Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
slayer-66669999
- 25...49 postów
Re: Wzmacniacz na pcb Marvel atom porady
kondensatorow 47u 350v nie bylo, wiec beda na 400. Czy nie stanie sie nic jesli na plytce z zasilaczem zamiast 750R zastosuje 680R 5w? na drugiel plytce zamiast 135R jest 130, to chyba nie zrobi roznicy.
slayer-66669999
- 25...49 postów
pech chcial ze rezystor 220k ma za grube nozki zeby je przecisnac przez plytke. Wie ktos gdzie mozna dostac wiertla do laminutu mniejsze niz 1. Poza 220k nie zmiescila sie zadna zlaczka, oprawki na bezpieczniki oraz mostek. Ktore podstawki beda pasowaly do pcb najlepiej? te w konstrukcji Marvela byly montowane na jakichs kolkach czy jak?
megabit
Na allegro i w większości sklepów elektronicznych online.
Na rysunku ścieżek wszystkie otwory mają 0,6mm ale to nie znaczy, że nie wolno zrobić większych. Tak się po prostu lepiej wierci, bo zawsze na środku pada. Pady są wystarczająco duże, żeby otwory pod rezystory 2W mogły mieć 1mm, pod złącza 1,2mm a pod podstawki lamp 2mm. Płytka była robiona pod podstawki ze sklepu kt66.prv.pl
Wyglądają tak:
Wyglądają tak:
slayer-66669999
- 25...49 postów
tamte niestety zamowilem, ale w przyszlosci moze osiagne 'wyzszy stopien' i zaprojektuje cos samemu na innych podstawkach.
Jeśli zamówiłeś te, które pokazałem, to dlaczego "niestety"? Jeśli zamówiłeś inne, to jakie? Bo nie bardzo rozumiem...slayer-66669999 pisze:tamte niestety zamowilem,
slayer-66669999
- 25...49 postów
zamowilem tamte ktore maja mase na srodku, stad tez 'niestety' bo nie pasuja pod te pcb.
slayer-66669999
- 25...49 postów
o co chodzi z rezystorem 0,25R 20W? to wylapalem na starym schemacie Painlusta, zaczalem grzebac po forach i znalazlem post Marvela o tym by nie dawac tego rezystora w ogole. Ja mam TS40/14/676 ktore ma 225V na wtornym.
A co ma do tego napięcie anodowe, skoro opornik jest na żarzeniu?
Painlust połączył równolegle 4 rezystory 1Ω/5W. Zapewne nie miał pod ręką oporników o mniejszej mocy. W swoim atomicu zastosowałem opornik 0,39Ω/2W i jest ok.
slayer-66669999
- 25...49 postów
W sklepie nie bylo potencjometrow 250k i 25k, dostalem 250 i 200, czy to robi roznice?
Ale czego 250 i 200?
foras1
- 25...49 postów
Zapewne chodzi o kiloomy i jeszcze pewnie nie 200k a 20kpainlust pisze:Ale czego 250 i 200?
- zamiast 250k może być 220k lub 200k liniowyslayer-66669999 pisze:dostalem 250 i 200, czy to robi roznice?
- zamiast 25k może być 22k lub 20k
Inne wartości niż podane powyżej robią różnicę. Ale grać jakoś będzie...
slayer-66669999
- 25...49 postów
aha, czyli wszystko jest ok
