Projekt Demonizer
Krzysiek16
Re: Projekt Demonizer
To się powinno nazywać "turretless turret board"
Demonizer prawie na ukończeniu. Przynajmniej elektycznie. Muszę jeszcze tylko podpiąć zasilacz i trafo wyjściowe. Już się nie mogę doczekać jak odpalę tego "potwora"
Zdjęcia flaków będą jutro.
Dziasiaj udało mi się podłączyć tylko trafo wyjściowe.
To jest dobre tylko na jednorazowe lutowanie. W przypadku częstych przeróbek, eksperymentowania, miedź będzie odłazić od podłoża. Mi zawsze odłazi, a już jak lutuję transformatorówką to musowo.Krzysiek16 pisze:To się powinno nazywać "turretless turret board"
Kołkiem, oczkiem, nitem i śrubą lampa stoi!
symetryzacja żarzenia jest zlutowana "w powietrzu"?
Mostek jest przyklejony do chassis. Reszta wisi w powietrzu, ale dosyć sztywno.
Sorry, ale według mnie to ręki do lutowania nie masz...fugasi pisze:To jest dobre tylko na jednorazowe lutowanie. W przypadku częstych przeróbek, eksperymentowania, miedź będzie odłazić od podłoża. Mi zawsze odłazi, a już jak lutuję transformatorówką to musowo.Krzysiek16 pisze:To się powinno nazywać "turretless turret board"
No, żesz w mordę, wyciąłem całkiem duży otwór pod trzysekcyjny elektrolit 100/100/47 i po formowaniu jedna sekcja 100 zdechła, a nie mam drugiego egzemplarza... Wywalić ten elektrolit czy wykorzystać dwie pozostałe sekcje?
Urban Turban
Wrzuć zdjęcie, może znajdzie się podobny u kogoś w szufladzie (np. u mnie).
Nie liczę na to, że ktoś mi taki sam wyśle. Nie ma problemu aby dorzucić następny kondzioł (wspólczesny), ale zastanawiam się czy bezpiecznie korzystać z kondzioła z niesprawną sekcją (rozwarcie, a nie zwarcie).
Wicker
daj nowy, lepiej być pewnym że wszystko ok, niż potem mieć jakieś obiekcje
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Moje skąpstwo wzięło górę nad rozsądkiem i zastosowałem jednak ten nieszczęsny elektrolit. Przyciąłem pin uszkodzonej sekcji i dadałem jeden oddzielny elektrolit. Wzmacniacz elektrycznie skończony. Pewnie jakieś poprawki trzeba będzie wykonać. Wzmacniacz w każdym bądź razie gra. Teraz tylko obudowa i dopieszczanie.
No i Demonizer w obudowie. Narazie deska z przodu na wcisk, ale docelowo ma być przykręcona. Brak też narazie tylnej osłony.
Tą szparę między deską a chassis zakryjesz czymś?
Mam też wątpliwości estetyczne dotyczące płytki, na której stoi TG. Jeśli już musisz ją mieć to może chociaż dać by ja od spodu?
