Nie rozumiem, taka wspaniała blacha, czy co?Vic384 pisze:rdzenie sa naprawde male, mniejsze o 25%, niz byly by sieciowe na ta moc.
Trafo pod 2xEL84 na małym rdzeniu.
Re: Trafo pod 2xEL84 na małym rdzeniu.
To bardzo dużo w produkcji wiec nic dziwnego ze tego kosztu pozbyto się. Producent potrafi oszczędzać nawet ułamki centów.KaKa pisze:Bez sensu, ile kosztuje karkas? Na takie trafo w hurcie to cena rzędu 1PLN
Vic384
Czesc
Blacha, jak mowilem : posrednia.
Na rdzen "zwijany" daje wspolczynnik =26, dla starej krzemowej jest on rowny 35, a dla tych blach jest okolo 30.
Tak mi wyszlo z nawijania "kilku" traf.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
KaKa
No to i tak dobre blachy, bo ja dla zwykłych EI daje 48, a Tom na swojej stronie zaleca 45. Dla RZC z blachy 0.35mm maksymalnie 38.
Studi
Moim skromnym zdaniem, jeżeli ktoś chce produkować towar wysokiej jakości to nie powinien oszczędzać na karkasach. To tak jakby Mercedes nagle zaczął budować samochody bez kół, bo taniej...
Vic
Jak była rozwiązana izolacja uzwojeń od rdzenia? Były jakieś plastikowe przekładki?
Studi
Vic
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
iwanak
Pozwolę się z porzednikiem nie zgodzić. Istnieje technologia cewek bezkarkasowych. Przy zastosowaniu drutu nawojowego w wykonaniu z dodakową powłoką lakieru , któy się skleja w wyższej temperze uzyskuje się cewkę z trwale sklejonymi zwojami. Szczecin produkuje taki drut. Wiem bo kiedyś dla duńskiej firmy nawijaliśmy na naszych meteorach cewki do zwrotnic głośnikowych. Po nawinięcie na trzpieniu przez cewki przepuszczaliśmy prąd taki, aby podgrzać je , chyba do 120 stopni. Mogę się mylić. Potem wrzucało się cewkę nachwilę do wody i gotowe. Cewki miały rdzenie, które też robiliśmy ze sproszkowanego materiału.
Krzysztof
Krzysztof
Vic384
Czesc
KaKa, ja daje mniejsze wspolczynniki, bo ja mam 60Hz, a nie 50Hz jak w Polsce.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Vic384
Czesc
Nawijane sa dokladnie tak samo, jak ten z postu powyzej, tylko, ze na rdzeniu "E" no i jest tylko jedna cewka.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Transformator ze wzmacniacza Manta V5 (2x6P1P).
Źródło: http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.h ... &no_cj_c=0
Autor fotografii: arturp
Janusz
Oglądałem ten wzmacniacz. Producent deklaruje 20W i pasmo 20Hz-20kHz. Transformatory wyjściowe, już na pierwszy rzut oka, są zdecydowanie za małe dla podanego dołu pasma przy pełnej mocy.
785mm
KaW
1-Producenci "olewają " muzyków i to jest zasadnicza prawda. Miałem -i mam - kolegę , który sprzedał tyle mikrofonów SENCH...- toczonych na tokarce .Ja miałem przyjemność słuchać niekiedy tych mikrofonów.Szło wszystko -bo nie było
konkurencji i były braki zaopatrzenia kraju.W sklepach były mikrofony -raczej "czołgowe"-wąskie pasmo .itd itp.
Stąd większość muzyków nie ma pojęcia ,skąd te transformatory sie biora ,takie byle jakie -typowe asymetryczne twory.
Szczycą się niewiedzą . Zamiast dążyć do jakiegoś stanu -sensownego -wolą proste rzeczy.To się utrwaliło po prostu.
Zastanawiam się -dlaczego czysto brzmią utwory stare i nowe amerykańskie -tam nie ma miejsca na zniekształcenia .
Gitara brzmi soczyście -bez śmieci -gdyby miał ten dżwięk jakieś przykre harmoniczne -utwór by padł -nie wszedł by na żadne listy przebojów.
Gdyby były jakieś zniekształcenia -to w naszym kraju -KRAJU MUZYKÓW -wszystkie sprzęty były by w naprawie -ale w naprawach pusto .
Sukces Amerykanów jest w ich pracy -tam jest wszystko pomierzone ,ustalone -nie ma przypadków i rzeczy przypadkowych.
Słuchając ich płyt itp nagrań ,można rozróżnić każdy prawie instrument w utworze -tak bylo dawniej i tak jest do dziś.
.Pózniej okazało się ,że u nas Dzierzanowski/był taki / grał do dwóch mikrofonów -wychodziło takie płaskie nagranie -a inni w tym czasie nagrywali już na kilku scieżkach poszcz. instrumenty i oddz. solistów .
Na tym tle ,te byle jakie transformatory asymetryczne i zniekształcenia "muzyczne-wmawiane młodym osobom " nie przystaja do niczego .
2-Małe trafo wyjdzie /wychodzi/ w PP -kl AB1- SYMETRYCZNE LUB NIE -w ultralinearnym.W katodach musza być oddzielne Rk. i Ck. Przy pracy LAMP -obciążonych przez Raa .i RS2RS2- nastepuje podział /współdziałanie / anod i siatek S2.
Stąd zauwazono ,że można od dołu pasmo obciąć /min. cm2/ -a i tak efekt pracy takiego wzmacniacza jest zadowalający.
ZADOWALAJĄCY -ale nie Hi-Fi.
Po przeliczeniu Raa.i RS2 - z mocy admisyjnych -dla danej lampy -otrzymuje się te położenia odczepów ultralinear.
One nie sa dowolne.
One nie sa dowolne.
pasio
Witam !
Ej Koledzy, starzy forumowicze, Macska i Piotr daliście się wciągnąć w niepotrzebne pyskówki...
Wracamy do tematu: małe trafo do EL 84 moim zdaniem możliwe do wykonania w fabryce, a nie przez amatora.
U amatora nigdy nie będzie takiego silnego naciągu drutu, idealnego równego nawijania, jak zrobi to maszyna (próbowałem nieraz). Tak więc uważam, że nie ma idei w zmniejszaniu trafa, wykonywanego w domowych warunkach, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie, wręcz przeciwnie DIY trafo lepsze im większy rdzeń. Jedne z najlepszych traf na świecie Tribute, to są właśnie trafa robione ręcznie, na przewymiarowanych rdzeniach, odpłacają się za bardzo wysoką cenę i długi czas oczekiwania na wykonanie, wspaniałym dźwiękiem, zapytaj MP i innych użytkowników.
A poza tym, po co mają być małe, nasz kraj wielki, miejsca mnóstwo...
pzdr pasio
pzdr pasio
Przy grubościach blach rzędu 0.05mm rdzeń musi być duży, żeby mieć odpowiednią "zawartość żelaza w żelazie"
KaKa
Pasio
Super. Tylko jak przychodzi do płacenia to ludzie rezygnują z przewymiarowanych rdzeni. Tyle z 'z tej strony' nawijarki.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
pasio
Witam !
Zibi, gdzie można zdobyć tak cienkie blachy. Słyszałem o 0,2, ale 5 setnych ???
pzdr
pzdr
