żeby nie było że post nic nie wnosi, wie ktoś jak się nazywa takie złącze jak tutaj:
http://www.handonam.com/home/images/sto ... back2B.jpg
Lepiej wiedzieć, jak zrobić fachowe przełączanie kanałów.Wicker pisze:nie lepiej zrobić plexi i dopalić kostką ?
Może jednym przyciskiem to byłby problem między trzema kanałami, ale między dwoma kanałami jednym przyciskiem i drugim przyciskiem trzeci kanał to już ok. Możliwość włączenia wszystkich trzech na raz też jest nie do przyjęcia. Co powiesz na coś jak w załączniku? Machnąłem w Eaglu na szybko, opcję drugą umieszczam w pewnej hybrydzie...Marvel pisze:Chodzi o to, żeby można było przełączać się pomiędzy trzema kanałami za pomocą przyciśnięcia jednego przycisku a nie najpierw wyłączać jeden kanał a potem włączać drugi. Nie może też być możliwości włączenia wszystkich trzech na razza to nieużywane triody powinny mieć siatki podpięte do masy.
Myślę, że dobre byłoby rozwiązanie właśnie typu : przewód zasilania, masa, przewód sterujący przekaźnikami, przewód sterujący diodami w ftsw - do tego trzebaby w ftsw wrzucić jakąś drabinkę R pewnie. Jeśli ftsw miałby zawierać same przełączniki + diody kabli będzie chyba trochę za dużo (masa + 2 * ilość kanałów). Wczoraj próbowałem rozrysować to na samych przełącznikach i przekaźnikach - po godzinie się poddałem. Myślę teraz jak przekonwertować napięcia (np. CH1 = 1V, CH2 = 2V ....) na kilka stanów wysokich na kilku przekaźnikach (np. CH1 = przekaźniki A i B, CH2 = przekaźniki B i C ....) - w dowolnej kofiguracji. No i oczywiście zachowując sterowanie impulsem (przełącznik monostabilny) - może zestaw przerzutników R-S ?mroovka pisze:Marvel: dlaczego w footswitchu jedynie diody i przyciski- w takim rozwiązaniu potrzeba więcej żył i styków w złączu? Jakiego złącza chcesz używać- ile żył w kablu?
Możesz rozwinąć ?mroovka pisze:I jeszcze jedno co mi przyszło do głowy, to to, że do 3 kanałów wystarczą dwa komparatory i jeden AND na 2 diodach i oporniku do dekodowania napięć na sygnały sterujące
Chodziło mi o układ na przerzutnikach RS, który opisałem kilka postów wcześniej- skrót myślowy, powinno być:andy250 pisze:Możesz rozwinąć ?mroovka pisze:I jeszcze jedno co mi przyszło do głowy, to to, że do 3 kanałów wystarczą dwa komparatory i jeden AND na 2 diodach i oporniku do dekodowania napięć na sygnały sterujące
15 lat temu to bylo OK. Dzis chyba mozna to zrobic duzo prosciej. Jeden maly FPGA i troche kleju dookola?ivo pisze:Jeśli chcesz uniknąć "szalonych cyfrówek",to popatrz na rozwiązanie w triampie h&k(prościutkie klucze,wcześniej bodajże sugerowane).Bardzo proste,i skuteczne,choć kabel będzie zapewne grubszy..Kiedyś miałem podobny problem i w ten sposób został doskonale rozwiązany(stosuję to do dziś..).Elementy wykonawcze można sobie konfigurować do woli...
Czyli jednak ATtiny?VacuumVoodoo pisze:Jeden maly FPGA i troche kleju dookola?
Zdaje mi sie ze nawet widzialem nozny przelacznik do wielokanalowca z komunikacja na busie I2C.Marvel pisze:Czyli jednak ATtiny?VacuumVoodoo pisze:Jeden maly FPGA i troche kleju dookola?
