Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
sebass
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Post autor: sebass »
atom1477 pisze:Bez diod D2, D4, D5, bez lampy i z rezystorem wiszącym jedną końcówką
i kondensatorem C23 odpiętym po wyciszeniu spada do 22V na obydwu kanałach mierzone miedzy masą a pkt. wspólnym D1 i R21.
atom1477
Post autor: atom1477 »
No to źle mierzysz. Mi chodzi o napięcie na C23 i R23.
viewtopic.php?f=16&t=29213
sebass
atom1477 pisze:Mi chodzi o napięcie na C23 i R23.
Jest 0, są przecież odpięte.
Albo ja się gubie już.
atom1477
Miały być odpięte.
Wcześniej pisałeś że na nich jest napięcie mimo odłączania wszystkich elementów które do nich szły.
Stąd taki niby bezsensowny pomiar teraz.
No ale jak Ci wyszło że jest 0V to podłącz te elementy (C23 i R23) do blaszki na płytce tekstolitowej. I tylko do niej.
Czyli D2, D3, R5 i S1 lampy mają być od nich odłączone.
Tylko C23 i R23 do blaszki. I wtedy zmierz napięcie na nich.
sebass
Zaraz po włączeniu jest 0,2V kiedy pojawi się obraz spada do 0,06V.
atom1477
To podłącz D5. Tzn. tak:
I znów pomiar napięcia na C23. Podczas pomiaru możesz kręcić potencjometrem R34.
sebass
Jest 0
atom1477
No i git.
To teraz przepnij S1 do anody diody D5.
sebass
Jest 0. Obraz znikł. Regulacja nic nie daje.
atom1477
No i tak ma być, bo to jest podłączenie dla regulacja automatycznej.
To teraz dołącz diody D2 i D4.
I po pomiarze który już wcześniej przez pomyłkę wykonałeś się można domyślać co się stanie.
sebass
Teraz jest 28,5V kiedy wyciszone.
30V kiedy jest sygnał.
atom1477
Czyli kondensatory C21 i C22 mają za dużą upływność. Musisz tam użyć takich ceramicznych wysokonapięciowych. Czyli takich niebieskich. Pojemność ma małe znaczenie. Mogą być od 2.2nF do 22nF. Znajdziesz takie np. w zasilaczu ATX w wejściowym filtrze sieciowym. Albo w dowolnym innym większym urządzeniu z przetwornicą na wejściu (np. w telewizorze kineskopowym z lat 1990...2000).
sebass
Dałem takie kondensatory.
Niestety auto-wygaszania nadal brak...
atom1477
A napięcie na C23 jak wygląda?
sebass
Tak samo jak wcześniej, wynosi około 28V.
