JCM 800
Re: JCM 800
a możesz mi zdradzić po jaką jasną ciasną masz tam potencjometr?
Beier
Re: JCM 800
Post autor: Beier »
Do regulacji prądu katodowego :) Wiem ze to trochę przerost formy nad treścią - oba są ustawione tak że Ik jest 40mA - około 350R.
Re: JCM 800
To nie lepiej wstawić 330R rezystory, a raczej jeden rezystor 5W?
Beier
Re: JCM 800
Post autor: Beier »
Lepiej ale wpadłem na to dopiero po tym jak wywierciłem już dziury w chassis i dlatego zostawiłem te potencjometry :oops:
Turgon
Re: JCM 800
Post autor: Turgon »
Nieźle :mrgreen: Taka sama plątanina jak u mnie ;)
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Re: JCM 800
Post autor: browarinho »
No nie przesadzaj :lol:
Beier
Re: JCM 800
Post autor: Beier »
Po podłączeniu siatek inwertera do opornika katodowego 10k zjawisko narastania prądu jest wolniejsze ale nadal występuje :( Inwerter pomierzyłem i w sumie jest ok poza jednym co mnie zastanawia - spadek napięcia na oporniku katodowym 10k wynosi około 50V natomiast napięcia między siatką a masa wynoszą 30 i 35V :|
Re: JCM 800
Post autor: Marvel »
Ale gra czy nie?
Beier
Re: JCM 800
Post autor: Beier »
Coś jest nie tak z jedną lampą mocy - po przełożeniu lamp miejscami okazało się że problem narastania prądu ma cały czas ta sama lampa - czyli nie układ jest winny tylko coś jest z lampą - tylko co? Lampa była kupowana jako NOS. Miałem też pętlę masy - wszystko znowu wina tego że u mnie w pomieszczeniu nie ma pociągniętego przewodu zabezpieczającego - zniekształcenia które wcześniej zamieściłem zmniejszyły się chodź dalej występują. Są natomiast 2 krotnie większe gdy odłączę pierwszy stopień :|
Beier
Re: JCM 800
Post autor: Beier »
Koledzy podpowiedzcie coś bo naprawdę jestem w czarnej dupie i poruszam się po omacku :(
Re: JCM 800
Znaczy się nie masz zerowania? To zrób, to eliminuje 80% zakłóceń.
Beier
Re: JCM 800
Post autor: Beier »
Podłączyłem sinus i na wyjściu jest sygnał ale ta jedna lampa mocy nadal ma tą przypadłość podnoszenia się jej prądu że dym zaczyna z potka lecieć :( Jest uszkodzona? Te zniekształcenia które pokazałem były przy czułości 0,1V. Przy bardziej wykręconym pokrętle głośności zaczyna coś piszczeć (wydaje mi się ze lampa) z częstotliwością również 1kHz :| Mam jeszcze gdzieś dwie EL84 ale nie wiem nic o ich parametrach no i musiałbym całą podstawkę przelutować przez inne wyprowadzenia :(
gachu13
Re: JCM 800
Post autor: gachu13 »
Spróbuj tą lampę wymienić, może ma słabą próżnie albo siatka pierwsza gdzieś się zwiera wewnątrz.
SQ9KQZ
megabit
Re: JCM 800
Post autor: megabit »
Beier pisze:Przy bardziej wykręconym pokrętle głośności zaczyna coś piszczeć
Trafko wyjściowe. To norma u mnie też piszczy :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Beier
Re: JCM 800
Post autor: Beier »
Wkurzyłem sie i rozebrałem amp jeżeli w ogóle można to tak nazwać bo zaczął dzwonić jak na mszę i składam go od nowa :evil:
