Nawijarka transformatorów
krzkomar
Post autor: krzkomar »
tszczesn pisze:
byoda pisze:Zrobiłem coś podobnego ,licznik elektroniczny . Potrzebowałbym schemat prostego sterowania napędem (prędkość ,do przodu i wstecz ) na silniku krokowym ( bez " procka " ) .
Czy ktoś mógłby mi pomóc ????
Ale po co? Na procesorze będzie najłatwiej. Generalnie potrzebujesz kilka (dwa lub więcej, w zależności od ilości faz twojego silnika) przebiegów prostokątnych odpowiednio poprzesuwanych w fazie. Czyli generator prostokąta + licznik, np. 7493 + dekoder na bramkach + elementy wykonawcze. Albo jeden ATTiny13 + elementy wykonawcze :)
To się robi jeszcze inaczej: rejestr przesuwający 74194 z odpowiednio ustawionymi wejściami i sprzężenie zwrotne, tak, że bity informacji krążą sobie w kółeczku (licznik cykliczny). Wyjścia licznika przez driver na silnik i to wszystko. Ustalamy kierunek przesuwania (obrotów) i podajemy impulsy krokowe.
O, tutaj znalazłem schemat użycia :) : http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
Krzysztof Komarnicki
byoda
jw
Post autor: byoda »
Dzieki wszystkim
:arrow: marcin_oizo > nawijać chcę do 0,45 mm , gruby " kłaśc ręczie na kolbkę " i.... mam przekładnie z silnikami od drukarek , takie co nieco .
:arrow: tszczesn > jesteem " do tyłu na prockach jednoukładowych " w wiedzy oczywiście , lub bardziej niewiedzy , Zatrzymałem się gdzieś między 486 , a p 100 Mhz ... i powiedziałem sobie , dość jesteście zbyt małe i popakowane :D .... a poważnie jak bym dostał taki mały z wszytym programem to pewnie bym popełnił . Tylko ... prawo Marphiego .... skorygowane na podstawie 30 letniej praktyki " naprawiacza elektroniki " > SPRZĘT DO prostych prac powinien być prosty w konstrukcji i odporny na wiedzę , Dlatego najprostszy i TANIO za parę złoty . Dzięki kolego będę pamiętał .
:arrow: krzkomar > właśnie o coś takiego mi szło . Wykorzystać " śmieciowe " scalaki i prostota cudo . Silnik toto i 2kW wysteruje i pociągnie jak dać solidne drajwery :D
Jeszcze raz dziękuje wszystkim ( jak coś popełnię w tej kwestii - poinformuję :D )
Jestem.Żyję.Kocham.
To ja jak Benia Krzyk: krótko ale smacznie.Temat ,,gadany"od lat a za 300-400PLN można kupić nawijarkę fabryczną (kupiłem dwie po 100PLN),tylko trochę zachodu.Nie sprzedaję.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Cirrostrato w takim razie zdradź gdzie kupić takie nawijareczki za 300,400 zł,bo mnie od dawna się nie udaje(na allegro co najwyżej po 1000 i więcej się trafiają),dlatego też będę zmuszony zrobić samemu.
Witek
Post autor: Witek »
Troszkę w formie żartu.
Oto moja mikronawijarka, sporządzona z potrzeby chwili.
Nawijam drutem 0,04mm.
elektron
Post autor: elektron »
Tą korbką to się trochę nakręcisz :)
nuncjusz1
Oto moja nawijareczka złożona naprędce ze "złomu".Bez procesorów(nie licząc własnej łepetyny)i silników krokowych.
nuncjusz1
....i efekt końcowy.
Do czego służy ten transformator?
nuncjusz1
Jeśli chodzi ci o te na nawijarce to jako obciążenie podstawy :lol: .A gotowy ma się rozumieć to głośnikowiec do 6s4a.
bardzo_zimny
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bardzo_zimny »
Cudze chwalicie, swego nie znacie. To skan z książki „Co radioamator wiedzieć powinien” z 1962 roku
Wprawdzie nie do transformatorów ale do cewek. Rysunek tak mi się podobał, ze nie mogłem się oprzeć.
Tomasz.W
Post autor: Tomasz.W »
A ja poszedłem na autozłom , za sześciopak chmielowej zupy dostałem trzy silniki od wycieraczek (wszystkie sprawne) . Do kompletu zrobiłem regulator obrotów na "nieśmiertelnym" NE555 , do tego wygrzebany z szafki licznik impulsów firmy Omron . Całość dopełnia podstawa (z jakiejś płyty meblowej) i mocowanie na karkas przykręcane bezpośrednio na wałek przekładni silniczka . Prowadzenie drutu ręczne . Z racji tego że zajmuję się serwisem falowników i innych przetwornic to robię głównie trafa impulsowe (nawijane specjalną licą) bo oryginalne nie zawsze sa dostępne , to i zwoi nie za wiele . I z tego powodu jakoś nigdy nie chciało mi się dorabiać prowadzenia drutu . Fotek nie zamieszczam bo to brzydactwo straszne . A tak prawdę mówiąc to zrobiłem to-to z potrzeby chwili i jakoś tak od ponad dwóch lat w stałym użyciu .
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
:arrow: Nuncjusz1, czyzby proba na nastepnych triodach?
Schemat "z glowy" czy z internetu?
Pozdrowienia
nuncjusz1
Tak,trafka szykuję do lampek 6s4a.Schemat banalny.Stopień pierwszy to SRPP na 6n1p,napięcie zasil 200V.Schemat zaczerpnięty z internetu.
