Soldano slo + 2xel84 ?
Re: Soldano slo + 2xel84 ?
Tavil pisze:
painlust pisze: różnica w brzmieniu jest, a dławik jest wogóle nie potrzebny.
:) Coraz bardziej jestem za twoim rozwiązaniem painlust. Właśnie zabrałem się za gromadzenie części. Odkopałem 6 lampek które nie mają oznaczeń lecz są bardzo podobne do el84. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy są to el84 i czy są sprawne?
ty lepiej znajdź AZ4 i postawkę bo to bocznostyk. Można też zastosować AZ12 ale tu z podstawką znacznie gorzej...
Tavil
Post autor: Tavil »
Marvel pisze:
Tavil pisze:Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy są to el84 i czy są sprawne?
Jest. Można tu wrzucić dobrej jakości zdjęcie. A czy są sprawne, to się okaże w układzie. Omomierzem sprawdź, czy włókno żarzenia nie ma przerwy.
Fotka :)
Ostatnio zmieniony pt, 26 grudnia 2008, 15:01 przez Tavil, łącznie zmieniany 1 raz.
Tavil pisze:
Do EL84 podobne są PL841. EL86 i PL84 mają wyraźnie mniejsze anody. To się da rozpoznać na pierwszy rzut oka.
Tavil pisze:
Marvel pisze:
Fotka :)
a gdzie ta lampa jest podobna do EL84? Widziałeś wogóle EL84?
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Jest to jakaś PCL lub ECL.
Tu masz foty EL84:
http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/Si ... 4/EL84.htm
Tavil
Post autor: Tavil »
O tu mi się podobna wydawała
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
painlust pisze:
Tavil pisze:Chyba zrezygnuje z prostownika lampowego bo to dodatkowe koszty - AZ4 + dławik.. skoro nie ma różnicy w brzmieniu
Tak to powiedz jaka?
Jak dławik jest niepotrzeby, to co chcesz zrobic za filtr RC ?
Bardzo dużo woltów tracisz a pod drugie rezystory się grzeją.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Ja tę różnicę słyszę, a siadanie napięcia można nawet zmierzyć. Co masz przeciwko filtrom CRC? Niby gdzie tracę wolty? Na lampie? Napewno, ale chyba o to chodzi? A że rezystory się grzeją? taka ich rola. A co to wogóle za argument? Taki sam prawdopodobnie jak to, że dławik jest duży i ciężki i zajmuje dużo miejsca. I ten argument do mnie przemawia, a grzejący się rezystor już nie.
piotrekweb
A na nich co tracisz jak je obciążasz ?
Na filtrze o indukcyjności przy poborze prądu 120mA i dławiku około 5H stracisz z 15V natomiast przy filtracji RC stracisz dużo więcej napięcia. A kolega nie wie że rezystory się grzeją gdy płynie przez nie prąd. Mówiż że słyszysz różnice w dzwięku ? jaką ? więcej basu, podbicia wysokich tonów ? czy co ?
Przecież napisał że chodzi o kompresję przy dużym wysterowaniu. W przypadku filtru CRC (a o takim filtrze pisze painlust, a nie o RC) nie widzę powodu żeby tracić aż 15V na rezystorze, zwłaszcza że andy lamp mocy można zasilać sprzed tego rezystora, bezpośrednio z pierwszego kondensatora filtru.
piotrekweb
nie wstawiłem tam przecinka, moja wina. Tak można tyle że pojemnośc pierwszeo kondensatora wynosic z 200uF, a przy kilku włączeniach z lampą prostowniczą kończy się dla niej śmiercią
Znaczy się, ze według ciebie nie można wstawić jako pierwszy kondensator 47uF? Dlaczego?
piotrekweb
samo 47uF i do trafa głośnikowego to za mało
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
piotrekweb pisze:samo 47uF i do trafa głośnikowego to za mało
Spokojnie wystarczy dla 2xEL84 w ukladzie przeciwsobnym. Dawniej nawet 20uF wystarczalo. Dla jednej EL84 w ukladzie SE potrzeba sporo wiecej.
Aleksander Niemand
Dzięki Vacuum Voodoo za wsparcie :) Dziwi mnie że są jeszcze ludzie co nie dopuszczają do siebie myśli, że prostownik lampowy może chodzić bez dławika.
A tak przy okazji... Mój Triumf Of Evil ma prostownik na EZ81 i ani jednego dławika. Chodzi bez problemu. To tak przy okazji jakby ktoś chciał stwierdzić, że jest to niemożliwe.
Ostatnio zmieniony sob, 27 grudnia 2008, 11:12 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
