Wzmacniacz lampowy stereo w konfiguracji triodowej.
Re: Wzmacniacz lampowy stereo w konfiguracji triodowej.
Piotr pisze:Nie wiem czy podłączanie nieaktywnych źródeł do masy ma sens
Dobrym rozwiązaniem jest wówczas zastosowanie dodatkowych rezystorów o oporności np. 2,2k, które należy włączyć szeregowo w tor sygnału i zamontować jak najbliżej gniazd wejściowych wzmacniacza. Jest to bardzo ważne, albowiem wiele źródeł sygnału (niektóre tunery satelitarne, przechodzące już w zapomnienie magnetowidy, oraz odtwarzacze CD) nie ma separacji galwanicznej między wyjściami i elektroniką (nie zastosowano w nich kondensatorów wyjściowych), czyli na ich wyjściach cały czas występuje składowa stała. Zwarcie ich wyjść z masą może więc spowodować uszkodzenie się stopni wyjściowych.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Na pewno z naniesionych zmian w selektorze nie tylko ja skorzystam.
Przy końcu lat 90 tych kupiłem okazyjnie za małe pieniądze dobrej klasy odtwarzacz CD Sony.
Było uszkodzone wyjście sygnału prawego kanału,po sprawdzeniu okazało się że jest uszkodzony
rezystor 1K po wymianie CD był sprawny.
Z tego wynika że na wyjściu odtwarzaczy CD są stosowane rezystory od 1K do 2,2K,myślę
że to nie był wyjątek.
Ja używam wzmacniacz z takim selektorem od kilku lat i do tej pory jest wszystko porządku,
lecz zastanawiam się nad późniejszym wykonaniem nowego poprawionego selektora.
c.d.n.
krzem3
Jak widać na zdjęciach prawie 80% miejsca w obudowie wzmacniacza zajmuje zasilacz.
W porównaniu do niektórych konstrukcji wzmacniaczy firm komercyjnych to dobry bezkompromisowy rezultat, gdzie ze względów oszczędnościowych stosuje sie mało wydajne zasilanie (na styk).
W tym wzmacniaczu w stosunku do poprzedniego pojemności filtrujące będą mniejsze ze względu na zastosowanie dużych dławików.
Kilkanaście elementów zasilacza będzie jeszcze zamontowanych na górnym panelu,lampy prostownicze,diody prostownicze i.t.d.
Elektrolity były częściowo formowane przy mniejszych napięciach,są właściwie nowe z produkcji z 2000r,
później zostaną podłaczone do wyższych napięć.
Zastanawiam się jeszcze czy zastosować diody wysokonapięciowe przy elektrolitach,zdania w temacie zabezpieczenia elektrolitów przed przepięciami są podzielone (napięcie na obciążeniu ok.+500V)
Po wykonaniu podłączeń do panela przedniego oraz tylnego przejdę do montażu elementów w górnej części wzmacniacza.
Przedstawiam zdjęcia z dalszych prac montażowych.
Krzem3
krzem3
Dalsze zdjęcia.
Występujące na zdjęciach plamki,to efekty świetlne.
W tylnej części ekranów przy transformatorach wyjściowych zamontowane są układy auto-startu
oraz opóźnienie włączenia napięć anodowych,z przodu gniazda bezpiecznikowe.
Na ekranie transformatora sieciowego zamontowane zasilacze napięć 12V,dla wskaźników LCD,diod Led.
Połączenie zasilacza z górną częścią wzmacniacza za pomocą dwóch złączy 10A
dla lewego i prawego kanału.
Kolor obudowy wzmacniacza to wykonany na zamówienie carnival red połączony z kolorem czarnym.
krzem3
c.d.n.
krzem3
Relacja z przebiegu dalszych prac montażowych.
Oczekując na lampy mocy KT-88 zabrałem się do montażu elementów w górnej części obudowy wzmacniacza.
Moje przemyślenia dotyczyły uporządkowania montażu przestrzennego,aby nie był to obraz kłębowiska biegnących przewodów.
Doceniłem również możliwość zastosowania listw montażowych,na których można umieścić część elementów zasilających,mniej wrażliwych na zakłócenia i.t.d.
Każdy ma swój sposób montażu, jako amator w ramach swoich skromnych możliwości postanowiłem zastosować montaż mieszany. Listwy montażowe które kilka lat temu zamówiłem w firmie Printor, postanowiłem wykorzystać w moim wzmacniaczu,będą one służyły jako moduły które można szybko wylutować w celu serwisowania.
Moje obserwacje przez lata sprzętu,od pierwszych lampowych TV oraz sprzętu radiowego, są teraz bardzo pomocne przy konstrukcji wzmacniaczy.
Na wspomnianych listwach zamontowałem elementy zasilania dla układu wzmacniaczy wstępnych i sterowania na lampach 6H8C. Do wysterowania lamp mocy KT-88 postanowiłem zastosować po dwie wspomniane lampy na kanał.
Lampy połączone są równolegle, po jednej 6H8C na jedną gałąź daje możliwość należytego wysterowania lamp mocy KT-88
Na drugiej listwie montażowej zamontowane są elementy dla stopni mocy i podwójnie diody prostownicze 2 X 4szt BY228/1500V zasilające lampy prostownicze 5C3S po jednej na kanał,w układzie hybrydowym. Na dwóch mniejszych płytkach zamontowane są elektrolity 2 X 66uF/400V w połączeniu szeregowym oraz rezystory 150K wyrównujące napięcia.Elektrolity,to pierwsza faza filtracji wychodzącego wyprostowanego napięcia z lamp 5C3S, które poprzez wielostykowe złącza 10A dostarczane jest przez dławiki 3,2H/0,6A do baterii elektrolitów usytuowanych w dolnej części obudowy.
Załączniki.
Post autor: Vault_Dweller »
Cudowna, bardzo starannie zmontowana maszyna - nie mogę wyjść z podziwu, gratulacje! :)
Do czego służą łączówki po bokach na wierzchu chassis?
krzem3 pisze: Zastanawiam się jeszcze czy zastosować diody wysokonapięciowe przy elektrolitach,zdania w temacie zabezpieczenia elektrolitów przed przepięciami są podzielone (napięcie na obciążeniu ok.+500V)
Podam przykład - zaisalcze dla sterwnikow PLC firmy OMRON. tuż za prostownikiem są połączone szeregowo dwa elektrolity na napięcie 200V. Dlaczego - z racji ich wymiarów. Dołączono równolegle do każdego z nich diody zenera (chyba 220V bo symbol mało czytelny był...).
Te zasialcze pracują w różnych warunkach przy napięciu nie zawsze zgodnym z 220V i jakoś te zasilacze są praktycznie bezawaryjne - chyba że podłączy się je do dwóch faz - czyli będzie 400V - wtedy szlag trafia bezpiecznik polimerowy a czasem termistor ograniczający impuls prądu zaraz po włączeniu zasilania.
krzem3
Vault_Dweller pisze:Cudowna, bardzo starannie zmontowana maszyna - nie mogę wyjść z podziwu, gratulacje! :)
krzem3
Na łączówkach bocznych dla kanałów L-R są wyprowadzenia pomiarowe prawie wszystkich punktów pracy wzmacniacza.
Wyjaśniam.
Po podłączeniu płyty głównej do złącz z dolną częścią zasilacza nie można górnego chassis
odwrócić aby zrobić pomiary ze względu na krótkie wyprowadzenia przewodów do złącz.
Zastosowałem krótkie przewody aby nie wprowadzały różnych zakłóceń,dlatego pomiar różnych punktów pracy możliwy i wygodny jest po zdjęciu jedynie pokrywy obudowy,bez odwracania
górnego chassis.
Vault Dweller dziękuję za ciepłe słowa uznania.
krzem3
STUDI pisze:
krzem3
Zrezygnowałem z takiego rozwiązania,zdania są podzielone co do zastosowania diod zabezpieczających
elektrolity, wyjaśniał to zresztą wcześniej Romekd. Kondensatory 470uF/400V mam połączone
szeregowo co daje w sumie 800V na okoliczność przebicia.
Jednak postanowiłem zastosować podwójne diody wysokonapięciowe BY228/1500V,po 4szt na kanał,
w zasilaczu hybrydowym z lampami 5C3S.
Ostatnio zmieniony czw, 28 stycznia 2010, 23:25 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
krzem3
Otrzymałem przesyłkę z lampami KT-88 Svetlana S Logo Style z firmy kt66@op.pl,
lampy są parowane pod względem nachylenia i prądu- 35mA.
Porządnie zapakowane w dodatku w przyzwoitej cenie,polecam.
Pozwoliłem sobie włożyć lampy do podstawek lampowych i zrobić kilka zdjęć.
krzem3
krzem3
Zamieściłem schemat zasilacza hybrydowego dla jednego kanału,właściwie to robocza wersja
bez podanych wartości elementów. Na schemacie dorysowałem dla orientacji poszczególne układy w postaci bloków jak, filtr przeciwzakłóceniowy,soft-start z zasilaczem +12V,układ opóźnionego załączenia napięć anodowych z zasilaczem stabilizowanym +12V.
Kondensatory elektrolityczne C13, C14-66uF/400V, C16,C17,C18,C19,C20,C21-470uF/400V, C15-0,22uF/1000V, R25-2,4K*/10W, R29,R30,R31,R32,R33,R34,R35-150K,dławik 3,2H/0,6A
Rezystor R25-2,4K* wymaga jeszcze dopasowania.
Zasilacz jest w fazie przygotowania do pierwszego uruchomienia,wymaga jeszcze dodatkowego sprawdzenia i współpracujących z nim układów.
krzem3
Ostatnio zmieniony śr, 30 czerwca 2010, 17:18 przez krzem3, łącznie zmieniany 2 razy.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Krzemie z ogromną przyjemnością ogląda się twoje konstrukcje,masz iście "japońskie"(w dobrym tego słowa znaczeniu) zacięcie do montażu,ślicznie poprowadzone wiązki,żadnego nieładu ,symetria,modułowość i estetyka.Można się od Ciebie wiele nauczyć.Gratuluję
krzem3
nuncjusz 1
Będąc czynnie zawodowo prowadziłem swoją firmę, elektroniką zajmowałem się z amatorstwa i tylko sporadycznie, a po przejściu na emeryturę coś próbuję sklecić sensownego na kolanie. Choć miałem dobry i popłatny zawód,to nieraz Wam zazdroszczę wykształcenia elektronicznego.
krzem3
krzem3
Wzmacniacz jest jeszcze przed uruchomieniem,jednak postanowiłem już zamieścić schemat,
który dla przejrzystości podzielony jest na dwie części.
Pierwsza część to układ wejściowy i sterowania lampami mocy KT88 w trybie triody.
Po uruchomieniu wzmacniacza nastąpi pomiar napięć w poszczególnych ważnych punktach wzmacniacza
i dopiero naniesienia na schemat,nie wykluczam również pewnych zmian które mogą być konieczne.
Wszystkie pracujące lampy w tym układzie to rosyjskie 6H8C.
Podaję wartości elementów:
P1 Potencjometr Alps - 100K
R1 - 220K, R2-220K, R3-1K, R4-1K, R5-33K, R6-330K, R7-22K, R8-22K, R9-2,2K,
R-10-2,2K, R11-8,2K*, R12-3,4K/10W*, R13-22K/2W, R14-22K/2W, R15-47R,
R16-47R, R17-470R*, R-18-470R*, R-19-2,2K, R20-47R, R21-47R, R22-22K/2W
R23-22K/2W, R24-47K, R25-2,4K/10W*jest w zasilaczu, R26-330K, R27-330K, R28-330K.
Kilka rezystorów oznaczonych * będzie dokładnie ustalona po pomiarach napięć.
Kondensatory:
C1-0,22uF/630V, C2-0,22uF/1200V, C3-0,22uF/1000V, C4-10uF/470V, C10uF/470V,
C6-0,22uF/1000V, C7-0,22uF/1200V, C8-0,22uF/1200V, C9-0,47uF/1200V
C10-0,47uF/1200V, C11-0,22uF/1000V, C-12*do ustalenia.
krzem3
Przedstawiam schemat roboczy układu wejściowego,odwracacza fazy,sterowania z naniesionymi
wartościami elementów i poszczególnych napięć.
Wzmacniacz właściwie przygotowany do uruchomienia,oczekuję na potencjometr Alps.
Wartości kilku rezystorów może ulec nieznacznej zmianie po uruchomieniu wzmacniacza.
Schemat stopnia końcowego to typowy układ w trybie triody,właściwie nie przewiduję zmian
napięcie anodowe około +500V.
