Zielony. Ostatnio przerabiałem jakiegoś Fendera na 230V.whwp pisze:No to teraz zadałeś nam bobu! Nie powiem "na oko", który z przewodów jest ochronnym
CHAMP MODEL 5C1
Re: CHAMP MODEL 5C1
Re: CHAMP MODEL 5C1
Nie wiem od kiedy?? Tu sa zelazne zasady::; zielony lub zielony z zoltym paskiem to zawsze jest ZERO! Tutaj GRAND! natomiast bialy kolor przewodu to jest rowniez zerowy lecz nie koniecznie musi byc byc uzieminy do ziemii.Z kolei w przewodach zasilajacych ZASADA KOLOR. czarny , brazowy ,czerwony lub inny to gorace przewody {fazowe}i na nich wystepuje napiecie wzglendem zera lub ziemi[grand].
Re: CHAMP MODEL 5C1
Najlepiej sprawdź, który jest połączony z bolcem ochronnym.kiepura47-51 pisze:Nie wiem od kiedy?? Tu sa zelazne zasady::; zielony lub zielony z zoltym paskiem to zawsze jest ZERO! Tutaj GRAND! natomiast bialy kolor przewodu to jest rowniez zerowy lecz nie koniecznie musi byc byc uzieminy do ziemii.Z kolei w przewodach zasilajacych ZASADA KOLOR. czarny , brazowy ,czerwony lub inny to gorace przewody {fazowe}i na nich wystepuje napiecie wzglendem zera lub ziemi[grand].
Typuję czarny - hot, biały - neutral, zielony - ground (ochronny) - ale to nie loteria.
Miernik prawdę powie
___//--RS--\\___
Re: CHAMP MODEL 5C1
Moze zasilanie mozna na ten czas sobie odpuscic,chociaz zauwazylem a raczej odsluchalem bardzo niewielka roznice w polaczeniu poprzez autotransformator a podpiety bezposrednio do sieci.Natomiast po zaistalowaniu nowego Jensena,przeprowadzilem proby z roznymi lampami mocy roznych firm jakie posiadam.Moze nie wykonalem wiekszej liczby mozliwosci ,lecz najlepiej przypadlo mi zestawienie 6L6GT i zamiast 6SJ7 lampa 6AC7 ktora dodala wiecej wzmocnienia lecz troche kosztem minimalnym zwiekszeniem przydzwieku.6AC7 jest podobna lampa lecz zalecane jest stale napiecie zazenia i stad ten przydzwiek z sieci. Jeszcze co spowodowalo poszezenie pasma czestotliwosci? W ukladzie sa tylko dwa kondesatory sprzegajace ,w tym modelu uzylem innych kondensatorow tej samej pojemnosci i wg. mojej oceny pasmo niskich bardziej sie obnizylo. Nie zdazylem porobic zadnych pomiarow poniewaz wnuczka z zona wygonily mnie z garazu. Na dzis tyle pozdrawiam Janusz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Brak zadowolenia z aktuanej ko0nstrrukcji.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Zero satysfakcji.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Elektronika ; przewaga nad mechanika
Ostatnio zmieniony wt, 2 grudnia 2008, 23:32 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Przepraszam mialem klopoty z timi zdieciami
Ostatnio zmieniony wt, 2 grudnia 2008, 23:38 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Ja natomiast zapytam jak udało Ci się wykonać tak dokładnie łączenie skaju?
- 75...99 postów
Re: CHAMP MODEL 5C1
Bardzo ładnie Ci to wyszło. Wygląda jak fabryczna konstrukcja.
Czemu nie jesteś usatysfakcjonowany ?
Re: CHAMP MODEL 5C1
To laczenie skaju to nie do konca takie idealne,a zabiera bardzo duzo czasu. Do oklejania kupilem klej spray i wg.instrukcji na oszlifowana powierzchnie natrysnac 2 lub 3 warstwy w niedlugim odstepie czasu ,jak rowniez na skaj odpowiednio docietego do rozmiaru,nastepnie jak klej troche przeschnie przyklejam skaj i walkiem okolo5cm.szerokosci walkuje cala powierzchnie ,szczegolnie narozniki . Z koleii dzwiek jak moc jest niezadawalajaca w porownaniu z poprzednio wykonanym probnym modelem. Ten transformator zasilajacy posiada za niskie napiecie. Kabel sieciowy byl troche za gruby jak i za dlugi,z braku miejsca zainstalowalem polaczenie [komputerowe] w miejsce bezpiecznika i to pod katem co nieciekawie wyglada. Dziekuje za uwage i pozdrawiam Janusz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Uruchomilem nastepny model z poprzednim transformatorem glosnikowym.W zasilaczu uzylem podwajacza napiecia,bo mam na wtornym tylko 135V,po wyprostowaniu 323V. Czy zbyt duze napiecie zarzenia moze byc przyczyna przydzwieku [brumu]?Po wyciszeniu galki do zera slychac troche brum z sieci,wstawilem dwa rezystory po 100 omow i wiele pomoglo ale nadal troche slychac .Moze wstawic potencjometr do niwelacji tego brumu? Natomiast sam dzwiek jest o wiele lepszy niz probny model.Moc jest na tym eliptycznym glosniku super,a po pokreceniu galki powyzej 70% nastepuje lekki przester.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Zostal jeszcze do wymiany rezystor 22k bo w przedwzmacniaczu jest za wysokie napiecie.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Zbyt wysokie Uż z pewnością skróci żywotność lampy jeśli nie mieści się w granicach +-10% (najlepiej +-5%). Brum 50 czy 100Hz? Sprawdź czy masz wystarczającą filtrację Ua.kiepura47-51 pisze:Czy zbyt duze napiecie zarzenia moze byc przyczyna przydzwieku [brumu]?Po wyciszeniu galki do zera slychac troche brum z sieci,wstawilem dwa rezystory po 100 omow i wiele pomoglo ale nadal troche slychac .
- 15...19 postów
Re: CHAMP MODEL 5C1
Jeden koniec żarzenia do chasi i po brumie.
