Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Adam Myslinski
Lampy spaleniowe
Post autor: Adam Myslinski »
k4be pisze:Tam siedzi drut magnezowy, który się zaczyna palić po podgrzaniu prądem? Wiem, że lampa błyskowa była zasilana elektrolitem ładowanym z 20V.
O ile mnie pamiec nie myli, zarowki byly pompowane tlenem. W srodku znajdowal sie normalny zarnik, ktory sluzyl jako "zapalnik". Czas zaplonu byl dosc dlugi, (milsekundy) wiec aparaty fotograficzne musialy byc wyposazone w specjalny kontakt dla lamp spaleniowych, ktory zalaczal napiecie o te milisekundy wczesniej, niz nastepowalo calkowite otwarcie migawki.
Taki kontakt mial np. aparat "Alfa" produkwany na poczatku lat 60-tych w WZFO. Mam go w kolekcji. Kontakt przesterowalem na normalne lampy typu "flash", kiedy kupilem w "Foto-optyce" rosyjski palnik IFK-120 i zrobilem zasilacz sieciowy.
Banka zarowki pokryta byla folia z tworzywa sztucznego, aby zapobiegac rozerwaniu. Tworzywo "smazylo sie" jeszcze kilka chwil po blysku.
Adam
ximian
Post autor: ximian »
Z tego co pamiętam to wewnątrz znajdowała się jakby rozwinięta szpulka(kłąb) drutu (zapewne magnezu) i po podłączeniu prądu na żarnik następowało szybkie spalenie magnezu. Po tej "eksplozji" żarówka była do wyrzucenia.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
ximian pisze:Z tego co pamiętam to wewnątrz znajdowała się jakby rozwinięta szpulka(kłąb) drutu (zapewne magnezu) i po podłączeniu prądu na żarnik następowało szybkie spalenie magnezu. Po tej "eksplozji" żarówka była do wyrzucenia.
Tak ja tez pamietam, to faktycznie byla z magnezu.
Osiagnelo to taka temperature ze szko sie stopilo, dlatego byla ochronna warstwa plastikowa na zewnatrz szkla.
miki
Post autor: miki »
:shock: Co za czasy, topiące się żarówki montować do lamp błyskowych. Ktoś mógł kiedyś iść za to siedzieć...
Jeszcze ciekawsze lampki (spaleniowe) robił zgniły zachód.Lampa w kształcie sześcianu,każda z czterech ścian to jedna lampa z odbłyśnikiem ,po każdym zdjęciu obracała się o 90 stopni,po czwartym zdjęciu automatycznie ,,wyskakiwała" z gniazda...
Witek
Post autor: Witek »
painlust pisze:kontaktrony?
Tak! Brawo! To wczesne kontaktrony, wewnątrz mocno skomplikowane o mocy łączeniowej na oko kilkadziesiąt mA.
coś wygrałem? :wink:
miki
Post autor: miki »
Wieczną chwałe i uścisk ręki prezesa :D
Adam Myslinski
Witek pisze:
Cos mi to nie wyglada na zaden kontaktron :shock: Mam podobny (jesli chodzi o obudowe lampowa) kwarc na 15.625 kHz ( produkcji z roku 1970 przez Toyo Communication Equipment Co. Ltd.
Jak dojade do domu, to obfotografuje.
Adam
Witek
Post autor: Witek »
Adam Myslinski pisze: Cos mi to nie wyglada na zaden kontaktron :shock: Mam podobny (jesli chodzi o obudowe lampowa) kwarc na 15.625 kHz ( produkcji z roku 1970 przez Toyo Communication Equipment Co. Ltd.
Czy kolegi kwarc na 15.625 kHz po zbliżeniu magnesu jest w stanie dokonać przełączenia wielkości elektrycznej pomiędzy dwoma wyprowadzeniami? Raczej nie. Jest to kontaktron i zagadka rozwiązana.
Nagrodą może być jeden z tych kontaktronów.
Adam Myslinski
kontaktron
Witek pisze: Czy kolegi kwarc na 15.625 kHz po zbliżeniu magnesu jest w stanie dokonać przełączenia wielkości elektrycznej pomiędzy dwoma wyprowadzeniami? Raczej nie. Jest to kontaktron i zagadka rozwiązana.
OK, OK. Popatrzylem na inna fotke z kwarcem i zbilo mi sie w swiadomosci w jedno. :oops:
Zatem mojego kwarcu juz nie bede fotografowal. :)
Adam
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Koledzy wybaczcie, że w tym wątku, ale własnie tutaj sprawa miała swój początek :)
Miło mi donieść, że wczoraj w późnych godzinach wieczornych uruchomiłem ( z pozytywnym rezultatem ) generator szumów na diodzie próżniowej typu DS-1, wytwarzanej przez znaną i cenioną warszawską firmę PWL zajmującą się konstruowaniem lamp elektronowych :)
Dla zainteresownych kilka szczegółów doświadczenia... Obciążenie generatora stanowił rezystor 50 Ohm/4 W z którego odbierałem sygnał...
Jako detektor szumów posłużył odbiornik krótkofalowy z product detektorem pracujący w okolicach 3 MHz... Przy prądzie anodowym rzędu 16 mA i prądzie zarzenia około 1,7 A uzyskałem znaczący wzrost szumów odbiornika... Doświadczenia o charakterze ilościowym planuję w tym tygodniu, po starannym zaekranowaniu generatora...
Miło mi z Wami :)
Adam Myslinski
Szumnie
MarekSCO pisze:Koledzy wybaczcie, że w tym wątku, ale własnie tutaj sprawa miała swój początek :)
Gratuluje!
Jako inicjator szumow w tym watku gratuluje rowniez znanej i cenionej Firmie. Licze na jakis szumiacy *.mp3 do posluchania. :wink:
Adam
jdubowski
Post autor: jdubowski »
macska pisze:Tak ja tez pamietam, to faktycznie byla z magnezu.
Szkło się raczej nie topiło, ale ulegało spękaniu, a warstwa tworzywa na zewnątrz ulegała nadtopieniu (dawała przy tym lekki dymek). Natomiast znany jest mi przypadek w którym żarówka po błysku zajęła się płomieniem a tworzywo dało chmurę czarnego dymu, sadza nie dała się już usunąć z wnętrza reflektora lampy.
Co do samych lamp przeznaczonych do tego typu żarówek to przemysł krajowy produkował obłokształtne lampy "Amilux" (tu jest do nabycia: http://www.swistak.pl/aukcje/1748944,La ... MILUX.html). Odpalanie lampy następowało za pomocą ładunku zgromadzonego w kondensatorze 100uF/25V, a tenże kondensator ładowany był z baterii o napięciu 22,5V (trudnej do kupienia).
http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... /181496657
Z NRD mozna było przywieźć inną lampę w której kondensator był ładowany z przetwornicy zasilanej jednym paluszkiem R6.
pierwszy
jdubowski pisze: Szkło się raczej nie topiło, ale ulegało spękaniu, a warstwa tworzywa na zewnątrz ulegała nadtopieniu (dawała przy tym lekki dymek)...
...Z NRD mozna było przywieźć inną lampę w której kondensator był ładowany z przetwornicy zasilanej jednym paluszkiem R6.
Swojego czasu robilem sekcje, z cala pewnoscia szklo sie stopilo, byly to lampy f-my Sylvania i pasowaly do tej lampy z NRD.
http://www.ozcamera.com/flash-bulbs.html
