Engl Screamer PCB
lucek
Re: Engl Screamer PCB
Post autor: lucek »
/Marvel dodałem ten rezystor. Mógłbyś mi napisać po co się go stosuje?
Dzięki za wszelkie sugestie massaada. Zgodnie z Twoją propozycją potencjometry umieszczę na płytce ale tylko pod względem montażu, nie będę prowadził do nich ścieżek i umieszczę przy nich niektóre elementy. Skróciłem maksymalnie połączenia do siatek.
Po tych wszystkich przeróbkach wyszła mi taka ścieżka masy.
Może to tak wyglądać?
Czy lepiej poprowadzić z każdego lokalnego punktu przewodem?
Post autor: Marvel »
Rezystor stosuje się po to, żeby "oddzielić" od siebie kondensatory. Gdyby go nie było, to miałbyś dwa kondensatory połączone równolegle, czyli tak na prawdę jeden. A potrzebujesz dwóch oddzielnych, więc musisz je "oddzielić" rezystorem. To tak w dużym uproszczeniu. A chodzi cały czas o skuteczność filtrowania napięcia anodowego i odsprzęganie poszczególnych stopni wzmacniających.
Masa może taka być. Łączenie przewodami punktów mas jest bez sensu.
Nie narysowałeś w sumie nic więcej, oprócz masy. Więc pewnie i tak w takiej formie nie pozostanie.
lucek pisze:/Marvel dodałem ten rezystor. Mógłbyś mi napisać po co się go stosuje?
Jest to element filtru RC zasilacza.
massaada
Post autor: massaada »
Jak będę miał chwilkę podczepie schemat z naniesionymi sugestiami.
Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie
lucek
Post autor: lucek »
Mam jeszcze wątpliwości odnośnie prowadzenia ścieżek. Chodzi mi konkretnie o połączenia które zaznaczyłem na czerwono.
np. czy ścieżka z R21 powinna rozgałęziać się miedzy anodę i C16 czy powinna iść inaczej np tak jak w innych przypadkach?
Te zaznaczone na niebiesko też nie wiem czy są ok,
tzn czy R13(2,2M) i R25(1,5K) mogłyby mieć jedną końcówkę na ścieżce czy lepiej by osobna ścieżka odchodziła do nich?
Robi się tak, żeby ścieżki były jak najkrótsze. Program powinien pozwalać na podgląd długości każdej ścieżki i wtedy widać, jak jest lepiej. Czasami przesunięcie albo odwrócenie o 90 stopni jednego elementu skraca długość ścieżki o połowę.
Jeszcze jedna uwaga: najpierw kup wszystkie części, a potem rysuj płytkę. Bo jeśli okaże się, że część jest o 5mm większa niż z standardowa z biblioteki programu, to zaczyna się rzeźba. Np. coś kombinujesz z kondensatorami elektrolitycznymi. Dałeś osiowy 22uF/350V, który jest krótszy niż średnica podstawki. Nie sądzę, że taki kondensator istnieje.
massaada
To jeszcze kilka słów co do schematu i próby montażu.
Jest to tylko moja propozycja, zrobisz wedle upodobania.
Elementy nas interesujące wziołem w czerwoną obwódkę. Zauważ, że część elementów to potencjometry przełaczniki.
Jeżeli chodzi o przełaczniki to ponieważ każdy ma końcówki z oczkami wiec można do nich mocowac elementy.
Czarną kropką zaznaczyłem punkty lutownicze. Mam propozycje taką. Skopiuj w oknie głównym Eagla schemat i pcb które stworzyłeś. Pamiętaj by kopii nadać inną nazwę ale tak by kopia schematui pcb nazywała się identycznie. Nastepnie usuń
ze schematu zaznaczone w srodku elementy, a w miejsce kropek wstaw pojedyńcze piny. Zauważ że połaczenia w zaznaczonych elementach są w zasadzie miedzy nimi. Do zacisków swichy możesz zamocować :C12, R15, R16
Do zacisków potencjometrów R30,R31,R32. Jest jednak pewien warunek CLEAN/LEAD_C musi być blisko LOW/HIGH. Elementów korekcji bym nie wyrzucał poza płytkę.
lucek
Post autor: lucek »
Mam przez to rozumieć że między pinami z każdego zaznaczenia powinny być jak najkrótsze połączenia, tak?
Mógłbyś jeszcze wyjaśnić dlaczego CLEAN/LEAD_C musi być blisko LOW/HIGH?
Co do elementów poza płytką to wydaje mi się że jeszcze R5 mógłby być bezpośrednio przy pot. LEAD. Mam racje?
massaada
1. O ile to możliwe powinny być krótkie
2. Nie odpowiem Ci bezpośrednio. Podpowiedź: R31 (Rezystor 0,25 W ma ok 4 cm)
3. Idea polega na tym że musisz zaczepić element dwoma końcami. R5 jednym końcem będzie w powietrzu bo przecież musisz go dołaczyć do C7 i R7. Jak to zrobisz :?: Luźno wiszacy element to zagrożenie szczeglnie w lampowcu przy kilkuset voltach.
Podpowiedź Marvela jest b dobra. Pod żadnym pozorem nie rób płytki do momentu zebrania ostatniedo rezystorka. Przed wykonaniem eksportuj wszystko do postscriptu i wydrukuj. Nastepnie weź elementy i ułuż na wydruku. Wtedy będziesz pewien że wszystko gra. Zobaczysz czy sa właściwe odległości i elementy na siebie nie włażą. Nie ma nic bardziej denerwującego jak przy składaniu jeden psujący wszystko elektrolit czy duży rezystor.
Jak nabierzesz doświadczenia wydruk nie będzie potrzebny.
Jeszcze jedna uwaga. Nie wstawiaj elektrolitów blisko rezystorów redukujących. Te ostatnie się grzeją a elektrolity tego nie lubią.
kristof-72
Post autor: kristof-72 »
Proponowałbym w Eaglu otwarcie edytora bibliotek i zmodyfikowanie w użytych bibliotekach wielkości padów. Widzę w tym projekcie że większość użytych ścieżek jest "grubsza" niż wielkość użytych padów ale czy wszystkie ścieżki muszą być grubości kiełbasy ?. Ścieżki przez które płyną niższe napięcia oraz prądy zrobić cieńsze. Sama płytka wtedy zrobi się bardziej czytelniejsza a i odległości pomiędzy niektórymi ścieżkami będą większe. Samo prowadzenie ścieżek , ścieżka masy ładnie "łamana" a nie wiem reszta widzę jakiś freestyle jak pasuje. Lepiej od początku projektować według jakiegoś przyjętego kanonu sztuki niż później całość poprawiać.
kristof-72
massaada pisze:1. O ile to możliwe powinny być krótkie
Nawet nie potrzeba drukować i sprawdzać większość standardowych bibliotek Eagle w użytej bibliotece posiada opis z rastrem podanym w mm wystarczy tylko skromna szkolna linijka
lucek
Post autor: lucek »
/kristof-72
Faktycznie przydałoby się odchudzić niektóre ścieżki. I pewnie zrezygnuję z freestyle'u bo mało profesjonalnie to jednak wygląda ;)
Odnośnie padów to nie poprawiam ich bo i będę później całą płytkę obrabiał krzywymi żeby wyciąć na ploterze więc powiększę pady dopiero wtedy.
/massada już czaje o co Ci chodzi :)
Dokładnie tak jak pisze kristof-72 nie ma przecież potrzeby drukowania bo wymiary wszystkich elementów można znaleźć i w Eagle'u zmienić.
No ale oczywiście poczekam z ostateczną płytką żeby nie było niespodzianek :)
Skoro jesteśmy przy elementach...
Mój transformator daje nieobciążony 252V. Wystarczy żeby te kondensatory na najwyższe napięcia były na 400V czy pasowałoby dać na większe?
lucek pisze: Mój transformator daje nieobciążony 252V. Wystarczy żeby te kondensatory na najwyższe napięcia były na 400V czy pasowałoby dać na większe?
Zakładając, ze masz w sieci 230V:
Uk=1,41*(1.05*252V)= więcej nie będzie = 373V, więc 400V wystarczy.
kristof-72
Może lepiej skorzystać z gotowego projektu ?
http://www.aznaur.spb.ru/preamp.html
lucek
Post autor: lucek »
traxman pisze:Zakładając, ze masz w sieci 230V
Mam 240V :?
/kristof-72
Co masz na myśli skorzystać? Gość nie umieścił projektu pcb...
