To się robi jeszcze inaczej: rejestr przesuwający 74194 z odpowiednio ustawionymi wejściami i sprzężenie zwrotne, tak, że bity informacji krążą sobie w kółeczku (licznik cykliczny). Wyjścia licznika przez driver na silnik i to wszystko. Ustalamy kierunek przesuwania (obrotów) i podajemy impulsy krokowe.tszczesn pisze:Ale po co? Na procesorze będzie najłatwiej. Generalnie potrzebujesz kilka (dwa lub więcej, w zależności od ilości faz twojego silnika) przebiegów prostokątnych odpowiednio poprzesuwanych w fazie. Czyli generator prostokąta + licznik, np. 7493 + dekoder na bramkach + elementy wykonawcze. Albo jeden ATTiny13 + elementy wykonawczebyoda pisze:Zrobiłem coś podobnego ,licznik elektroniczny . Potrzebowałbym schemat prostego sterowania napędem (prędkość ,do przodu i wstecz ) na silniku krokowym ( bez " procka " ) .
Czy ktoś mógłby mi pomóc ????
O, tutaj znalazłem schemat użycia
