Olympia 385 GW
Re: Olympia 385 GW
Post autor: Marcin K. »
Tak więc założyłem opornik w S1 lampy CL2 (jak pisał OTLamp) oraz diodę 1N4007 zamiast CY1 i rezystor (50ohm) w żarzenie CY1 i radio gra ;) Bez tego opornika w żarzeniu CY paliło mi żarówkę (13.5V, 0.16A, jaka była to założyłem). Nic nie musiałem naprawiać prócz czyszczenia podstawek, odziwo gra bez anteny! Podłączanie anteny nic nie daje. dopiero podłączenie anteny do kondensatora strojeniowego (gdzie łączy się S2 lampy CK1) polepsza odbiór. Ale i tak jest super. Trzeba jeszcze będzie przejrzeć obwody wejściowe. Trafo głośnikowe założyłem TG5-53, jakie miałem pod ręką. Teraz czekam, może jakaś CY1 się trafi i głośnik choćby podobny (może być od Pionierka).
Zastanawia mnie jeszcze przełącznik z tyłu bo jakoś nie zauważyłem żeby coś się zmieniało...
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc!!!
gachu13
Re: Olympia 385 GW
Post autor: gachu13 »
CY1 ma znamionowe parametry żarzenia 20 i 0,2A, co daje 100 Ohm rezystancji, choć bareter i tak to wyrówna. Żarówkę pali, bo płynie przez nią prąd większy od znamionowego - możesz poeksperymentować z samochodowymi żarówkami 12V/3W, z tym że one nie mają gwintu i trzeba by je przecokołowywać.
Co do głośnika - od Pionierka będzie pewnie za mały, zapewne jakiś taki będzie pasował.
SQ9KQZ
Re: Olympia 385 GW
marcin_oizo pisze:Tak więc założyłem opornik w S1 lampy CL2 (jak pisał OTLamp)
W S2, nie w S1.
marcin_oizo pisze:oraz diodę 1N4007 zamiast CY1 i rezystor (50ohm) w żarzenie CY1 i radio gra ;) Bez tego opornika w żarzeniu CY paliło mi żarówkę (13.5V, 0.16A, jaka była to założyłem).
Wstaw tam żarówkę 6.3V 0.2A. Można też czasami dostać żarówki 12V 0.225A, były takie stosowane np. w Sonatinie.
marcin_oizo pisze: Nic nie musiałem naprawiać prócz czyszczenia podstawek
I tak trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim będą tu dwa kondensatory 50nF włączone od strony sieci, a także na kondensator sprzęgający lampy głośnikowej. Skontroluj też prąd spoczynkowy tej wstawionej CL2 (powinien wynosić ok. 25mA) i ewentualnie skoryguj oporność Rs2.
Re: Olympia 385 GW
Fakt, chodziło mi o S2 lampy CL :wink:
Jest jeden problem polegający na tym że radio czasami nie chce "zaskoczyć" i muszę je puknąć czasami a czasami poruszać lampą CF (a nawet CL), podejrzewam że jakiś element nie styka bądź to druciki w którejś lampie są luźne, nie dolutowane.
Oczywiście nic jeszcze nie mierzyłem (brak czasu), prąd muszę zmierzyć bo opornik wstawiony w S2 CL2 grzeje się na tyle że nie można go wcale dotknąć. Próbując zmierzyć napięcie na S2 owej pentody miernik wskazał 2V :shock: Coś tu jest nie tak i muszę chyba zmienić miernik :roll:
Re: Olympia 385 GW
to gdyby ktoś chciał zobaczyć jak odbiera radio: http://pl.youtube.com/watch?v=FdehzlVoiDk :wink:
