Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Nie wiem czy to dobry trop. Zawsze można tak dobrać elementy, że zniekształcenia będą jeszcze większe. Problem w tym, że mogą nie być ciekawe brzmieniowo...
zanetis
Oto nowa wersja płytki po zmodyfikowaniu mas oraz filtra RC.
Teraz jeśli nie jest podpięty MOD z kondensatorami to buczenie z oddziaływania traf jest w sumie 0 a po rozkręceniu potencjometru Vol na maksimum buczenie jest ale minimalne.
Od dołu płytki są kondensatory ponieważ nie miałem odpowiednich pojemności to po 2 dałem.
Jutro dodam pliki z nagraniem wzbudzania wzmacniacza kiedy kręcę potencjometrem MOD.
Kondensatory są na krótkich nogach oraz przewody z ekranem, lutowałem pomijając potencjometr i na przemian tylko 1 kondensator i nic.
Więc zostało z potencjometrem , występuje wzbudzanie jeśli potencjometr tonów dam na maksimum wysokie i wtedy:
-jeśli kręcę i zwiera do masy kondensator 1uF wzmaga się buczenie ale mod działa
-jeśli kręcę i zwiera do masy kondensator 330nF wzmaga się pisk jak by radio się stroiło na krótkich ale mod działa.
Co mnie też dziwi jeśli podepnę gitarę w gniazdo low to zakłócenia są większe niż w gnieździe hi.
Dla mnie te wszystkie kable pomiędzy podstawką a płytką są za długie. Ja bym tak tego nie zamontował.
kciuq
Ale i tak jest o niebo lepiej od "tego" wcześniej.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
whwp
No i te kondensatory nalepione na diody prostownika to, dla zachowania ideowej czystości, powinny być ceramiczne - dyskowe
Wojtek SQ2KRZ
zanetis
To może przesunę gniazdo lampy preampu to bliżej płytki będzie?
Nie wiedziałem , że mają być ceramiczne na prostowniku, mam je zmienić?
zanetis
Plik dźwiękowy dodany :
Volume jest na maksimum
Tony maksimum wysokie
Mod między 75%-100% 300nF do masy
Wtedy właśnie występuje te wzbudzanie.
zanetis
Zabieram się do złożenia wzmacniacza w nowy chaisis i proszę o spr czy zmiany na schemacie są dobrze zrobione.
Jak działa potencjometr presence skoro środkowy pin nie jest podłączony? Na rys. poniżej
ro
Niestety poprzedni chaisis zrobiony z aluminium nie nadającym się do gięcia i wygląda paskudnie.
Obudowa kombo już jest robiona i chcę aby trochę to wyglądało , eh ciężko układa mi się przewody aby było estetycznie.
ro
seler
Małe pojemności filtrujące są w Fenderach nie bez powodu.. jak chcesz koniecznie poprawić filtrację to zrób to w 2 pierwszych sekcjach RC, preamp zostaw maks. 10 uF.zanetis pisze:Witam
Szczególnie podoba mi się kondensator 80u wpięty szeregowo w zasilaniu...zanetis pisze:Witam
KaKa
Możesz powiedzieć o który chodzi (lub zaznaczyć)? Nie bardzo widzę.Thereminator pisze:Szczególnie podoba mi się kondensator 80u wpięty szeregowo w zasilaniu...zanetis pisze:Witam
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Niestety, mechanizm forum tak ogranicza wyświetlanie obrazka w cytacie. Pierwszy rysunek z ostatniego posta Zanetisa - pierwszy kondensator za mostkiem (po prawej, prawie tuż pod głośnikiem)
KaKa
Mea culpa. Patrzyłem na layout, nie na schemat. Na schemacie błąd jest ewidentny.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
zanetis
Eh to pomyłka z tym kondensatorem w filtrze anodowego , na turrecie mam dobrze.
Proszę o sprawdzenie reszty.
zanetis
Mam pytanie tylko , że NFB nie będzie:
-jakie zastosować kondensatory do korekcji barwy dźwięku? foliowe?
-katoda na wejściu jaki potencjometr zastosować?
- i ostatnie gdzieś widziałem druga katoda lampy preampu tak jak narysowałem potencjometr i kondensator niby regulacja presence , jak to działa skoro suwak jest nie podłączony?
Mam obudowę zrobioną lecz jest nie oklejona więc na razie fotek nie dodam bo nie ma co oglądać.
Dylemat też mam co do głośnika ponieważ mam mały budżet i zastanawiałem się nad Jensenem C12Q.
Dobry to wybór ?
Dobry to wybór ?
