Soldano Atomic 16 - problem (rozwiązany)
johnyb1986
Re: Soldano Atomic 16 - problem
Post autor: johnyb1986 »
maniak pisze:Witam
Co prawda nie mam czasu na skonczenie własnej konstrukcji którą tutaj opisałem ale miałem podobny problem.
Moze ci kolego pomogę a moze nie.
U mnie sprzęgał się sygnal z potencjometru presense bo był zbyt blisko napięcia zasilania i masy.
Przy rozkręconym działo się dokładnie tak samo, przy skreconym było oki.
U mnie spod pcb wzmacniacza wychodzi cała wiązka zasilania. Trochę nie przemyślane ale tak wyszło I buczy nawet gdy jest skręcony na minimum. A tak to wygląda:
johnyb1986
Czy opłaca się to przerabiać??
Post autor: Marvel »
To zależy, co rozumiesz przez "opłaca się". Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to zaprojektuj od nowa płytkę po swojemu (jednostronną) i raczej zadziała. Jeśli chcesz go uruchomić szybko i najtańszym kosztem, to pewnie najlepiej będzie wysłać go do mnie do "naprawy" 8)
johnyb1986
Marvel pisze:To zależy, co rozumiesz przez "opłaca się". Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, to zaprojektuj od nowa płytkę po swojemu (jednostronną) i raczej zadziała. Jeśli chcesz go uruchomić szybko i najtańszym kosztem, to pewnie najlepiej będzie wysłać go do mnie do "naprawy" 8)
Powoli nabieram obrzydzenia do PCB, na pajączku to mogłem przestawiać, kombinować, wszystko było jasne, bardziej czytelne. Chodzi o to czy po przesunięciu tych przewodów problem może zniknąć?? Poza tym ponawiam pytanie. Na początku wzmacniacz gra jakby na full volume, kiedy rozgrzewają się lampy dochodzi do pewnej głośności a potem pojawia się problem z tym buczeniem. Jeżeli z samego prampu gra tak głośno to musi być jakiś błąd na korektorze. Próbowałem go zlokalizować, ale bez skutku. Tak jakby się włączał po przekroczeniu pewnego progu mocy wzmacniacza. Oczywiście że chce się czegoś nauczyć, ale za mną z nożami stoi moja kapela która truje mi "cztery litery", abym sprawił sobie jakiś wzmacniacz :D
johnyb1986
Mogę odwrócić trafo i dać przewody od drugiej strony, czy w tym wypadku może być jakaś poprawa??
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
johnyb1986 pisze:Powoli nabieram obrzydzenia do PCB
dlaczego ? jak zachowasz porządek w czasie pracy to działa. Na zdjęciu masz przykład atoma se na płytce drukowanej. Odpalił od pierwszego włączenia.
johnyb1986
Kazimierz pisze:
Wydaje mi się że porządek w mojej konstrukcji jest, a i robiłem to z dużą dokładnością. Przez swoje zboczenie sprawdzam każdy element multimetrem, a potem jeszcze kontakt elektryczny z pcb. Se odpaliłem kilka wzmacniaczy :)
Ostatnio zmieniony wt, 16 czerwca 2009, 10:28 przez johnyb1986, łącznie zmieniany 1 raz.
johnyb1986
Próbowałem odłączyć premp rezystorem r6, premp grał bardzo cicho, głośno buczała końcówka. Stąd myślę że to wina końcówki.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Najlepiej odłącz jeszcze C15 i C16. Wtedy będziesz wiedzieć czy to końcówka, czy inwerter.
johnyb1986
Bobekmaster pisze:Najlepiej odłącz jeszcze C15 i C16. Wtedy będziesz wiedzieć czy to końcówka, czy inwerter.
Wyjmowałem lampę inwertera. Wzmacniacz cichutko buczy, na poziomie kilkunastu db. Oczywiście zaraz odetnę kompletnie sygnał z inwertera.
AnTech
Post autor: AnTech »
Off topic,
aż mnie trzęsie jak widzę tyle miedzi usuniętej (zmarnowanej) z laminatu tylko po to aby wykonać kilkanaście połączeń, brrrr...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
johnyb1986 pisze:Wyjmowałem lampę inwertera. Wzmacniacz cichutko buczy
Spróbuj na początek zasilić żarzenie prądem stałym z jakiegoś regulowanego zasilacza.
Tomek
witko
Post autor: witko »
Johnyb, czy stopnień końcowy na EL84 i połączenia na Twojej pcb są wg schematu jaki załączyłeś ?
Jeśli tak to popraw je wg schematu z posta Lukasz_t schemaud6.jpg, bo ewidentnie są tu błędy w podłączeniu siatek lamp V4 i V5 (ozn. wg Twojego schematu).
pozdr, wk
johnyb1986
witko pisze:Witam,
pozdr, wk
Wiem, na pcb tego nie ma
johnyb1986
AnTech pisze:Off topic,
Te ścieżki to głównie żarzenie lamp.
