Ecc83+2*El84 - pierwszy start.
Re: Ecc83+2*El84 - pierwszy start.
traxman pisze:Nie wiem jak będziesz montował, ale staraj się nie kierować otworów w anodach EL84 na ECC to taka uwaga praktyczna.
Te otwory w anodach EL84 (i analogicznie w ECL86, 6F3P, 6P45S) powinny być skierowane w stronę słuchacza. a właściwie "oglądacza" :P
Tomek Janiszewski pisze:Każde zwrócenie uwagi że ktoś się gdzieś myli uważasz za "ad personam"?
Zacytowane zdanie było typowym argumentem ad personam.
Tomek Janiszewski pisze:Jeśli istotnie wyznajesz audiofilskie teorie, tym większa satysfakcja dla mnie.
PLONK.
To jest dopiero satysfakcja ;)
Chyba, że masz ochotę podyskutować o uzwojeniu wtórnym włączonym w katodę lampy mocy :P
Piotr pisze:Chyba, że masz ochotę podyskutować o uzwojeniu wtórnym włączonym w katodę lampy mocy :P
Jak tylko będziecie dyskutować o wykonaniu tego uzwojenia w praktyce to chętnie poczytam.
Beier
Post autor: Beier »
Beier pisze:Gdzieś na forum podawałem pasmo wzmacniacza jeszcze prze przeróbką. Zmierzę teraz i ciekawe czy poszło w górę - wtedy będzie coś poza wrażeniami odsłuchowymi.
Pasmo to samo więc nic poza subiektywną opinią nie mam na dowiedzenie swojej teorii.
EDIT
Co do audiofilskiego brzmienia to naprawdę nie wiem jakie to jest miękkie a nie miękkie - dla mnie jeżeli słyszę każde cyknięcie Hi-Hat'u, gitara basowa nie jest papką niskich dźwięków, słychać szczegóły typu szuranie o pudło gitary, przełykanie śliny wokalisty to znaczy że sprzęt jest ok.
audiofile słuchają płyt testowych z szumami różowymi, czerwonymi czy ch** wie jakimi. Żaden z nich nie słucha muzyki. Skąd tacy mają wiedzieć jak syczy hi-hat?
traxman pisze:Jak tylko będziecie dyskutować o wykonaniu tego uzwojenia w praktyce to chętnie poczytam.
A nie testowałeś przypadkiem moich transformatorów z odczepami dla QUADa do EL84?
Testowałem, ale tak jak napisałem wcześniej posiałem gdzieś wyniki, sprawdzałem je też w PPP PCL86, ale brakło mi wzmocnienia do sterowania końcówki, więc pomiary są średnio miarodajne.
Beier
Post autor: Beier »
Mój ojciec bardzo sceptyczny do moich zainteresowań po moich ulepszeniach wzmacniacza nie chciał się oderwać jak mu zapuściłem Czerwone Gitary i inne z jego epoki po czym wstał i powiedział że tak to można muzyki słuchać - to był chyba najlepszy komplement dla mnie jako konstruktora jaki usłyszałem :)
W takim razie jestem ciekaw co tak naprawdę uległo zmianie od strony elektrycznej. W sumie odkrycie tego mogło by być sporym krokiem naprzód w dziedzinie projektowania układów audio ;)
A przy okazji - czy twój Szanowny Rodziciel przez modyfikacją wzmacniacza był do niego sceptycznie nastawiony?
Wracając na ziemię...
Tak naprawdę to już od długiego czasu noszę się z zamiarem wykonania serii pomiarów układów UL i pseudo-QUAD w konfiguracji SE*.
Mam przygotowane w tym celu dość dobrej jakości transformatory o pięciu wyprowadzonych uzwojeniach pierwotnych (do przełączania odczepów UL) i stosunkowo niewielkiej przekładni 2k-8R (co powinno zapewnić mierzalny wpływ wpięcia uzwojenia wtórnego włączonego do katody). Lampy jakie do tego pasują to KT88, 6550, EL34 i podobne, 2x6L6-GC, 2x6L6 i podobne, a nawet 3xEL84.
Jedyne czego brakuje to czas i odrobina motywacji :roll:
Chyba już tak dramatycznie odeszliśmy od tematu, że autor wątku może nas zaskarżyć :oops:
Piotr pisze:Chyba już tak dramatycznie odeszliśmy od tematu, że autor wątku może nas zaskarżyć :oops:
Ale, to przecież normalne, tylko w tym przypadku autor dostał wyczerpującą odpowiedź - no to Nas nie sponiewiera słownie.
Czekamy przecież na efekty przeróbki.
Jeszcze jedno.
Piotr pisze:w konfiguracji SE*
Zrobiłem gwiazdkę, a zapomniałem przypisu. A więc:
Niech ktoś wreszcie wymyśli polską nazwę dla niesymetrycznego stopnia mocy, która będzie jednoznaczna, dobrze brzmiąca i będzie miała mniej niż 16 znaków :!:
Nieprzeciwsobny :wink: wygrałem coś?
Nie.
Nie jestem taki pewien czy jest jednoznaczna, a na pewno nie jest dobrze brzmiąca.
Chociaż z braku laku... może warto i to rozważyć :roll:
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Dla experymentatorów stary układ z 1957 roku.
Trafa wyjsciowe połaczone ze wszystkim chyba z czym można a nietrudne do skopiowania.
Mietek
Post autor: Marvel »
Piotr pisze:Niech ktoś wreszcie wymyśli polską nazwę dla niesymetrycznego stopnia mocy, która będzie jednoznaczna, dobrze brzmiąca i będzie miała mniej niż 16 znaków :!:
Najlepsze są proste nazwy. Ja proponuję "pojedynczy".
