Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Matizz
dioda
witam
kupiłem ostatnio taką oto diodę prostowniczą, niestety nie jest podpisana
a chciałbym sie dowiedzieć co to jest bo chciałem wykorzystać do wzmacniacza żeby zastąpić diody krzemowe.
piny są 4 nie 3 jak na zdjęciu, na planie krzyża(nie znam nazwy tego typu cokołu) jest trochę większa od AZ1
ps. jeśli ktoś by miał zbędną podstawkę do tej lampy to chętnie kupię/przygarnę/wymienię
Matizz
Matizz
Matizz
na czubku nic nie widać niestety ale wygląda identycznie jak z http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pv200600.htmlOTLamp pisze:Jest to najprawdopodobniej PV200/600 firmy Tungsram. Chuchnij na czubek bańki, tam powinien być typ. Jeśli chcesz, mogę Ci za nią dać AZ4 z podstawką, lub coś innego.
przykro mi ale zamiana mnie nie interesuje bo podoba mi się ta lampka, pozatym nie znam jej wartości.
Matizz
staszeks
skele
W swoim czasie podawałem link
http://ask.onego.ru/viewtopic.php?t=388 ... =%C0%D0%C7
do skal ARZ.
Proszę zwrócić uwagę na kolejność napisów w jednej i drugiej.
Jedno pytanie (na które nie znam odpowiedzi)
czy gdzie indziej też możemy spotkać się z czymś podobnym??
Nie pytam o przyczyny takiej kolejności bo nie sądzę aby dla Was
było to trudne pytanie,zresztą cały przytoczony link jest poświęcony temu tematowi i każdy kto choć troche duka po rosyjsku jest w stanie
domyślić się o co tu chodzi.
do skal ARZ.
Re: skele
Z czymś takim, czyli z czym? Bo to, że jedna radia stroi się 'z lewa na prawo' a inne odwrotnie nie jest niczym niespotykanym, nawet w obrębie jednej firmy.staszeks pisze:W swoim czasie podawałem link
do skal ARZ.
staszeks
w praktycznie tym samym odbiorniku (trochę nowszy model)zastosowano
zastosowano różne kondensatory zmienne "lewy" i "prawy"
Jak je okreslono na podanym forum "lustrzane"
Kondensatory o pojemosciach zbliżonych 17-500 i 12-495 pF.
P.S. A w tej chwili próbuję sprawdzić,czy ma to odbicie w jakimś dostępnym schemacie.
Jak narazie przejrzane schematy ARZów niezależnie od numerka podają 17-500
geguś
Tomasz Gumny
Też mi się tak wydaje. Musi być cholernie stara, skoro zrobili ją jeszcze na tranzystorach germanowych i większość połączeń to kabelki, nie ścieżki.
Nie tak znowu cholernie stara i to nie są tranzystory a diody (przynajmniej tak wyglądają). Zresztą 32bity to trochę mało na pamięć, W widzianych przeze mnie pamięciach ferrytowych rdzenie miały ok. milimetra śrenicy i były rozmieszczone w macierzy, a każdy miał tylko trzy albo cztery druty. Podejrzewam, że jest to fragment jakiegoś prototypowego układu, jakis automat albo cos podobnego, diody mogą być dekoderami.Vault_Dweller pisze:Też mi się tak wydaje. Musi być cholernie stara, skoro zrobili ją jeszcze na tranzystorach germanowych i większość połączeń to kabelki, nie ścieżki.
geguś
Tomasz Gumny
To zdanie trochę mi przypomina żartobliwe stwierdzenie, które pojawiło się bodaj na pl.misc.elektronika w wątku o RoHS: ...po co Rzymianie truli się wodą z ołowianych rur zamiast zastosować te z PCV?geguś pisze:Zadziwiające, jak kiedyś ludziom się chciało... przewlekać.
Wprawdzie to trochę nie to forum, ale pamiętam elektryczne maszyny do pisania Made in DDR, które miały pamięć na kawałku taśmy magnetofonowej naklejonej od spodu wałka. Każdy zapis do pamięci czy też odczyt siał postrach w okolicy, bo wałek wykonywał szybki ruch w pełnym zakresie
Z ciekawostek "pamięciowych" wspomnę radziecki kalkulator z pamięcią w postaci struny przyklejonej silikonem wokół obwodu drukowanego. Po wpisaniu liczby do pamięci słychać było brzeczenie...
Wracając do tematu forum: czy były jakieś lampy zorientowane"cyfrowo" poza dekatronami i nixie?
Tomek
Miałem kiedyś całe moduły takich pamięci ferrytowych (prod. ZSRR), nawet nie zgadniecie z czego... Z tokarek i frezarek
Zawierały już scalaki tak że nie wiem dlaczego stosowane były tam właśnie pamięci ferrytowe a nie półprzewodnikowe itp. Czyżby względy ekonomiczne?
Tak jeszcze są lampy VFDTomasz Gumny pisze:Wracając do tematu forum: czy były jakieś lampy zorientowane"cyfrowo" poza dekatronami i nixie?
Ostatnio zmieniony śr, 5 września 2007, 13:45 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Pierwsze scalaki TTL zawierały pojedyńcze bramki, przerzutniki. W najlepszym przypadku pamięć składało się z importowanych 7489 (16x4 bity). A technologia pamięci ferrytowych była już opanowana...marcin_oizo pisze:Zawierały już scalaki tak że nie wiem dlaczego stosowane były tam właśnie pamięci ferrytowe a nie półprzewodnikowe itp. Czyżby względy ekonomiczne?
Tomek
