Nie wiem czy dobrze rozumiem ale sprzężenie obejmuje cały układ, więc wpływa na cały układ.
Nie tylko na pierwszy stopień, Ale niechaj to potwierdzi Einherjer.
Projekt wzmacniacza z aktywną korekcja barwy tonu
djivo
Re: Projekt wzmacniacza z aktywną korekcja barwy tonu
piaskos ma rację, że sprzężenie wpływa na pierwszy stopień i przez niego na cały układ.
dijvo dalsze stopnie "nie wiedzą" o istnieniu sprzężenia i wzmacniają, jak wzmacniały
Więc jeśli przykładowo sprzężenie redukuje globalne wzmocnienie 2 razy, to musi się to stać poprzez obniżenie wzmocnienia pierwszego stopnia te 2 razy.
piaskos
No i o to mnie chodziło
Pozostała jeszcze kwestia wyboru pynktu pracy co nabazgrałem
Kto hamuje... ten przegrywa...
djivo
Piaskos nie wiem czemy my się nie znamy ? Jak będziesz u siebie daj znać wypijemy może jakąś Herbatę
piaskos
Einherjer pisze:piaskos ma rację, że sprzężenie wpływa na pierwszy stopień i przez niego na cały układ.dijvo dalsze stopnie "nie wiedzą" o istnieniu sprzężenia i wzmacniają, jak wzmacniały
Przeliczyłem, że przy obciążeniu 8 omów mam wzmocnienie bez pętli 50x.
Po zapięciu sprzężenia maleje o 4,2x
Co by oznaczało że stopień wejściowy wzmacnia 2,5x, czyli już bliżej praktyki ale u mnie wychodzi jakieś 1,5x.
Może to kolejne rozminięcie teorii z praktyką
MariuszElektronik
piaskos Można prosić o więcej fotek tego wzmacniacza?
Ale to takie zbytnie uproszczenie. Przez objęcie pętlą trzeba w zasadzie mówić o całości.
Aby USZ dobrze się sprawowało do wzmocnienie w otwartej pętli musi być jak najwyższe a zakres zmian na wyjściu jak największy. O tym trzeba pamiętać bo jeśli w środku pętli mamy ograniczenie pasma to do wejścia nie powinniśmy podawać sygnałów o częstotliwościach w pobliżu krańców pasma przenoszenia tegoż "środka" - bo USZ szybko doprowadzi do przesterowania całości.
