Aladyn 2 C-7932
Re: Aladyn 2 C-7932
Post autor: Marcin K. »
To ją wymień, na co czekasz? Możesz założyć PY88.
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Post autor: michal1 »
Wymieniłem. Dalej to samo. :(
Po odłączeniu cewki wn przestało coś skwierczeć ale słychać strzelanie któremu towarzyszy przeskok iskry chyba między anodą a katodą :(
Re: Aladyn 2 C-7932
Wymień cewkę anodową, może mieć zwarcie to całość głupieje.
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
Post autor: george6 »
Może być przebicie na podstawce diody usprawniającej w.n. EY86....
To może być przyczyną tego stukania które słyszysz...
Szczególnie jeśli jest inna cewka anodowa i generalnie jest zawyżone w.n...
Jeśli w pokoju będzie ciemno , to będziesz widział przeskoki iskry w podstawce...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Re: Aladyn 2 C-7932
Może mieć problem z zauważeniem iskier bo podstawka jest dość zabudowana. Lepiej ją porządnie spsikać jakimś kontaktem i porządnie wysuszyć.
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Rzeczywiście to ta podstawka :) - iskra (ponad centymetr) przeskakuje między podstawką (dokładniej przy kablu wn) a masą.
W PY81 to chyba jednak blue glow chociaż pojedyncze iskry też były. Albo po prostu jest zepsuta (pochodzi z dzikiego wysypiska - innej nie mam :( ).
Re: Aladyn 2 C-7932
Podstawkę diody WN da się rozebrać, trzeba do tego podejść delikatnie. Może kabel WN się ukręcił i został na jednym włosku to iskry szaleją :) Rozbierz i polutuj od nowa.
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
Jeśli to Ty przebiłeś moją ofertę:
http://www.allegro.pl/item719141840_cos ... _1_zl.html
to ja to odpuszczam....
Może w tym trafie będziesz miał dobrą podstawkę pod EY....
Re: Aladyn 2 C-7932
marcin_oizo pisze:Podstawkę diody WN da się rozebrać, trzeba do tego podejść delikatnie. Może kabel WN się ukręcił i został na jednym włosku to iskry szaleją :) Rozbierz i polutuj od nowa.
Podstawki takiej (raczej) nie rozbierzesz a są często do kupienia(niejednokrotnie nikt nie licytuję nawet za 1-2zł/szt),warto kupić kilka na zapas.
Re: Aladyn 2 C-7932
Kiedyś udało mi się ją rozkręcić, w środku podstawki jest śrubeczka którą odkręciłem i dało radę po paru manewrach wyciągnąć podstawkę.
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
W takim razie licytuje to trafo :)
Nawet jak cewka wn. nie będzie sprawne to i tak dużo się przyda :) (rdzeń, podstawka, przez cewkę anodową płynął duży prąd więc nie wiadomo co z nią).
:arrow: george tak to ja :)
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
michal1...
Gratuluję zakupu...
Może podstawka i cewka anodowa będą dobre, bo cewka w.n. jeśli jest pęknięta to pewnie jest uszkodzona...
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
k24
Re: Aladyn 2 C-7932
Post autor: k24 »
Na tą anodówkę ma chęć również cirrostrato :lol:
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Cewki anodowej chyba na razie nie będę kupował - będę miał dwie i jest duża szansa że przynajmniej jedna będzie działać.
