Stopień zastosowany ma następujące własnośći :
"Może być wykonany również na pentodzie -jest to celowe jeśli wejściowa pojemność ma byc nieduża n.p.: we wzm. szerokopasm. Nie patrząćna to ,że stopień ten nie daje wzmocnienia -jest czesto stosowany -szczególnie w wysokojakościowych wzm. akustycznych i wzm. szerokopasmowych. Ma to zwiążek z tym -że w porównaniu z innymi odwracaczami fazy , ma lepszą charakterystykę częstotliwośćiową .Aby otrzymać wysoki stopień symetrii częstotliwośćiowej obu ramion -trzeba wyrównać szkodliwe pojemnośći bocznikujące obw obciązenia anodowego i katodowego.Poj. bocznikująca obw. kat. to:
-poj. katoda -chassis /przez skrętkę żarzenia/,
-poj. montażu
-Cwe stopnia /jednej lampy/ następnego .
Poj. bocznikujaca obw. anody to:
-poj. wyjśćiowa samej lampy,
-poj. montażu
-Cwe jak wyżęj.
Zwykle pojemność przez włokno żarzenia jest wyższa od pojemnośći wyjściowej lampy i stosuję się wtedy kondensator pomocniczy Ca-chassis /kolo lampy/.
*W jakims przykładzie rachunkowym-zadają tutaj pasmo- i parametr krańcowy obniżenia pasma o 0,1dB. Następnie patrzą i notują pojemności katalogowe lamp /triody/ -są w pF .Oraz okręslają Ri lampy.Pojemność montażu określaja na ok. 10-25 pF.
Przyjmują oporniki .../te które tu sa po 680k/... na 250k . Określają asymetrię pojemnośćiowa -wychodzi jakaś różnica ok. 12pF. /przedział poj. szkodliwych 33,2pF i 45pF/ .Pozostawiają bez zmian -pojemności wyrównującej -C a-chassis nie montują.
Dla triody wybierają Ra jako równe Ri,lub do 2xRi.
Odwracacze fazy
KaW
KaW
Re: Odwracacze fazy
Wybrano nie po 33k ale 47k. I licza obciążenia ramion odwracacza fazy dla pradów akustycznych.
Rwynikowa=1//1/Rwyjf + 1//1k+33k/ +1/680k / = .........w Ohmach .Rwyj=1/Sa =........Ohm /Z uwzgl. sprzęzenia zwrotnego/.
Dalej liczą Sd-dynamiczne nachylenie =s/1+Ra*/Ri
Ra* ={/1k+33k/ x680k}: /1k+33k+680k/- to jest oporność obciążenia dla prądu przemiennego.
Z innych obliczeń widać ,że " stopień ma b. małe zniekszt. i bdb. char. częst.. Poj. sprzęgające -liczy się ze wzorku
uwzgl. krańce pasma -/spadek f granicznych / -i po podstawieniu
wartosći jak w schemacie wyżej -dla Fd =50Hz i pasma 50-10000 Hz powinno wystarczyć 0,000 000 030 F .Tak pokazał kalkulator.A dla np.270k /wzamian 680k/ -wyjdzie :0.000 000 076 F .
Jeśli dopuszcza się większe zniekształcenia pojemnośći wyjdą mniejsze.
jantu
Re: Odwracacze fazy
Czy 6 nozka w lampie El34 jest rzeczywiscie wolna i mozna jej uzyc jako np laczowki?
jantu
jantu
Po pierwsze-nie nudzic sie......
Re: Odwracacze fazy
Tak, w lampach EL34, 6L6, KT88, 6V6GT i podobnych 6 nie jest podłączona i można ją wykorzystać. Najczęściej na drugą końcówkę opornika antyparazytowego, rzadziej dla plusa dla siatek ekranujących.
jantu
