Rekord 47
ballasttube
Re: Rekord 47
Post autor: ballasttube »
Kolego Marcinie.
Na wiadomym serwisie aukcyjnym bywają oporniki 330 lub 390 Omów post radzieckie do 50Watów.
Wielkie rury zalewane w szkliwo.Sam tam takowy nabyłem.Opornik 280 Omów w Rekordzie 47 jest bocznikiem żaróweczek skali.
Zamyka on obwód żarzenia w przypadku przepalenia się którejś z nich.
Jeżeli się chce go pominąć,to jest opcja większych żaróweczek telefonicznych z gwintem E14 na 60V 0,3A.Bywały na w/w serwisie.Jedną może bym znalazł u siebie.Mogę spróbować poszukać w czeluściach zasobów.Inna opcja to żaróweczki od świeczników adwentowych (na czasie:-)) szwedzkich na 34 V.
Gwint prawidłowy do Rekorda,tylko są długie i kropliste.Pewnie by trzeba zmodyfikować tymczasowo mocowanie.Prąd jest w miarę podchodzący.Inna opcja: nieco wcześniejszy od Rekorda 47 odbiornik miał bareter 0,3B65-135,zawierający w symbolu i natężenie i zakres napięć dopuszczalnych.On załatwia tylko te obecnie 120V spadku napięcia żarzenia.Rekord 47 pobiera ok.86 mA prądu anodowego wg instrukcji dostępnej w internecie,po rosyjsku.Proszę to sprawdzić,piszę z pamięci teraz.To wychodziłby wtedy osobny opornik redukcyjny anodowy do Ua ok.110V na ok.1,390 kilooma ok11 Watów.Można pożonglować rozmieszczeniem go w okolicy bocznika żarówek,wykorzystać ten bocznik 280 omów do zmniejszenia wartości opornika redukcji napięcia anodowego i dać żarówki na 0,3A z posobnikiem.
Można ponadto użyć zamiennie lamp głośnikowych PL81,82,36,500 z przejściówką i ewentualną korektą opornika redukcyjnego żarzenia oraz minusa siatkowego,niestety ten ostatni oryginał jest paskudny, nawijany drutem na tekstolit,więc trzeba do niego dodać zewnętrzny drutowy.
Kenotron 30C6S można zastąpić innym, 30C1M,bo jest wykorzystane teraz tylko prostowanie półokresowe.W tej opcji były obie zawsze wykorzystywane zamiennie.Podobnie te same pod innymi oznaczeniami 30WH1 i 30WD1.Podobne 30P1S(M) i 25P1S=25L6.Za 30C można poprzez przejściówkę dać do prób łatwo dostępną PY88.Dla porządku-zapis symboli lamp radzieckich dałem w wersji fonetycznej przy pomocy polskich liter.
Radiohead 49
Re: Rekord 47
Post autor: Radiohead 49 »
no i udało mi się nawinąć rezystor drutem oporowym fi 0,1 mm na tym ceramicznym korpusie. Wyszło 291 om.
Ale tym drutem na tym korpusie można uzyskać spokojnie nawet 1000 om.
Jerzy
ballasttube
Re: Rekord 47
Też się chyba, jak dobrze pójdzie, na wiosnę wezmę za mojego Rekorda.
Na żarówkach i boczniku do nich jest spadek napięcia wyliczony ok.38 V.
Trzeba by podebrać żaróweczki na 0,3A i ominąć bocznik 200 omów,dając wspomniany
termistor telewizyjny na 0,3A i 20V.Niektóre termistory telewizyjne miały przy tym prądzie tylko 9V na gorąco.Wtedy trzeba by poprzeliczać ewentualny posobnik dla żaróweczek i tego termistora.Można oczywiście dalej przeliczać wypadkową oporność dla tego bocznika i posiadanych żaróweczek i termistora telewizyjnego.Żaróweczki większej mocy będą oczywiście świeciły słabiej.
Czasem trzeba je będzie przecokołować na E10.
Opornik 200 omów był takim dziwnym zabezpieczeniem w Rekordzie po smutnych doświadczeniach użytkowników, zwierających oprawki żarówek po ich przepaleniu, aby dalej słuchać radyjka.Dawał spadek napięcia 60V na sobie po przepaleniu się żaróweczek i radyjko jakoś dalej grało z obniżonym Uż.
Jeżeli chodzi o opornik główny redukcyjny dla Ua+Uekranów +Uż,to można go spoko dać teraz 330 omów,co dla sumarycznego prądu ok.0,39A da nielichą rurę na 45Watów mocy.Na wiadomych aukcjach bywają żarówki 120V 40W.Powinny wytrzymać,Zakładam,że użyte lampy mocy będą miały nieco słabszą od katalogowej emisję:-) Zawsze można dodać opornik do R minusa Us1 lampy końcowej.Do obliczeń przyjąłem spadek 115V na tym oporze.Najbliższa prądowo żarówka na 230V będzie miała moc 100Watów i wymagała posobnika dla spadku 115V,bo będzie puszczała prąd 0,43A dla 230V,czyli dla 115V będzie miała duży zapas mocy,ale mniejszą oporność.
