Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Matizz
dioda
Post autor: Matizz »
witam
kupiłem ostatnio taką oto diodę prostowniczą, niestety nie jest podpisana
a chciałbym sie dowiedzieć co to jest bo chciałem wykorzystać do wzmacniacza żeby zastąpić diody krzemowe.
piny są 4 nie 3 jak na zdjęciu, na planie krzyża(nie znam nazwy tego typu cokołu) jest trochę większa od AZ1
ps. jeśli ktoś by miał zbędną podstawkę do tej lampy to chętnie kupię/przygarnę/wymienię
Matizz
Jest to najprawdopodobniej PV200/600 firmy Tungsram. Chuchnij na czubek bańki, tam powinien być typ. Jeśli chcesz, mogę Ci za nią dać AZ4 z podstawką, lub coś innego.
Matizz
OTLamp pisze:Jest to najprawdopodobniej PV200/600 firmy Tungsram. Chuchnij na czubek bańki, tam powinien być typ. Jeśli chcesz, mogę Ci za nią dać AZ4 z podstawką, lub coś innego.
na czubku nic nie widać niestety ale wygląda identycznie jak z http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pv200600.html
przykro mi ale zamiana mnie nie interesuje bo podoba mi się ta lampka, pozatym nie znam jej wartości.
Matizz
Matizz pisze: przykro mi ale zamiana mnie nie interesuje bo podoba mi się ta lampka, pozatym nie znam jej wartości.
Większość tyhc lamp prostosniczych wyglądała bardzo podobnie, a wartość zależy od typu, firmy i wykonania - wacha się w granicach od 1 do 100 Euro.
staszeks
skele
Post autor: staszeks »
W swoim czasie podawałem link
http://ask.onego.ru/viewtopic.php?t=388 ... =%C0%D0%C7
do skal ARZ.
Proszę zwrócić uwagę na kolejność napisów w jednej i drugiej.
Jedno pytanie (na które nie znam odpowiedzi)
czy gdzie indziej też możemy spotkać się z czymś podobnym??
Nie pytam o przyczyny takiej kolejności bo nie sądzę aby dla Was
było to trudne pytanie,zresztą cały przytoczony link jest poświęcony temu tematowi i każdy kto choć troche duka po rosyjsku jest w stanie
domyślić się o co tu chodzi.
Re: skele
staszeks pisze:W swoim czasie podawałem link
do skal ARZ.
Z czymś takim, czyli z czym? Bo to, że jedna radia stroi się 'z lewa na prawo' a inne odwrotnie nie jest niczym niespotykanym, nawet w obrębie jednej firmy.
staszeks
w praktycznie tym samym odbiorniku (trochę nowszy model)zastosowano
zastosowano różne kondensatory zmienne "lewy" i "prawy"
Jak je okreslono na podanym forum "lustrzane"
Kondensatory o pojemosciach zbliżonych 17-500 i 12-495 pF.
P.S. A w tej chwili próbuję sprawdzić,czy ma to odbicie w jakimś dostępnym schemacie.
Jak narazie przejrzane schematy ARZów niezależnie od numerka podają 17-500
geguś
Post autor: geguś »
Podciągnę temat.
Co to jest:
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
geguś pisze:Co to jest:
Pamięć ferrytowa?
Tomek
Post autor: Vault_Dweller »
Też mi się tak wydaje. Musi być cholernie stara, skoro zrobili ją jeszcze na tranzystorach germanowych i większość połączeń to kabelki, nie ścieżki.
Vault_Dweller pisze:Też mi się tak wydaje. Musi być cholernie stara, skoro zrobili ją jeszcze na tranzystorach germanowych i większość połączeń to kabelki, nie ścieżki.
Nie tak znowu cholernie stara i to nie są tranzystory a diody (przynajmniej tak wyglądają). Zresztą 32bity to trochę mało na pamięć, W widzianych przeze mnie pamięciach ferrytowych rdzenie miały ok. milimetra śrenicy i były rozmieszczone w macierzy, a każdy miał tylko trzy albo cztery druty. Podejrzewam, że jest to fragment jakiegoś prototypowego układu, jakis automat albo cos podobnego, diody mogą być dekoderami.
geguś
Post autor: geguś »
Dokładnie jest to pamięć ferrytowa. Ale z jakiego ustrojstwa, tego nie wiem. Zespoły diod ( oddzielone plastikami) mają katodę wspólną.
Zadziwiające, jak kiedyś ludziom się chciało... przewlekać.
Tomasz Gumny
geguś pisze:Zadziwiające, jak kiedyś ludziom się chciało... przewlekać.
To zdanie trochę mi przypomina żartobliwe stwierdzenie, które pojawiło się bodaj na pl.misc.elektronika w wątku o RoHS: ...po co Rzymianie truli się wodą z ołowianych rur zamiast zastosować te z PCV? :D
Wprawdzie to trochę nie to forum, ale pamiętam elektryczne maszyny do pisania Made in DDR, które miały pamięć na kawałku taśmy magnetofonowej naklejonej od spodu wałka. Każdy zapis do pamięci czy też odczyt siał postrach w okolicy, bo wałek wykonywał szybki ruch w pełnym zakresie :twisted:
Z ciekawostek "pamięciowych" wspomnę radziecki kalkulator z pamięcią w postaci struny przyklejonej silikonem wokół obwodu drukowanego. Po wpisaniu liczby do pamięci słychać było brzeczenie... :D
Wracając do tematu forum: czy były jakieś lampy zorientowane"cyfrowo" poza dekatronami i nixie?
Tomek
Post autor: Marcin K. »
Miałem kiedyś całe moduły takich pamięci ferrytowych (prod. ZSRR), nawet nie zgadniecie z czego... Z tokarek i frezarek :wink: Zawierały już scalaki tak że nie wiem dlaczego stosowane były tam właśnie pamięci ferrytowe a nie półprzewodnikowe itp. Czyżby względy ekonomiczne?
Tomasz Gumny pisze:Wracając do tematu forum: czy były jakieś lampy zorientowane"cyfrowo" poza dekatronami i nixie?
Tak jeszcze są lampy VFD
Ostatnio zmieniony śr, 5 września 2007, 13:45 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
marcin_oizo pisze:Zawierały już scalaki tak że nie wiem dlaczego stosowane były tam właśnie pamięci ferrytowe a nie półprzewodnikowe itp. Czyżby względy ekonomiczne?
Pierwsze scalaki TTL zawierały pojedyńcze bramki, przerzutniki. W najlepszym przypadku pamięć składało się z importowanych 7489 (16x4 bity). A technologia pamięci ferrytowych była już opanowana...
Tomek
