Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
Można przekombinować rezystory w obwodach zasilania LDR-ów i dopasować do 12V.
Re: Soldano SLO 50
Jakby te LDRy były po 50groszy to można się bawić... a tak źle dobiorę i LDR może pójść się kochać.. Dlatego po stokroć wolę przekaźniki.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
U mnie napięcie na LDR-ach w stanie włączenia to 1.8V. Zrób układ próbny, zamiast ldrów wlutuj diody LED i dobierzesz sobie warunki pracy. Przecież nie musisz walczyć na "żywym organizmie"
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Marek7HBV »
painlust pisze: pn, 13 maja 2019, 12:00 Co myślicie o SLO z lampowym (tylko) prostownikiem? Ktoś to kiedykolwiek robił?
Jeżeli ktoś lubi brzmienie ,,The Shadows,, ,to polecam.Zwłaszcza przy niezbyt dużym transformatorze zasilającym :lol: M.
Re: Soldano SLO 50
Takie małe te trafa nie są. Kiedyś zrobię takie SLO i sprawdzę jak to będzie brzmieć. Oczywiście zmniejsze kondensatory międzystopniowe.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Sklejka na budę została już do mnie wysłana, tak samo przełączniki APEM :) Do soboty poskładam obudowę. Dla odmiany będę się bawił w stolarza.
Recon
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Recon »
painlust pisze: wt, 14 maja 2019, 17:37 Takie małe te trafa nie są. Kiedyś zrobię takie SLO i sprawdzę jak to będzie brzmieć. Oczywiście zmniejsze kondensatory międzystopniowe.
Ja testowałem slo z napieciami od 230 do 290V na preampie z kondensatorami 2n2 w torze. Zdecydowanie moja bajka :) dużo kompresji, a mimo to nie czułem żadnego zmulenia!
Paweł K.
Re: Soldano SLO 50
Ja za starych czasów robiłem preampy na Hellstonie i one fajnie się sprawdzały na niskich napięciach, ale nigdy nie robiłem tego typu preampu na miękkim zasilaczu. Może czas spróbować.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Zamontowałem APEM-y, bardzo solidnie wyglądają. Trochę bałaganu jest jeszcze w środku. Ostatecznie ułożone będzie po zamontowaniu paneli z grawerowanego laminatu.
Re: Soldano SLO 50
Reverb sobie odpuściłeś? Została już tylko obudowa?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Odpuściłem. Jestem na delegacji we Wrocławiu. Jutro wracam i zabiorę się za budę.
Niestety, w mojej firmie zapomnieli że mają dla mnie tolex :lol: . Zamówiłem więc sobie odpowiedni kawałek we własnym zakresie. Jak wszystko pójdzie tak jak trzeba to we wtorek powinienem oklejać obudowę :)
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Wróciłem w nocy ( prawie rano) z Wrocławia - wcześniej niż myślałem a to pozwala mi powalczyć z obudową. Odebrałem sklejkę z poczty, zaraz zabieram sie za klejenie. Tolex już jest w drodze więc widać już koniec zmagań z Soldano. W stosunku do oryginału zmniejszyłem wymiar boczny obudowy do 220x220mm z 235x235mm.
Ghost
Re: Soldano SLO 50
Post autor: Ghost »
Będziesz robił otwór wentylacyjny nad lampami mocy? Bo tak patrząc po zdjęciu to wydaje mi się, że zostanie Ci dosyć mały prześwit od góry.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Nie, nie będę robił, jest prześwit i to duży. Na zdjęciu tego nie widać.
Zmierzyłem: 40mm prześwitu.
Re: Soldano SLO 50
slawekmod pisze: pt, 17 maja 2019, 18:54
W takim przypadku warto dać blachę na dystansach[z 10 mm] to nie wypali obudowy nad lampami[radiator :lol: ] M.
