i rezystor R22. Chcesz mieć wyższe napięcie przed prostownikiem - zwiększ pojemność kondensatora lub z mniejsz wartość rezystora.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Oloorin
Na etapie kostrukcji i testów użyję TS'a jako transformatora wyjściowego, zamówię normalny głośnikowy dopiero jak wszystko zakończonę i będzie poprawnie grało. Tylko nie wiem którego użyć? TS 50/49 (2x 9V, 2.5A) daje Raa=6.9kOhm, TS 50/11 (2x 7.5V, 2.6A) daje Raa=4.8kOhm, przy czym przypominam że katalogowo powinienem mieć Raa=5.6kOhm.
Z parametrów w tablicy na stronie Toma wywnioskowałem, że dla Va=450V powinienem zamówić zasilacz na ok. 475V, czyli 336V zmiennego, zgadza się? A napięcie zasilające powinno być większe, ponieważ jest jego spadek na transformatorze głośnikowym?
Co do biasu to zrobię tak jak napisałem wcześniej - wstawię zwykły potencjometr, ureguluję i zastąpię rezystorem. W katody tetrod dam osobne bezpieczniki po 250mA tak, żebym wiedział która lampka strzela fochy.
