EF86 w gitarowcu
Wicker
Wincenty
Re: EF86 w gitarowcu
Narysuj - co zrobiłeś
Ale rysuj ze swojej roboty - nie wykręcaj się netem
Zapewne coś jest nie tak, jak na zamieszczonych wcześniej schematach.
___//--RS--\\___
Wicker
Zamieszczam schemat, w międzyczasie troszkę przerobiłem wzmacniacz, dodałem 1 stopień triodowy za EF86 i poprawiłem korektor, teraz gra wszystko dobrze, nic nie buczy ani nie trzeszczy, jedynie to dalej tremolo nie działa, linia przerywaną pozaznaczałem miejsca gdzie próbowałem je podpiąć i nie dało żadnych efektów...
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Na tym schemacie suwak potencjometru regulującego tremolo jest podłączony do masy.
Wicker
źle narysowałem bo rysowałem w pośpiechu, rezystor nie jest podłączony do masy...
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
W Fonice W701 było ciekawe tremolo zbudowane na połowie ECC85, EM84 i fotooporniku.
Wicker
wiem że tam było takie, chyba nawet jeszcze w jakiś zachodnich konstrukcjach, ale nie posiadam ecc85 ani magicznego oka, ani odpowiedniego rezystora
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wincenty
Czy wszystkie wartości, jakie masz w układzie są zgodne ze schematem?Wicker pisze:Zamieszczam schemat, w międzyczasie troszkę przerobiłem wzmacniacz, dodałem 1 stopień triodowy za EF86 i poprawiłem korektor, teraz gra wszystko dobrze, nic nie buczy ani nie trzeszczy, jedynie to dalej tremolo nie działa, linia przerywaną pozaznaczałem miejsca gdzie próbowałem je podpiąć i nie dało żadnych efektów...
Kiedyś wlutowałem 47R zamiast 100k w I. anodę preampa - wyglądał podobnie
do moich stukilówek. Potem kilkanaście minut szukałem, czemu klon
trainwrecka na 2xEL34 gra tak cicho....
___//--RS--\\___
Wicker
ta, sprawdzałem parę razy, ale sprawdzę jeszcze raz na wszelki wypadek.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
VacuumVoodoo
Rezystor anodowy 10k to dla EF86 mniej wiecej 10x za malo, a 10k w katodzie to 10x za duzo.
Aleksander Niemand
Wicker
VacuumVoodoo pisze:Rezystor anodowy 10k to dla EF86 mniej wiecej 10x za malo, a 10k w katodzie to 10x za duzo.
??Urban Turban pisze:EF 86 nie jest prostą lampą jak się jej każe pracować z opornikiem katodowym. Pobaw się napięciem siatki drugiej, może uda Ci się nad nią zapanować. I nie dawaj opornika anodowego większego od 100K, inaczej może zacząć wierzgać
a w katodzie jest 1.5k a nie 10k, niechlujnie to napisałem
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Urban Turban
Napisałem żebyś nie dawał większego.
100k jest ok, ale np. przy 330k może już fikać
Wicker
prewencyjnie dałem mniej : )
Testowałem ze 100k i też działało, wszystko i tak w fazie głębokich testów, jak zarazie wszystko działa już prawie jak powinno, jeszcze to tremolo...jutro nad tym posiedzę jeszcze.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wicker
Mam dziwne wrażenie że po zmianie rezystora na 100k zaczęło mocno mikrofonować...poza tym jak zmniejszyć wzmocnienie tego ustrojstwa ? Grać się nie da bo za głośne, potencjometr volume nic prawie nie daje i muszę ściszać prawie do 0 w gitarze...
coś ciemno widzę tą konstrukcje, narazie EFka wygrywa 2:0 ... w ostateczności z niej zrezygnuje, bo nie mam za bardzo czasu bawić się w to, a potrzebuje tego gitarowa do pogrywania, więc najwyżej przerobie na Champa Vibro ( http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Zmniejszyć RaWicker pisze:jak zmniejszyć wzmocnienie tego ustrojstwa ?
Tylko czy wtedy jest sens dawać EF86? Czy według Ciebie ma ona jakieś zdecydowane przewagi brzmieniowe nad klasycznymi (duo)triodami, czy po prostu chcesz zastosować nietypowe rozwiązanie?
