Końcówka mocy - Mesa by Recon
VacuumVoodoo
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
TYlko nie zapomnij o odprowadzeniu ciepla z Mosfeta bo bez tego spalisz go w 5 sek. Kup odrazu zestaw elementow do montazu Mosfeta (podkladka termiczna, tulejka dla sruby M3)
IRF450 ma na golasa RT(j-a)=40C/W a wiec przy 25W jego temperatura wzrosnie o ile stopni?
Aleksander Niemand
Recon
Zaraz zaraz, to niezła temperatura wyjdzie, mam tylko nadzieję, że to się tyczy tego 1cm^2 powierzchni wymiany ciepła, gdy zwiększę powierzchnię wymiany ciepła do całej obudowy plus wyprowadzony radiator na zewnątrz to powinna spaść lepiej, no i jest wentylator. Zresztą to już powinna być moja specjalizacja, wymiana ciepła to na moim kierunku niestety przykry obowiązek...
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Z racji, że w Warszawie po nowym roku będę dopiero i tam kupię supplies, teraz z ochoty i lekkiego nadmiaru czasu rozlutowałem w cho*** część końcówki i uporządkowałem to trochę:
- Tu i ówdzie poskracałem przewody, albo wydłużyłem, starałem się ułożyć jedną szynę głównych przewodów zasilająco/masowych, by trochę przejrzyście było.
- Dodatkowo przy lampach mocy, wszystkie rezystory wraz z ważniejszymi nóżkami od podstawek lamp zostały dokładnie zaizolowane koszulkami termokurczliwymi.
- Nie zrezygnowałem z poprzednio obranego mocowania kondensatorów, ale starałem się by dobrze i solidnie je utwierdzić do kabli poprzez koszulki termokurczliwe no i opaski do kabli.
Wszystko jest dosyć sztywne(ale nie napięte!) i robiąc dosyć brutalne testy wstrząsowe nawet nie drgnie. Myślę, że jest 2x lepiej, aczkolwiek, na pewno jeszcze dało by się coś poprawić.
Uploaded with ImageShack.us
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Witam, chce kupić tego Mosfet'a i zdecydowałem się na http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... rf9640.pdf czy to będzie dobry wybór - jest specjalnie na ujemne potencjały.
Dodatkowo - czy dla mojego przypadku - a więc spadku o ok 90-100V muszę zmieniać te rezystory: http://www.geofex.com/Article_Folders/m ... tfolly.htm
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
O jakich ujemnych potencjalach ci sie marzy? Przerysuj schemat z artykulu i wpisz napiecia panujace na elektrodach MOSFETa i zastanow sie czy Dren wzgledem Zrodla jest na dodatnim czy ujemnym potencjale.
Aleksander Niemand
Recon
Skoro na źródle będzie potencjał ujemny - poniżej masy, to względem niego na drenie musi być dodatni - przed spadkiem potencjału na diodzie
Tylko co co z tymi rezystorami?
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
200R antyparazyt zostawiasz bez zmian.
2k: przez ten rezystor plynie prad wystarczajacy do utrzymania diod Zenera poza kolanem na stromej czesci charakterystyki, ten parametr znajdziesz w karcie katalogowej.
Napiecie jakie musi sie odlozyc na tym rezystorze ma byc wystarczajace do ustawienia MOSFETA w liniowym (rezystancyjnym) trybie pracy. Karta katalogowa, cos z tym V(GS) czy o co tam biegalo...
Aleksander Niemand
Recon
Przerasta mnie to... Wg datasheeta chyba chodzi o np 5V, ale nie jestem pewien.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... RFP450.pdf
Paweł K.
Paweł K.
Recon, dla prądu drenu 0,15 A napięcie bramka-źródło tranzystora IRFP450 powinno wynosić około 3,8 V w temperaturze 20 'C, a przy temperaturze tranzystora 100 'C powinno być nieco niższe i wynosić około 3,4 V. Te wartości mogą się oczywiście nieco różnić dla różnych egzemplarzy tranzystora, ale nie powinny odbiegać od tego co podałem o więcej niż +/- 0,2 V. W podanym tu układzie nie ma to zresztą żadnego znaczenia, gdyż i tak współczynnik temperaturowy diody Zenera będzie odgrywał większy wpływ na napięcie odkładające się na tranzystorze niż zmiany napięcie Ugs dla zmieniających się temperatur struktury tranzystora.
Nie rozumiem dlaczego brałeś pod uwagę możliwość zastosowania w układzie tranzystora z kanałem typu P (dla wyższych dopuszczalnych napięć dren-źródło znacznie trudniej dostępnego i zdecydowanie droższego). Przecież układ tak zaprojektowanej "diody Zenera" dużej mocy (z tranzystorem z kanałem typu N) stanowi dwójnik i w układach gdzie prąd płynie w przeciwnym kierunku można go włączać odwrotnie. Poza tym obniżenie napięcie w Twoim układzie można przeprowadzić na 1001 innych sposobów, więc nie powinno to stanowić aż takiego problemu. Problem byłby wówczas gdyby napięcie na wyjściu transformatora było za niskie. Tu dodatkowo jego moc jest znacznie większa, co też stanowi sporą zaletę.
Recon
Zakupiłem co mi potrzeba, ale właśnie sobie przypomniałem, że skoro ja mam po 250mA na ramie uzwojenia to daje mi razem 0,5A, więc wydzieli się nie 25W a 50W...
Aha a ten rezystor to jeśli dobrze liczę powinien być ok 3k?
Paweł K.
Paweł K.
Przy obliczaniu strat mocy nie bierz pod uwagę tego na jaką maksymalną wartość prądu pobieranego został zaprojektowany transformator, tylko ile Ty w rzeczywistości będziesz z niego pobierał. Poza tym pamiętaj, że prądy z "każdego ramienia" nie płyną jednocześnie, tylko na przemian, więc nie można ich tak po prostu sumować.. Tak więc jeżeli "zgubisz" na dodanym obwodzie 100 V, to przy prądzie pobieranym 250 mA moc wydzielająca się w tranzystorze osiągnie 25 W (wbrew pozorom nie jest to wcale mało). Wartość rezystora zależy od mocy i napięcia zastosowanej diody Zenera. Dla osiągnięcia ok. 100 V spadku na tranzystorze można użyć diody 91 V / 0,4 W (0,5 W) i jak podałeś rezystora 3 kiloomy (prąd diody wyniesie wówczas ok 1,3 mA). Jeżeli chcesz napięcie obniżyć o dokładnie 100 V, to szeregowo z diodą Zenera włącz jeszcze jeden rezystor o wartości ok 3 k (jego wartość dobierz doświadczalnie).
Recon
Czyli jednak dobrze obliczyłem ten rezystor
razem z odczytaniem ze wzoru, dzięki za pomoc
a te 91V - bo taką diodę kupiłem (na 1,4W) jest idealną wartością, i nie potrzebuję tych 100V
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Po zmontowaniu układu zrobiłem testy na diodach 51V i 75V, na obu obudowa się w ogóle nie grzeje a napięcie spada prawie co do wolta z tym co powinienem uzyskać
Jednak testy przeprowadziłem przez okres nie dłuższy niż 15sek no i na jałowo, czy to nie dziwne , że tranzystor się w ogóle nie grzeje, śruba go mocująca jest lodowato zimna? Ciepło z tranzystora jest odprowadzane przez całą sporawą obudowę aluminiową, o grubości ok 3mm, przez podkładkę silikonową, która ma rezystancję jakoś około 0,4stC/W
Paweł K.
Paweł K.
Nie. 15 sek. bez wysterowania końcówki w ogóle o niczym nie świadczy. Po dłuższym czasie i podczas gry na pewno się będzie grzał.Recon pisze:czy to nie dziwne , że tranzystor się w ogóle nie grzeje, śruba go mocująca jest lodowato zimna?
Recon
W sumie u mnie i tak całego zapasu prądu anodowego nie wykorzystam, więc może nie będzie aż tak źle
no dobra po 3-4min nadal lodowaty, ale to jałowo, zobaczymy co będzie przy lekkim wysterowaniu.
Paweł K.
Paweł K.
