i kondensatorem C23 odpiętym po wyciszeniu spada do 22V na obydwu kanałach mierzone miedzy masą a pkt. wspólnym D1 i R21.atom1477 pisze:Bez diod D2, D4, D5, bez lampy i z rezystorem wiszącym jedną końcówką
Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
Re: Lampa oscyloskopowa jako wizualizator widma akustycznego
No to źle mierzysz. Mi chodzi o napięcie na C23 i R23.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Jest 0, są przecież odpięte.atom1477 pisze:Mi chodzi o napięcie na C23 i R23.
Albo ja się gubie już.
Miały być odpięte.
Wcześniej pisałeś że na nich jest napięcie mimo odłączania wszystkich elementów które do nich szły.
Stąd taki niby bezsensowny pomiar teraz.
No ale jak Ci wyszło że jest 0V to podłącz te elementy (C23 i R23) do blaszki na płytce tekstolitowej. I tylko do niej.
Czyli D2, D3, R5 i S1 lampy mają być od nich odłączone.
Tylko C23 i R23 do blaszki. I wtedy zmierz napięcie na nich.
Zaraz po włączeniu jest 0,2V kiedy pojawi się obraz spada do 0,06V.
To podłącz D5. Tzn. tak:
I znów pomiar napięcia na C23. Podczas pomiaru możesz kręcić potencjometrem R34.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
No i git.
To teraz przepnij S1 do anody diody D5.
Jest 0. Obraz znikł. Regulacja nic nie daje.
No i tak ma być, bo to jest podłączenie dla regulacja automatycznej.
To teraz dołącz diody D2 i D4.
I po pomiarze który już wcześniej przez pomyłkę wykonałeś się można domyślać co się stanie.
Teraz jest 28,5V kiedy wyciszone.
30V kiedy jest sygnał.
Czyli kondensatory C21 i C22 mają za dużą upływność. Musisz tam użyć takich ceramicznych wysokonapięciowych. Czyli takich niebieskich. Pojemność ma małe znaczenie. Mogą być od 2.2nF do 22nF. Znajdziesz takie np. w zasilaczu ATX w wejściowym filtrze sieciowym. Albo w dowolnym innym większym urządzeniu z przetwornicą na wejściu (np. w telewizorze kineskopowym z lat 1990...2000).
Niestety auto-wygaszania nadal brak...
A napięcie na C23 jak wygląda?
Tak samo jak wcześniej, wynosi około 28V.
