Orion AT 501L
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Po prawej stronie chassis, patrząc od tylu, jest wneka, z ktorej wystają 2 bolce. Napewno jest to zasilanie, ale nie widzialem jeszcze kabla z tamim wtykiem
To mało widziałeś,są (były) takie kable,mam ale na styk do posiadanego sprzętu...
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
A zrobilbyś foty jak to wygląda?
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
Przylutuj kabelki i będzie działać!
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Co to jest za konwerter?:
http://www.allegro.pl/item506645403_kon ... _jata.html
I czy nadaje się do tego tv?
Re: Orion AT 501L
Raczej nie. To jest konwerter umożliwiający odbiór kanałów specjalnych ("kablowych") w odbiorniku nie posiadającym pasma kablowego. Przesuwał sygnał z tych kanałów w zakres kanałów 5-12 VHF lub UHF.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wiecie może jaki rozstaw bolców zasilania ma ten TV? Bo ostatnio widziałem kable o rozstawie koło 1-1,5cm, z prostokątnymi dziurami na bolce.
Re: Orion AT 501L
To Ty masz w końcu ten telewizor w domu czy nie? Wychodzi na to że nie bo normalnie być wziął calówkę i se zmierzył. Więc kiedy będziesz go posiadał? Bez sensu kompletować części do czegoś czego się jeszcze nie posiada fizycznie...
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Mam go zarezerwowanego, stoi i leży dla mnie. Problemem było że nie jest to od osoby prywatnej, i długo to załatwiałem. Teraz miałem problem z transportem i zaraz po nowym roku będe go mieć.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wklejam foty.
Widać na nich uszkodzone trafo WN, i narożnik. Czy ma ktoś takie lub podobne trafo? Jak najlepiej zreperować ten narożnik?
Ostatnio zmieniony pt, 16 stycznia 2009, 17:26 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
k4be
Re: Orion AT 501L
Post autor: k4be »
Gdzie widać?
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Już widać.
pierwszy
Re: Orion AT 501L
Post autor: pierwszy »
Ledwo :wink:
Transformatora nie mam, ale popytam na wegierskich forach, moze ktos ma i bedzie chcial sie pozbyc.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Byłbym wdzięczny jakbyś się popytał. Bardzo mi zależy na uruchomieniu tego TV.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Na razie odkurzyłem go, wyczyściłem chassis, wyczyściłem potencjometry, przylutowałem uszkodzone kable.
Brakuje także płytki tekstolitowej z wejściami antenowymi.
pierwszy
Re: Orion AT 501L
Kawalek takiej plytki moge Ci dac, najwyzej sam odtworzysz sobie wejscia antenowe.
